Странное звучание микрофона
Norgle
01 фев 2019, 17:49
Прошу помочь с такой проблемой. У меня Linux Mint 19.1 x64 Cinnamon. В audacity, skype, discord звук от микрофона искажён (сэмпл ниже). Он будто ускорен, потому что при частоте дискретизации 384000 он начинает быть похожим на нормальный, но всё равно будто ускорен.
Несколько дней назад всё было нормально (в начале января). До появления проблемы никакие обновления не ставились. После выявления - обновил всё. На Win10 никаких проблем нет.
Заранее спасибо за ответ.
Сэмпл - https://yadi.sk/d/BNFr2Uanvw2Tlg
inixi -Fxz
  Host: norgle-pc Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME X470-PRO v: Rev X.0x
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 4024 date: 09/07/2018
  Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
  rev: 2 L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 102196
  Speed: 1376 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1479 2: 1514
  3: 1375 4: 1374 5: 1375 6: 1372 7: 1375 8: 1375 9: 1504 10: 1381 11: 1515
  12: 1372 13: 1375 14: 1375 15: 1547 16: 1547
  Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1080] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
  v: 390.77 bus ID: 08:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.77
  Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.1
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 0a:00.3
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-45-generic
  Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: ASUSTeK driver: igb
  v: 5.4.0-k port: e000 bus ID: 06:00.0
  IF: enp6s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.50 TiB used: 860.67 GiB (56.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3120827AS size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: A-Data model: USB Flash Drive
  ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
  ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD10EZEX-75WN4A0
  ID-1: / size: 47.98 GiB used: 17.40 GiB (36.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdc6
  ID-2: swap-1 size: 16.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
  System Temperatures: cpu: 39.2 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0 gpu: nvidia fan: 0%
  Processes: 342 Uptime: 28m Memory: 15.66 GiB used: 1.84 GiB (11.7%)
  inxi: 3.0.27
Альберт
28 мар 2019, 22:48
Сегодня у меня тоже самое случилось,когда изчезла кнопка вкл./выкл и появился странный звук.И как говорять "бывалые" IT-тешники,начал танцы с бубнами вокруг костра(компа).Через пару часов восстановил.Во "внутрености" системы(через терминал) не работал.Это сбоил аплет приложений.....На панели в районе трей(флаги-языков)----правой "педалью" мышки и в появившем контекстном меню(окошке) нажал функцию полное отображение значков.В режиме редактирования панели.И сразу появился значёк -вкл./выкл.-возле флажка,через несколько секунд стало открыватся окно(контекстное меню всех приложений).Когда убедился что работает всё ,кнопку перенёс на своё место в левый нижний угол.И сразу звук стал нормальным.
Может кому и пригодится.
Народ здесь умный,продвинутый,они сразу "во внутренности системы" смотрять.
Жизнь учит--- иди от простого к сложному.
28 мар 2019, 23:26
Альберт писал(а):
28 мар 2019, 22:48
На всякого мудреца довольно простоты :smile:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
29 мар 2019, 00:50
28 мар 2019, 23:26
Главное, что не простАты... )))
Вернуться в «Звуковые карты»
