LMDE 3 и "verifying dmi pool data ......... "
Voland
10 фев 2019, 18:14
LMDE 3 "Cindy" - Cinnamon (64-bit)
System: Host: userp Kernel: 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
Desktop: Cinnamon 4.0.9 (Gtk 3.22.11) Distro: LMDE 3 (cindy)
Machine: Device: desktop Mobo: Gigabyte model: P41T-D3P BIOS: Award v: F2 date: 03/08/2011
CPU: Dual core Pentium E5700 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 12001
clock speeds: max: 3000 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics: Card: NVIDIA NV44 [GeForce 6500] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1440x900@59.89hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV44
GLX Version: 2.1 Mesa 13.0.6 Direct Rendering: Yes
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (75.2% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200AVVS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 35G used: 6.7G (21%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 9.2G used: 1.2G (14%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 4.43GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Пару лет назад переболел интересом к Linux дистрибутивам, но вчера случилось обострение. Скачал 3 дистрибутива:
1. Изначально повесил Ubuntu заместо Windows.
2. Поигравшись пару часиков, родными утилитами Ubuntu создал загрузочный диск с ElementaryOs и установил её.
3. Поковыряв немного и её, родными утилитами EoS создал загрузочный диск с LinuxMint LMDE 3 "Cindy" - Cinnamon. Установил.
Суть проблемы.
Как это обычно бывает, выяснилось, что срочно нужна винда. Уж извиняюсь за словесный каламбур, но c помощью в Mint установленных утилит "Форматирование USB-Флеш-Накопителя" и "Запись образа на USB накопитель" создал загрузочный образ с Windows, попробывал запустится с него и...
При загрузке системы и выборе флешки как первичное загрузочное устройство выскакивает "verifying dmi pool data ......... " и дальше дело не идёт.
Предпринятые действия в процессе гугления:
1. В самом БИОСе пробывал сбрасывать настройкой "Load BIOS Setup Defaults".
2.Замыкал перемычку на материнской плате.
3.Помимо Windows накатывал те самые вышеупомянутые Убунту и Элементари. Ошибка выскакивает та же самая.
4.Сама USB-флешку рабочая, вставлялась в другой компьютер, всё в порядке.
Подозрения и мысли.
1.В процессе установки LMDE выскочил выбор установки GRUBa на разделы. Этот пункт меня смутил, но там было написанно что-то вроде "Если вы не знаете, какой раздел выбрать, то выбирайте все...". У меня там было по памяти "/dev/sda" и "/dev/sda1". Выбрал эти два варината.
В процессе гугления уже в течение двух дней навеевает мысль, что проблема в этих самых GRUB'ах, MBR'ах и PBR'ах. Что делать со всем этим- не могу понять. Но возможно я ошибаюсь.
Небольшие дополнения:
1.Сам Mint загружается на "ура".
10 фев 2019, 18:33
Voland писал(а):
10 фев 2019, 18:14
Уточните - вы с нее на другом компьютере можете загрузить инсталлятор винды? Окно с приветствием появляется, или вы просто ее втыкаете в компьютер при загруженной OS и видите список файлов на ней?
В качестве средства диагностики - физически отключите винчестеры в вашем компьютере (кабели отключите), и посмотрите - грузится ли инсталлятор с флешки. Если грузится - тогда может быть что-то нахимичено в том, что вы подозреваете. А если нет - то просто неправильно образ записан на флешку. И тут даже не показатель, что оно на другой машине грузится ( ? ). Биосы бывают разные, а загрузка с флешки имеет несколько разных реализаций. Что пройдет в одном случае - не пройдет в другом.
10 фев 2019, 18:45
Voland, думаю вот это должно решить ваши проблемы
Voland
13 фев 2019, 09:40
Благодарю всех за подсказки.
slant,
darkfenix,
Вы верно прочувствовали проблему. Она крылась в самой флешке - образ неправильно записывался на флешку. Утилиты winUSB и Etcher выдавали ошибку.
Затем мне каким-то чудом удалось записать образ Ubuntu и установить её. С помощью встроенной утилиты ("Запись образа диска" или что-то в этом роде) дистрибутивы писались отлично, но Винда в этой тулзе не отображалась (видимо заточена только под Linux-образы).
Манипуляции с Gparted (создание нового раздела, форматирования в нужную файловою систему, затем последующее монтирование образа и копирование его на подготовленную флешку) проблему не решили.
Команда dd и программка multibootusb приводили к тому, что флешка превращалась вот в такое состояние. В итоге проблема была решена установкой VirtualBox с установленным в него Windows. Сделал общую USB, отфарматировал её из-под Винды, залил образ с помощью UltraIso. Загрузочный образ успешно запустился и установился.
13 фев 2019, 11:05
Voland писал(а):
13 фев 2019, 09:40
Так это нормально
