Не получается настроить звук в linux mint. Прошу помощи!!!
DaniilRoss
14 фев 2019, 21:54
Здравствуйте! Установил linux Mint и столунулся с проблемой нет звука, перепробывал множество инструкций, не помогают, alsamixer пишет: отсутствует возможность настройки звукового устройства. При переключении на второе тоже не работает. Вывод inxi -Fxz:
Host: daniil-EVE-1401-ET4012EW Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9
Type: Desktop System: Digma product: EVE 1401 ET4012EW v: N/A
serial: <filter>
Mobo: Digma model: EVE 1401 ET4012EW serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: N1408TQD.C3L3MWB.Digma.X004.2017.1110.1031
date: 11/10/2017
ID-1: axp288_fuel_gauge charge: N/A condition: N/A model: N/A
status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Atom x5-Z8350 bits: 64 type: MCP
arch: Airmont rev: 4 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11520
Speed: 480 MHz min/max: 480/1920 MHz Core speeds (MHz): 1: 480 2: 509
3: 480 4: 480
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
PCI Configuration Registers
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Cherrytrail)
v: 4.5 Mesa 18.2.2 direct render: Yes
Imaging Unit
driver: N/A bus ID: 00:03.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-45-generic
Message: No Device data found.
Device-1: Realtek type: USB driver: r8152 bus ID: 1-2.2:8
IF: enxa4a4d38064f5 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: wlan0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 960.60 GiB used: 449.41 GiB (46.8%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: DF4032 size: 29.12 GiB
ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 10B8
ID-1: / size: 28.04 GiB used: 8.12 GiB (29.0%) fs: ext4
dev: /dev/mmcblk0p2
System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
Processes: 210 Uptime: 4m Memory: 1.86 GiB used: 870.8 MiB (45.8%)
inxi: 3.0.27
pulseaudio выдает вот что:
  • W: [pulseaudio] pid.c: Stale PID file, overwriting.
    E: [pulseaudio] module-alsa-card.c: Failed to find a working profile.
    E: [pulseaudio] module.c: Failed to load module "module-alsa-card" (argument: "device_id="1" name="platform-bytcht_es8316" card_name="alsa_card.platform-bytcht_es8316" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1""): initialization failed.
    Убито
Не представляю что делать, так как новичек еще в linux.
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
14 фев 2019, 23:17
DaniilRoss, Для начала зайди в менеджер драйверов, посмотри что предложит установить...
DaniilRoss
14 фев 2019, 23:23
Griga211,
там все пусто
14 фев 2019, 23:30
DaniilRoss писал(а):
14 фев 2019, 21:54
Какое второе? Скрины с alsamixer давай.
14 фев 2019, 21:54
es8316
Вот по этому и гуглить.
Например - https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2391606
Griga211 писал(а):
14 фев 2019, 23:17
Это такой прикол насчёт -
14 фев 2019, 21:54
или совет долбоящера? Термопасту ещё посоветуй сменить.
https://drive.google.com/file/d/0B99O3A ... JKeVk/edit
DaniilRoss
14 фев 2019, 23:38
Unborn, это стандартное
, это второстепенное
, при том, если их поменять местами, тоже все глухо. Щас буду пробовать по твоей ссылке. На счет ноута можно сказать и прикол)) для тестирования взял по дешевке, чтоб поизучать все))
15 фев 2019, 00:08
14 фев 2019, 23:38
Да это я не тебе.
Вообще-то у тебя всё есть. Странно, что не загружается модуль даже для вывода цифры по HDMI.
Если бы es8316 не было, то это понятно.
Если заводская Винда10 ещё живая, то полностью её выключи. Загрузка Минт происходит как-будто при отключенной аппаратно звуковой системе или ей пипец.
А в Лайф, до установки звук был?
Благодарил (а): 54 раза
15 фев 2019, 00:56
DaniilRoss, Еще перед тем как ковырять все остальное, стоит попробовать стандартный для минта путь. Там, в alsamixer, когда у вас показывает карту bytcht-es8316 - вы видите не все столбцы регуляторов. Все - не влезли. Покрутите вправо (с клавиатуры) и посмотрите не включена ли опция Mute и куда переключены динамики? (Для некоторых карт можно там гнездо выбрать, и вывести звук на "вход микрофона" например). Mute переключать пробелом.
15 фев 2019, 08:39
15 фев 2019, 00:56
Да там -
14 фев 2019, 21:54
Imaging Unit
Хоть крути, хоть верти...
Нужно разбираться. На будущее пригодиться тем, кто такие гаджеты будет юзать.
DaniilRoss
15 фев 2019, 17:47
Unborn, Да, в винде звук был. Дело в том, что я сегодня купил простую внешнюю звуковую карту, и тоже вроде система видит а звука нет. Вообщем фиг знает что делать, придется видимо юзать без звука. Винду я снес полностью.
DaniilRoss
15 фев 2019, 18:39
slant,
Вот "Захват" единственное что было можно изменить при нажатии пробела. Все равно не получилось запустить звук, возможно действительно атом не дружит по неизвестным причинам.
zelshag
04 ноя 2019, 16:47
Звук на Digma EVE 1401
скачать скрипт https://www.dropbox.com/s/96fnjtejpo7fs ... 16.sh?dl=0
Далее в файловом менеджере там где лежит этот скрипт нажимаем правой кнопкой мыши и ищем пункт "Открыть терминал в этой папке", либо в терминале командой "cd" прописать путь в ручную.
После этого пишем команду: sudo sh es8316.sh
После выполнения инсталляции перезагружаем пк, и вуаля, звук есть, но только в наушниках или внешних колонках. Но это решение проблемы.
zelshag
18 янв 2020, 20:18
Дополняю к ответу от 22 дек 2018. Сегодня обновил на Digma EVE 1401 Linux Mint 19.1 до Linux Mint 19.3.И звук появился. Правда ноутбучные микрофоны по прежнему не работают.
Вернуться в «Звуковые карты»
