Установка драйвера nVidia
BeasT48R
16 фев 2019, 19:20
Народ, подскажите !
Хочу установить драйвера на видеокарту (GeForce 7300GT). В менеджере обновления драйверов варианта установки проприетарного драйвера не было. Скачал с оф сайта запустил run файл. Вот результат.
run file
Остановить x server у меня не получилось...
Решил добавить ppa репозиторий. Получилось. Хотел установить через менеджер драйверов,
но снова ошибка. (Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
nvidia-304: Depends: x11-common (>= 1:7.0.0) но 1:7.7+19ubuntu7.1 должен быть установлен
Depends: libgcc1 (>= 1:3.3) но 1:8.2.0-1ubuntu2~18.04 должен быть установлен
Depends: xorg-video-abi-23 но это виртуальный пакет
А вот что получилось через терминал:
Народ, надежда на вас...
16 фев 2019, 19:33
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 19:20
Там же есть инструкция по установке.
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 19:20
Какой?
304 драйвер есть в родных репах. Его можно было установить также через менеджер драйверов или терминал.
Благодарил (а): 212 раз
16 фев 2019, 20:21
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 19:20
Это был ключевой вопрос
BeasT48R
16 фев 2019, 22:05
AlexZ писал(а):
16 фев 2019, 20:21
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 19:20
После установки ОС при обновлении драйверов через менеджер не было вариант драйвера от nvidia.
Не понял данного сообщения.
BeasT48R
16 фев 2019, 22:07
16 фев 2019, 19:33
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 19:20
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 19:20
Какой?
Репозиторий добавил вот так:
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
BeasT48R
16 фев 2019, 22:10
А можно меня носом ткнуть в эту инструкцию, туплю, не могу найти...
16 фев 2019, 22:16
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 22:05
Вопрос в том, почему его не было. По идее должен быть.. "304 драйвер есть в родных репах"
http://compizomania.blogspot.com/2014/0 ... -mint.html
BeasT48R
16 фев 2019, 22:21
Я всё это уже проделал, но когда я ввожу последнюю команду, получаю вот это
Не хватает xogr-video-abi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23...
16 фев 2019, 22:43
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 22:21
Версии в PPA и репах различаются. Думаю не просто так менеджер дров предлагал только нуво.
Комп старенький, а минт новый. Попробуй LM 18.3 или переключайся на свободный драйвер
BeasT48R
16 фев 2019, 22:46
Из PPA такая же версия 304.173 что и с оф сайта.
16 фев 2019, 22:54
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 22:46
Естественно.
Проще говоря эта версия не дружит с базой Минт19 (Убунту 18.04)
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 22:21
дебиан 7 https://pkgs.org/download/xorg-video-abi-12
BeasT48R
16 фев 2019, 23:12
Так что лучше сделать? Продолжить попытки 304.173 поставить или другая версия драйверов нужна???
16 фев 2019, 23:14
AlexZ писал(а):
16 фев 2019, 22:16
Может чей-то бэкап у себя восстанавливает. Зачем качать и устанавливать Минт19, когда давно вышел корректирующий Минт19.1?
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 22:46
Из PPA такая же версия 304.173 что и с оф файта
304.137 Для тех, кто в танке - в ppa тестовые версии драйверов и графический стек отличается от дистрибутивного. Что ты там на своём металлоломе собрался тестировать? В 304-ю версию только совместимость с новыми версиями ядер добавляют и всё.
К тому же на хрена ты накатил свободный драйвер, если собрался установить и пользоваться проприетарным?
И если версия ядра в дистрибутиве позволяет установить легаси драйвер, и таковой есть, то он будет предложен Менеджером, нет, значит нет.
Люди на более свежем железе сидят на 17.3 до окончания поддержки. Перейдут на 18.3, а тут на говно мамонта Минт19. Что ты него Вин10 не устанавливаешь?
16 фев 2019, 23:34
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 23:12
3 варианта:
1. Использовать свободный драйвер nouveau
2. Если нужен именно проприетарный, пробовать предыдущие версии Минта
3. Если первые 2 не устраивают, пробовать другие линкус-дистры с поддержкой устаревшего железа https://distrowatch.com/search.php?cate ... ers#simple
BeasT48R
16 фев 2019, 23:35
Ок. Следующий вопрос -
почему в терминале запускается, но просить выполнить от root'a
, захожу под root'ом, то пишет, что не может выполнить?
