Xorg много кушает CPU
Alex_Melifaro
Благодарил (а): 2 раза
01 фев 2019, 23:48
Привет всем! Что делать? Меня напрягает что Xorg часто нагружается до 80-90% CPU. Хз в чем проблема, так как драйвера не устанавливал всё из коробки. Оконный менеджер: Xfwm4. Эффекты отключены.
System: Host: alex-home Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3
Machine: Type: Laptop System: SAMSUNG product: R425D/R525D v: N/A serial: <filter>
Mobo: SAMSUNG model: R425D/R525D serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 00PC date: 01/13/2011
CPU: Topology: Triple Core model: AMD Phenom II P820 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3 L2 cache: 1536 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 10774
Speed: 800 MHz min/max: 800/1200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250] vendor: Samsung Co driver: radeon
v: kernel bus ID: 01:05.0
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] driver: radeon v: kernel
bus ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.3 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RS880 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-45-generic LLVM 7.0.0) v: 3.3 Mesa 18.2.2 direct render: Yes
Telegram: @Alex_Melifaro
ICQ: 686453974
02 фев 2019, 00:49
Alex_Melifaro писал(а):
01 фев 2019, 23:48
Попробуй запуститься на дискретном видеоадаптере, чтоб проц разгрузить.
Закинь строчку export DRI_PRIME=1 в файл /etc/environment
Alex_Melifaro
02 фев 2019, 13:07
02 фев 2019, 00:49
01 фев 2019, 23:48
Сейчас вроде стало лучше, спасибо. А теперь объясни что изменилось? Прост слабо понимаю
OpenGL: renderer: AMD CAICOS (DRM 2.50.0 / 4.15.0-45-generic LLVM 7.0.0) v: 3.3 Mesa 18.2.2 direct render: Yes
ICQ: 686453974
02 фев 2019, 13:37
Alex_Melifaro, так назыаемый прайм, конфигурация гибридного видео, когда в ноутах представлено два видака, один в процессоре (APU), другой отдельным адаптером на материнке (GPU).
У тебя был задействован только первый, который априори подохлей, а с этим параметром указали графической среде и приложениям использовать второй в своих задачах.
Благодарил (а): 212 раз
05 фев 2019, 23:30
Chocobo, а для АМД (встроенка) + АМД (дискретка) есть аналог бамблби?
06 фев 2019, 10:19
AlexZ, в данном случае с драйвером radeon, без экспорта переменной можно просто произвольно указывать DRI_PRIME на лету
Как с amdgpu дела обстоят - пока не в курсе
06 фев 2019, 12:43
AlexZ писал(а):
05 фев 2019, 23:30
Каталист.
06 фев 2019, 13:05
Unborn, fglrx не обрабатывал динамику между адаптерами, как собсно и нвидиевская проприетарь.
А в данной конфигурации - 4ХХХ из проца каталист и не потянет
06 фев 2019, 14:38
06 фев 2019, 13:05
Так и не реализовали что-ли в PowerXpress? Обещали даже по питанию автомат сделать. И DSG, который Enduro тоже ни-ни?
06 фев 2019, 15:05
Unborn, от каталиста так и отказались в пользу разработки amdgpu почти четыре года назад, т.к. там почти каждый релиз приходилось им ломать обратную совместимость,
2013 - 13.1 - адаптеры HD2000-HD4XXX, иксы <=1.13
2014 - 14.6 - Адаптеры HD5000-HD7XXX, иксы <=1.15
2015 - 15.12 - адаптеры HD5000 - R9 XXX иксы <=1.17
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
06 фев 2019, 15:59
02 фев 2019, 13:07
Изменилось энергопотребление. Время работы ноута от батареи должно заметно уменьшиться. Хотя, если подумать, то не понятно что будет лучше: юзать плюсом дискретную карту или гонять проц на 80% от максимальной частоты. Время покажет...
Alex_Melifaro
07 фев 2019, 17:02
Griga211, Это да, изменился и нагрев. Так как на ноуте кулер уже плохо работает и термопасту давно не менял, он начал перегреваться очень сильно и отрубаться. Пришлось на время вернуть настройку пока не исправлю перегрев. :pc2:
ICQ: 686453974
Вернуться в «Xfce»
