Сканер canonscan lide 300
Викторыч
17 фев 2019, 12:40
Сканер canonscan lide 300 не дружит с минт 18.3, что делать?
17 фев 2019, 14:09
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 12:40
И что с официальным драйвером от производителя не работает?
https://www.canon-europe.com/support/co ... 864-bit%29
Викторыч
17 фев 2019, 14:21
Нет.
17 фев 2019, 14:50
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 14:21
Нет.
А драйвер нормально устанавливается? И что программа штатная для сканирования говорит?
Викторыч
17 фев 2019, 15:12
Вроде устанавливается, терминал закрывается, конец не успеваю дочитать, "простое сканирование" и "san" не видят сканер вообще.
17 фев 2019, 15:19
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:12
А перезагрузиться с подключенным сканером?
sane-find-scanner
scanimage -L
https://help.ubuntu.com/community/CompileSaneFromSource
Викторыч
17 фев 2019, 15:29
Выдало такую фигню:
"No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Я на лине совсем недавно, что и куда ещё не шарю. Вуескан попробовал, тот сканирует, но не сохраняет, денег требует, а мне это надо может десяток раз в год, а то и меньше. В принципе есть ноут с десяткой, там сканер работает, вот и думаю, может не париться пока, а там в сан поддержку сделают.
17 фев 2019, 16:13
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:29
Это до китайской пасхи можно ждать. Я просто правили для udev создал и в genesys.conf строчку с вендор модель добавил.
Не поможет, тогда с гита бы собрал новую версию.
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:29
Выдало такую фигню:
Весь вывод sane-find-scanner покажи. Там простыня целая должна быть. И lsusb c подключенным сканером.
Просто если в безе оборудования нет вендора-модели, то пишет, что сканера нет. Глубоко не копает. Вполне может быть, что чип драйвером поддерживается, а зничит сканер будет работать.
Благодарил (а): 54 раза
17 фев 2019, 16:15
Vuescan - отдельная независимая от системы программа (коммерческая). Со своими собственными драйверами. Иногда - единственный способ заставить сканер работать под линуксом, когда другой поддержки нету. В остальных случаях за сканеры отвечает sane - в первую очередь надо смотреть, есть ли поддержка сканера. Смотреть здесь: http://www.sane-project.org/sane-supported-devices.html
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
17 фев 2019, 16:30
Викторыч, я пытался подключить младшего брата твоего сканера, а именно Lide 100 - после долгих танцев с бубнами он начал сканировать встроеной в минт утилитой "простое сканирование", но сканировал с артефактами (желтые вертикальные полосы по документу, что должно было бы указывать на неисправность сканирующей линейки или на неправильные драйвера).
В результате отдал жене на виндовую машину: у нее сканировало нормально из чего я сделал вывод, что линейка рабочая, а драйвера ни к черту.
А себе, в результате, поставил мфу тоже кэнон MG5340 с засохшими чернилами. Как сканер этот мфу (от того же производителя) оказался на высоте (тихий и быстрый и тоже работает с "простым сканированием" позволяющим создавать многостраничные сканы в пдф, что очень нужно когда сканируешь, например, договор и хочешь что бы у тебя на руках была не вязанка сканов, а один многостраничный файл).
17 фев 2019, 16:36
17 фев 2019, 16:15
Да нет там модели ТС. Но может сканер - GL646, GL841, GL843, GL847 and GL124 based USB flatbed scanners.
Благодарил (а): 212 раз
17 фев 2019, 18:19
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:12
Опять самое интересное опустили.. :smile:
Драйвер совсем свежий (21 August 2018), попробуй его в Минт19.1
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:29
В SANE последняя модель сейчас - CanoScan LiDE 220 USB Complete
Вполне вероятно, что в следующем выпуске (sane-backends-1.0.28) появится поддержка и CanoScan LiDE 300
StarMAUGLI писал(а):
17 фев 2019, 16:30
Lide 100
17 фев 2019, 16:30
MG5340
Странно, по идее с обоими не должно быть проблем..
CanoScan LiDE 100 USB Complete
PIXMA MG5300 Series USB Complete
Викторыч
24 фев 2019, 17:35
Ребят, премного благодарен всем за ответы, я просто пользователь и многое, из того, что вы написали, не понимаю и не знаю где, как и что править, да и не буду, а то наверетеню, так что фиг с ним, подожду поддержку от сан, на ноуте с грёбаной десяткой работает и ладно, флешки есть. Минт 19.1 пока не хочу ставить, да и сан наверняка там тот же, что и в 18.3. Счастья всем, здоровья и ума. :hshake:
24 фев 2019, 18:00
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:12
Что-то вы явно не так делали изначально. Сначала открывается терминал, а уж потом там выполняется команда.
