Не по теме:
"Нашёл решение с драйверами Nvidia только я его ещё не опобробовал из-за комментариев под роликом https://youtu.be/dEOEbvGLOJY"
И ещё один урок по проприетарным драйверам я нашёл https://youtu.be/mbAVhSKrdLg по нему вопросов не возникло попробую сначала второй вариант
Я не смог создать тему потому что потерял кнопку или она не отображается на смартфоне
MacBook VS Linux
- Решено: 19
отваливается соединение с интернетом
Нур, ну и зачем ты здесь намусорил, да так и оставил?
Господа, вот я в вышепреведенном логе увидел такую запись
Полез разбираться, что она значит... Выяснилось, что нужно настраивать крон на отсылку сообщений по электронной почте...
Но затем я залез в кронтаб - и оказалось, что у меня там вообще ничего существенного не записано ни под пользователем, ни под рутом (только закомментированные строки).
Может быть эту службу вообще стоит выключить? Автозагрузка, похоже, не через нее теперь реализуется?
янв 19 00:00:04 mugalem-P35 CRON[32346]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Автор темы - Сообщения: 292
- Решено: 4
Dja, Вопрос возникал по поводу драйверов Nvidia да и вообще что с флэшки когда я устанавливал систему ни драйвер на видеокарту ни драйвер отвечающий за ноутбучную регулировку яркости не вставал. Когда установливал систему с DVD таких проблем не возникало! Да и флэшка если перед запуском установки Live системы не поставить параметр в ядре Nomodeset жаловалась на UEFI db list! Но я знаю что Nomodeset убирает все драйвера а при установке про них забывает!
Macbook Pro 2008 года не имеет UEFI и BIOS на их месте стоит среднее решение которое EFI который максимум позволяет выбрать на какой том грузиться или выбрать загрузочный диск, флэшку. Но при этом лучшим вариантом чтобы все драйвера встали остается диск!
Кстати мой одноклассник стал носить ноутбук в школу и когда я загрузился с флэшки, а у него не UEFI а BIOS флэшка загрузилась в Legacy Mode и все драйвера в Live системе работали!! Так что остается вопрос как назначить загрузку в Legacy mode с Mac
- Решено: 19
Dja, ты не мог бы как модератор убрать этот разговор с Нуром в другую тему? Я все еще рассчитываю, что на мой вопрос вдруг кто-то ответит. Или подскажет куда копать для поиска ответов.
Есть проблема.
Есть лог.
А где искать ответ - не понятно.
Есть проблема.
Есть лог.
- Решено: 3
Для этого как минимум надо иметь Mac ))) Я бы на вашем месте взял пример с друга и взял бы нормальный ноут. Mac - дороговатая игрушка для опытов над линухом и если нет необходимости в MacOS, то покупать Макбук бессмысленно, ибо он заточен под свою ось. Для юзания linux можно обойтись куда дешевле решением и как в итоге получается еще и более удобным, поскольку оно всё будет понимать лучше яблочного железа. Но это чисто мое мнение.
