Приходиться 2 раза загружать ноут, так как в первый раз загружается не подходящая звуковая схема, а именно загружается цифровой выход, а мне надо аналоговый.
Как исправить?
Проблемы со звуком при загрузке LM 19.1 х 64
нашел решение:
1) Смотрим список устройств вывода звука
2) Открываем файл /etc/pulse/default.pa используя:
3) Прокручиваем файл до конца и находим две последние строчки (они закоментированы), раскомментируем эти строки и заменяем слова ввода и вывода на номер приемника (для вывода) / источника (для ввода), который хотим использовать по умолчанию в моем случае:
4) Сохраняем файл нажимая клавиши
5) Перезагружаем компьютер и теперь все на месте. Т.е. сразу загружается звуковая схема по умолчанию.
Спасибо всем кто помогал
pactl list short sinks
sudo nano /etc/pulse/default.pa
### Make some devices default
set-default-sink 1
set-default-source 1
Ctrl+x
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 4
Причина: BBCode
Причина: BBCode
Это закрываем. Сохраняем по
Ctrl+o
.В Вашем случае закрываем, сохраняя изменения:
Ctrl+X -> "Y" -> Enter
Точно, у меня подсказки в терминале на русском))
Только хочу добавить, что это не 100% решение вопроса.
Хотя в этом случае и происходит загрузка звука с 1 раза, но в наушниках - звука нет.
Приходиться перезагружаться...