P.S. понимаю что надо выполнять не в этом терминале...
16 фев 2019, 23:40
BeasT48R, он по зависимостям не пойдет у тебя в 19-м минте, хоть что ты делай..
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
17 фев 2019, 04:41
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 23:35
AlexZ писал(а):
16 фев 2019, 23:40
не знаю сможет он выполнить этот файл по зависимостям или нет (я не рискнул на свое старье 19 ставить, сижу на 18.3, поэтому проверять тебе придется на свой страх и риск), но то что ты директорию в последнем случае не правильно указываешь - это точно. :dash2:
В первом случае ты пытаешься запустить файл из директории ~/Загрузки/, что эквивалентно пути /home/nikko/Загрузки,
а во втором случае ты пытаешься запустить файл из директории /root/Загрузки (см. выхлоп после команды... потому что подстановочный знак тильды "~" отсылает тебя в каталог того пользователя, под которым ты пытаешься выполнить команду, и во втором случае этот пользователь - root).
Скорее всего этого файла там нет (о чем он тебе и пишет "Can't open /root/Загрузки/NVIDIA.run", т.е. "Не могу открыть /root/Загрузки/NVIDIA.run"). Смотри внимательно свой последний скриншот.
Что можно сделать? Либо перейди в ту директорию, где файл есть и выполняй его оттуда, либо скопируй выкачанный файл в любую другуй директорию и выполняй его из этой новосозданной директории.
Перейти в нужную директорию можно командой cd, проверить наличие файла командой ls. Не поленись - проверь. Много времени себе и нам сэкономишь. :-D
По идее из директории "Загрузки" (Downloads) выполнять исполняемые файлы, тем более скачанные из интернет, не рекомендуется (хотя на это "не рекомендуется" все плюют), поэтому лучше создать отдельную новую чистенькую директорию которую ты можешь назвать NVidia, driver, vidio, distrib или еще как-нибудь, что бы тебе лучше запомнилось.
Удачи. :smile:
17 фев 2019, 15:47
StarMAUGLI писал(а):
17 фев 2019, 04:41
Что можно сделать?
Просто прочитать инструкцию - http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... index.html
И установка блоба производится не в эмуляторе консоли, который Терминал, а именно в консоли, до загрузки иксов.
17 фев 2019, 04:41
Так и нужно в принципе делать. Например /home/user/nvidia, чтобы в консоли меньше проблем было.
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 23:35
Потому что в Линукс установку софта, и тем более драйверов, делает root, или пользователь с повышенными привилегиями.
В данном случае делает root.
Загружайся в однопользовательский режим и устанавливай.
BeasT48R
18 фев 2019, 20:03
В общем, перешёл в директорию, но всё равно, как и говорили, не смог выполниться скрип из-за зависимостей... Как вы и говорили... А по поводу драйверов и Mint 19, скажу так в драйвера полез потому что steam не захотел запускаться... Вот ошибка.
Пишет - renderer crash_20190218195633_1.dmp, предположил что это из-за драйверов. P.S. играть не системе не собирался, хотел просто посмотреть... 19 потому что первый опыт знакомства с linux, и что установить не понимал (не поминаю).
Всё равно напишу, спасибо что не бросаете один на один с проблемами noob'ов, как меня) :thumbs:
StarMAUGLI
Решено: 19
18 фев 2019, 23:13
BeasT48R писал(а):
16 фев 2019, 23:12
Резюмируя все то, что тебе посоветовали выше, думаю, тебе лучше попробовать установить ЛМ 18.3 если хочешь оставаться на Минте или попробовать другой дистрибутив. У меня тоже старое железо я на 18.3 сижу пока... видяха правда у меня по-новее твоей (может тебе стоит поискать где-нибудь чего получше? у друзей? на авито?), а проц у меня долго был такой же как у тебя, потом проапгрейдил по случаю.
Вернуться в «Видеокарты»