Если там было что-то вроде install.sh, то находясь в папке с файлом жмем правую кнопку - открыть терминал здесь и
sudo ./install.sh
И выполнение корректно и терминал не закрывается.
Если же deb, то аналогично
sudo dpkg -i install.deb
а потом
sudo apt install -f
colonel
Решено: 21
25 фев 2019, 09:26
AlexZ писал(а):
17 фев 2019, 18:19
с 100- не сталкивался. у мну CanoScan LiDE 20 без проблем без всяких доптелодвижений работает со времён второгномного минт9
примерно в те же времена для проверки подключал у знакомого к его ноуту в лайфрежиме на минт новокупленный CanoScan LiDE 110 и никаких проблем не было судя по указанному на сайте sane-project.org 110-й так же как и 100-ка - Complete
Dja писал(а):
24 фев 2019, 18:00
Что-то вы явно не так делали изначально. ...
эт точно (как говаривал тов.Сухов)
Dja писал(а):
24 фев 2019, 18:00
Если же deb,....
деба там нет только сорцы для компиленья
так что деб сначала сделать нужно (хотя возможно там сорцы только графической программы для работы с этим сканером. )
кста, не найдётся ли какой красноглазый знаток консоли чтобы из пакетов с оффсайта скомпилить деб пакеты , ну и ещё там чего сделать
для упрощения установки простым презренным мышкотыкателям
Викторыч писал(а):
17 фев 2019, 15:29
Вуескан попробовал, тот сканирует, но не сохраняет, денег требует, а мне это надо может десяток раз в год, а то и меньше....
в принципе если не так часто и не много страничек требуется сканировать, то можно и вуесканом некупленным попользоваться под линуксом ( не запуская винду на ноуте, или если под рукой того ноута с виндом не будет) пока не решится вопрос установки "дров" и программы сканирования от производителя с офсайта каноскана.
- запускаем VueScan (отщёлкиваем всякие предложения купитьи итд итп )
- ставим удовлетворяющее качество сканирования в настройках
- сканим
- увеличиваем отображение отсканированного на экране и скриним экран
- грузим в графредактор и кадрируем оставляя то что нужно и сохраняем отсканированное
например вот так у мну получилось
костыль для VueScan .pdf
(357.05 КБ) 38 скачиваний
зы
увеличить отсканенное можно не только как показано . там есть и другие возможности типа обрезки и кадрирования чтобы выделенное во всё оконце вписать
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
14 июл 2019, 04:50
имею такой же сканер. в usr/bin создались пару файлов "scangearmp2", через который и идет сканирование, и "scangearmp2-pkgconfig.sh"
14 июл 2019, 08:04
Anonim19992, а че так многословно, что аж ничего не понятно. Каким должно быть содержимое файлов?
Anonim19992
14 июл 2019, 08:07
) да вот, ищу альтернативу ppa:rolfbensch/sane-git . вещь хорошая, но, неизвестно, что да как там. Другие способы /lib/udev/rules.d плоды не принесли.
Anonim19992
14 июл 2019, 08:10
Bus 001 Device 009: ID 04a9:1913 Canon, Inc. - до сих пор определяется без названия сканера.
abr_mint
26 окт 2019, 22:33
Привет всем! Купил себе такой сканер. В поиске ответа на проблему установки сканера наткнулся на эту тему и, видя, что вопрос остался открытым, хочу поделится решением.
Вот по этой ссылке https://askubuntu.com/questions/1107632 ... 18-04?rq=1 описано самое простое и рабочее решение. Оно сводится вот к чему:
- качаете с официального сайта драйвер для Linux
- устанавливаете его через ./install.sh. Необязательно сразу писать sudo, повышение прав затребует сам скрипт, запросив пароль
- дальше устанавливаете сторонний репозиторий и пару дополнительных пакетов
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
sudo apt-get update
sudo apt install libsane-common sane-utils
- ну а потом кто чем больше привык: либо пользуемся приложением "Простое сканирование", либо устанавливаем xsane.
И кстати, не забудьте разблокировать сканер! Я полчаса потратил на эту проблему, потом взял инструкцию и конкретно фейспалмнул. Защёлка у него на поддоне. После разблокировки USB надо переподключить.
И если возникнут какие-то ещё проблемы, очень выручает запуск /usr/bin/scangearmp2 (или просто scangearmp2 из консоли). Именно это приложение и сказало мне, что сканер заблокирован физически. Ни "простое сканирование", ни xsane таких подсказок делать не умеют.
