Как ни удивительно, меры, реализованные разработчиками для предотвращения эксплуатации нашумевших уязвимостей класса Spectre, стали настоящей головной болью для многих системных администраторов, поскольку некоторые из них существенно влияют на производительность систем. К примеру, инструкция Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) уменьшает производительность PHP-серверов на 30%, в результате многие администраторы начинают задумываться о целесообразности установки патчей.
Уязвимости Meltdown и Spectre, о которых впервые стало известно в начале января 2018 года, позволяют злоумышленникам обойти механизмы изоляции памяти в большинстве современных процессоров и получить доступ к паролям, фотографиям, документам, электронной почте и другим конфиденциальным данным.
За прошедший год системные и сетевые администраторы неоднократно призывали разработчиков Linux реализовать возможности для отключения некоторых мер защиты, обосновывая просьбы тем, что угроза пока является теоретической и может быть нейтрализована с помощью реализации мер защиты периметра. Команда проекта Linux пошла навстречу пользователям и реализовала ряд опций, позволяющих отключить защиту.
К примеру, в выпусках ядра Linux 4.15, 4.17 и 4.19 были добавлены параметры "nospectre_v2","nospec_store_bypass_disable" и "nospectre_v1", позволяющие отключить защиту от Spectre v2 (CVE-2017-5715), Spectre v4 (CVE-2018-3639) и Spectre v1 (CVE-2017-5753) соответственно. Недавно в ядре Linux появился параметр PR_SPEC_DISABLE_NOEXEC, предотвращающий запуск дочернего процесса в ситуации, когда меры защиты от Spectre все еще активированы, несмотря на прекращение выполнения родительского процесса.
Как полагает ряд экспертов в области кибербезопасности, для некоторых процессов защита от Spectre просто не требуется, а влияние патчей на производительность значительно превышает их пользу, особенно в закрытых средах, куда не может проникнуть вредоносный код, например, на рендер-фермах (кластер для рендеринга компьютерной графики), физически изолированных суперкомпьютерах или других системах, где не используется сторонний код.
Источник: https://www.securitylab.ru/news/497749.php
В ядре Linux появилась новая возможность отключить защиту от Spectre
Модератор: LinuxNEWS
Спасибо за информацию darkfenix. А насколько актуальна эта угроза Spectre для простых пользователей? Направлена она в основном против серьезных фирм, организаций и банков, где действительно можно получить что-то ценное? Или злоумышленников больше интересуют компьютеры обычных пользователей (где проще надергать с каждого по-немногу)? Есть какая-то достоверная статистика?
А есть один какой-нить параметр ядра, который отключает сразу всю защиту от всех этих ваших спектров и мелдаунов. Или надо прописывать всю вот эту ("nospectre_v2","nospec_store_bypass_disable" и "nospectre_v1") "простыню"?
- Решено: 7
darkfenix, блин, а почему не расписали то что конкретно нужно делать для отключения?
Начал гуглить за это и заодно всякой инфы понаходил.
Как отключить патчи, закрывающие спектры мельты и пр.
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/14640344
В общем как я понял нужно в
У меня там были ещё
Получилось так:
И затем
Не нашёл для чего нужны
Ещё какая-то инфа https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Kn ... ndMeltdown
С лора же: https://www.linux.org.ru/forum/talks/14470919
nopti - Meltdown
nospec_store_bypass_disable - Spectre 3a и Spectre 4
l1tf=off - Foreshadow
Проверить с какими параметрами запущено ядро можно так:
Как патчи влияют производительность.
Некоторые уязвимости актуальны только для Intel' ов, хотя и у AMD что-то есть.
Проверить затрагивает ли уязвимость ваш процессор: https://askubuntu.com/a/992144
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/ ... d=13999835
https://www.linux.org.ru/forum/general/14360595 влияет на базу данных Oracle
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/ ... d=14641662 мнения разделились
Проверка включён ли патч https://askubuntu.com/questions/992137/ ... 186#992186
У меня после отключения только команда
Как я понял десктоперам можно не бояться этих атак и смело всё вырубать? Если даже сервера хотят их отрубать...
Хотя здесь https://blog.ubuntu.com/2018/01/24/melt ... ed-to-know пишут что спектрой можно даже из JS пароли угнать.
Кто-нибудь уже замечал разницу в производительности после отключения?
/etc/default/grub
добавить в строку с GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
парматеры nopti nospectre_v1 nospectre_v2 nospec_store_bypass_disable noibrs noibpb l1tf=off no_stf_barrier
У меня там были ещё
quiet splash
Получилось так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nopti nospectre_v1 nospectre_v2 nospec_store_bypass_disable noibrs noibpb l1tf=off no_stf_barrier"
sudo update-grub && reboot
, остальные есть на оф. странице убунты https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Kn ... onControlsЕщё какая-то инфа https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Kn ... ndMeltdown
nopti - Meltdown
dmesg | grep "Command line:"
или cat /proc/cmdline
cat /proc/cpuinfo
если в "bugs" есть строки вида cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf
значит процессор подвержен этим уязвимостям. Если там ничего нет, значит либо не подвержен, либо используется старое ядро, в котором ещё нет инфы об этих уязвимостях.https://www.linux.org.ru/forum/desktop/ ... d=13999835
Читать тред https://archlinux.org.ru/forum/post/199383/ ( меня хватило на страницу, выяснил что влияет на производительность БД, есть замеры с PostgreSQL, не влияет на 7z)Ощутимые просадки есть на IO, в остальном разницы нет. И чем старее процессор, тем ощутимее просадки.
dmesg | grep -q "Kernel/User page tables isolation: enabled" && echo "patched :)" || echo "unpatched :("
стала писать unpatched
, остальные - patched, видимо остальные проверяют имеет ли ядро патчи, а не включены ли они.Как я понял десктоперам можно не бояться этих атак и смело всё вырубать? Если даже сервера хотят их отрубать...
Последний раз редактировалось пользователем 1 FreeStyler; всего редактировалось раз: 7
deadmau5 - Harmonic Mix
Автор темы - Сообщения: 10476
Так не по адресу вопрос. Не я автор статьи. Я же указ источник - вот туда такие вопросы. Я всего лишь поделился новостью, которую прочитал.
- Решено: 38
ни на буке c intel, ни на стационарнике с амд разницы не увидел...FreeStyler писал(а): ↑07 фев 2019, 19:00Кто-нибудь уже замечал разницу в производительности после отключения?
