Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, сталкивался кто с подобным и как решал сию проблему:
С целью программирования на C# на LinuxMint 17.3 Xfce устанавливаю monodevelop по инструкции с оф. сайта: http://www.mono-project.com/docs/gettin ... erivatives
Далее доставляю пакеты: mono-devel, mono-complete, referenceassemblies-pcl
Запускаю программу, пытаюсь скомпилировать HelloWorld, вбитый по умолчанию, - проходит debug и все.. Терминал с результатом работы программы, как это красиво показывается в Youtube-роликах, не появляется.. Единственное, что свидетельствует о том, что программа все-таки выполнилась - exe файл в директории созданного проекта, который при запуске из-под Wine таки показывает консольку с работающей программой..
Подскажите - чего не так делаю.. Заранее прошу не кидаться сапогами на тему "Кто программирует на C# в Линуксе!" - так вышло, что виндовую ось на машину сложно поставить, а косить, как говорится, надо..
Проблемы с компиляцией в Monodevelop
- Решено: 216
Re: Проблемы с компиляцией в Monodevelop
предусмотрительно
По теме к сожалению особо нечем обрадовать, я не знаком с шарпом толком.
Если оно фактически работает, но не показывает что-то в процессе - может настройки или ключ самого компилятора какой-нить...
- Решено: 20
monodevelop есть в репозитории минта
но раз установилось еще откуда бог с ним. не работал с прогой. возможно проблема с настройками самой проги, или неправильным запуском... обычно в компиляторе куча вариаций на тему. make, compile, compile and run, compile project, compile project and run, build, build and run, build project and run... ну вы поняли хДДД
Автор темы - Сообщения: 2
Настройки не крутил ни какие.. Все по дефолту. Есть варианты запуска Debug и Release. Есть вариант Run without Debug. Во всех вариантах запуска окошко терминала либо еще какие-то видимые признаки жизнедеятельности программы не возникают. При релизе создаются вышеупомянутые exe-файлики. Складывается такое впечатление, что какой-то пакет не доставлен.. Но вроде все что на сайте mono указано - устанавливал..
- Решено: 20
покрути
вероятно в настройках есть пункт где указывается чем, как, с какими ключами запускать, проверяй эти варианты запуская аналогичным приложением с аналогичными ключами итд.
