Загрузочная флешка win7
Установил Linux Mint 19.1 Cinnamon x64 на ноут, при этом форматнул hdd. Попытался записать win7 в качестве 2 ос(разные программы, ntfs/fat32 с флагом boot, в legacy/UEFI, форматировать hdd перед установкой, пытался даже в виртуалке руфусом записать). Но флешку не видит, не пропускает этап запуска с USB, а просто на этом моменте зависает не переходя к загрузке с hdd, ctrl+alt+del не срабатывает перезапускать приходится удержанием кнопки питания. Других устройств с win нету. На линуксе 2 день, разбираюсь не очень. Помогите пожалуйста, как установить windows, где я ошибаюсь.
Ноутбук acer Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz GeForce GT 620M(1gb) 8gb ram
Руфусом не получилось, в VirtualBox не видит флешки руфус.
Нифига не понял
Итак по порядку.
Помимо virtualbox должен быть установлен VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack
Далее при запущенной виртуалке идем в Устройства -> Подсключить образ диска дополнений гостевой ОС. Образ смонтируется в виртуальный привод и запустится автозапуск. Ставим. Ребутится виртуалка. После этого вставляем флешку и идем в Устройства -> USB -> выбираем нашу флешку.
После этого она должна появиться в винде. С установкой нового устройства как положено.
Ну а дальше создаем флешку.
Или вы хотите в виртуалку винду поставить?
Если так, то для этого и флешка не нужна
Итак по порядку.
Этот доп установить не получилось, решил удалить VirtualBox и поставить последнюю версию с сайта. Удалил терминалом "apt remove" пытаюсь установить ".deb" выдает ошибку "dependency is not satisfiable libc6 (>= 2.27)". До этого устанавливал через терминал "apt install virtualbox-qt".
А других надежных способов нету? и можно ли Extension Pack через терминал поставить?
Pank,
Потом скачать Extention pack
Дабл клик по скачанному файлу.
UPD: Изменил команду создания файла с репозиторием
echo "deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vbox.list
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt install virtualbox-5.2
Пришло к такому:darkfenix писал(а): ↑08 фев 2019, 12:15Pank,Потом скачать Extention packКод: Выделить всё
echo "deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vbox.list wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add - sudo apt update sudo apt install virtualbox-5.2
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
virtualbox-5.2 : Зависит: libc6 (>= 2.27) но 2.23-0ubuntu10 будет установлен
Зависит: libcurl4 (>= 7.16.2) но он не может быть установлен
Зависит: libqt5core5a (>= 5.9.0~beta) но 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5 будет установлен
Зависит: libqt5widgets5 (>= 5.7.0) но 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5 будет установлен
Зависит: libqt5x11extras5 (>= 5.6.0) но 5.5.1-3build1 будет установлен
Зависит: libssl1.1 (>= 1.1.0) но он не может быть установлен
Зависит: libvpx5 (>= 1.6.0) но он не может быть установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
На данный момент стоит Linux Mint 18.3 Xfce 64
darkfenix, пока что только виртуал бокс и браузер. попробую переустановить и поставить последний минт.
sudo apt install -f
Ну и битые пакеты исправь через источники приложений
