Ошбика при запуске игры.
CheshireCat
Благодарил (а): 2 раза
08 фев 2019, 20:13
Скачал tropico 5 :
censored
, пытаюсь запустить выводит:
libGL error: MESA-LOADER: failed to open i965 (search paths /usr/lib/i386-linux-gnu/dri:\$${ORIGIN}/dri:/usr/lib/dri)
libGL error: failed to load driver: i965
libGL error: MESA-LOADER: failed to open swrast (search paths /usr/lib/i386-linux-gnu/dri:\$${ORIGIN}/dri:/usr/lib/dri)
libGL error: failed to load driver: swrast
Gtk-Message: Failed to load module "gail"
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
/home/cheshirecat/.themes/Adapta-Nokto/gtk-2.0/common-dark.rc:1425: error: unexpected identifier `direction', expected character `}'
/home/cheshirecat/.themes/Adapta-Nokto/gtk-2.0/3rd-party-dark.rc:475: error: invalid string constant "toolbar", expected valid string constant
grep: symbol lookup error: grep: undefined symbol: pcre_jit_stack_alloc
The program 'Tropico5' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'GLXBadContext'.
(Details: serial 258 error_code 170 request_code 155 minor_code 6)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
hw-probe: https://linux-hardware.org/?probe=9b8774d1be
Пишите какая еще необходима информация.
 ! Сообщение из: Chocobo
app.php/rules#3o
08 фев 2019, 20:16
CheshireCat писал(а):
08 фев 2019, 20:13
Тут ему не нравится твоя тема
CheshireCat
08 фев 2019, 20:20
От этого, вроде, избавился. Осталось:
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
08 фев 2019, 23:54
1. Для начала станови пакеты:
sudo apt install mesa-utils libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri
2. Потом покажи результат
DRI_PRIME=1 glxinfo | grep xrender
3. А там видно будет, возможно ещё надо будет 32-х битные библиотеки поставить
CheshireCat
09 фев 2019, 18:09
Команда
ничего не выводит.
Команда
DRI_PRIME=1 inxi -G
выводит:
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 520 driver: i915 v: kernel
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430] driver: radeon v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD HAINAN (DRM 2.50.0 4.15.0-45-generic LLVM 7.0.1)
v: 4.5 Mesa 19.1.0-devel (git-3dc5faf 2019-02-08 bionic-oibaf-ppa)
Griga211
09 фев 2019, 18:41
09 фев 2019, 18:09
ничего не выводит.
очепятку я допустил( Вроде и так понятно что рендерит амд, но всё таки запусти ещё раз:
DRI_PRIME=1 glxinfo | grep render
И игру так же запускай
DRI_PRIME=1 команда_запуска_игры
И ещё, просьба выхлоп тоже в тег кода вставлять.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Griga211; всего редактировалось раз: 9
CheshireCat
09 фев 2019, 18:44
Вывод после первой команды:
direct rendering: Yes
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_query_renderer, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: AMD HAINAN (DRM 2.50.0, 4.15.0-45-generic, LLVM 7.0.1)
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
GL_ARB_compute_variable_group_size, GL_ARB_conditional_render_inverted,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance,
GL_EXT_read_format_bgra, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
GL_MESA_shader_integer_functions, GL_NV_conditional_render,
GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
Попробовал запустить игру:
libGL error: MESA-LOADER: failed to open radeonsi (search paths /usr/lib/i386-linux-gnu/dri:\$${ORIGIN}/dri:/usr/lib/dri)
libGL error: failed to load driver: radeonsi
/home/cheshirecat/.themes/Adapta-Nokto/gtk-2.0/common-dark.rc:1425: error: unexpected identifier `direction', expected character `}' //Это лечится сменой темы, можно не обращять внимание
/home/cheshirecat/.themes/Adapta-Nokto/gtk-2.0/3rd-party-dark.rc:475: error: invalid string constant "toolbar", expected valid string constant //Это лечится сменой темы, можно не обращять внимание
Griga211
09 фев 2019, 18:50
09 фев 2019, 18:44
библиотеки 32-х битные нужны.
CheshireCat
09 фев 2019, 18:50
А как их поставить?
Griga211
09 фев 2019, 19:07
Попробуй так:
sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dri:i386
Но учти, первой командой я обновлю дистр у тебя и все пакеты, если тебе это не надо, то удали из первой команды
sudo apt upgrade
CheshireCat
09 фев 2019, 19:16
Ничего не изменилось.
Griga211
09 фев 2019, 19:19
Пакеты точно установились?
CheshireCat
09 фев 2019, 19:20
Вторая команда ничего нового не установила.
Уже установлен пакет libgl1-mesa-dri:i386 самой новой версии (19.1~git1902081930.3dc5fa~oibaf~b).
Уже установлен пакет libgl1-mesa-glx:i386 самой новой версии (19.1~git1902081930.3dc5fa~oibaf~b).
Griga211
09 фев 2019, 20:50
09 фев 2019, 19:20
Покажи ls /usr/lib/i386-linux-gnu/dri
CheshireCat
09 фев 2019, 21:16
i915_dri.so nouveau_vieux_dri.so radeon_dri.so vmwgfx_dri.so
i965_dri.so r200_dri.so radeonsi_dri.so
kms_swrast_dri.so r300_dri.so swrast_dri.so
nouveau_dri.so r600_dri.so virtio_gpu_dri.so
Griga211
09 фев 2019, 22:14
Все присутствует, можешь попробовать переустановить.
По поводу игры... Она же в стиме нативная, проблем не должно быть... Ты оттуда ее установил?
CheshireCat
09 фев 2019, 22:27
По инструкции распокавал и запустил ./run_game.sh
CheshireCat
09 фев 2019, 23:00
Так. Можно расходится. Я решил проблему радикально: купил игру в steam.
09 фев 2019, 23:42
CheshireCat, и это действительно самое верное решение проблемы :thumbs:
Вернуться в «Игры»
