Удаление 3-ей системы Linux Mint
spd38
Благодарил (а): 67 раз
22 ноя 2016, 08:13
:hi2:
На сервере установлено три Линукс Минт.
Один на sda, один на sdb и третий на аппаратном RAID sdc
Решил снести Минт с Рейд-массива
Диск sdc отформатировал в GParted.
Как правильно обновить меню загрузки GRUB? Там остались строчки про загрузку с sdc,
но загрузка с sdc естественно виснет.
Загрузился с sda. На нём есть раздел /boot и /boot/grub
В интернете вычитал команду sudo update-grub якобы перестроит загрузчик grub
только терминал говорит, что команда sudo update-grub не найдена :sad:
Re: Удаление 3-ей системы Linux Mint
22 ноя 2016, 08:27
spd38, Странно, команда вроде верная, должна отработать. Покажите здесь не пересказ того, что говорит терминал, а скопируйте сюда ответ терминала вместе с командой
sudo update-grub
spd38
22 ноя 2016, 08:30
symon2014 писал(а): скопируйте сюда ответ терминала вместе с командой
pavel@Magnit-Server ~ $ vbeinfo
vbeinfo: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ GRUB vbeinfo
GRUB: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ GRUB2 vbeinfo
GRUB2: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ GRUB 'vbeinfo'
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo GRUB 'vbeinfo'
[sudo] пароль для pavel:
sudo: GRUB: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo vbeinfo
sudo: vbeinfo: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo GRUB vbeinfo
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo grub vbeinfo
sudo: grub: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo grub-reboot 5
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo GRUB-reboot 5
sudo: GRUB-reboot: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo grub-vbeinfo
sudo: grub-vbeinfo: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo 'vbeinfo'
pavel@Magnit-Server ~ $ sudo update-grab
sudo: update-grab: команда не найдена
pavel@Magnit-Server ~ $ cd
pavel@Magnit-Server ~ $ cd /boot
pavel@Magnit-Server /boot $
pavel@Magnit-Server /boot $ sudo update-grab
pavel@Magnit-Server /boot $ cd /grub
bash: cd: /grub: Нет такого файла или каталога
pavel@Magnit-Server /boot $ cd /boot/grub
pavel@Magnit-Server /boot/grub $
pavel@Magnit-Server /boot/grub $ sudo update-grab
pavel@Magnit-Server /boot/grub $ cd
22 ноя 2016, 08:42
spd38, Ничего себе, а это точно Минт? Покажите вывод
lsb_release -a
и
uname -a
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
22 ноя 2016, 08:49
spd38, а sudo update-grub2 тоже не работает?
Имеет смысл переустановить GRUB
И у тебя там ошибка, не grab, а grub
spd38
22 ноя 2016, 11:14
Линукс точно Минт. Один Мэйт, другой Цинамон. Других на сервер не ставил.
adargeos писал(а):И у тебя там ошибка, не grab, а grub
Чёртов английский! Пишется Манчестер, читается Ливерпуль
На одном компе читал
http://help.ubuntu.ru/wiki/grub
а на другом баловался с перезагрузкой. Так что копирование в терминал не использовал.
Уже ушёл с работы, так что проверю завтра.
А есть какой-нибудь TeamViewer для Линукса или какой-нибудь удалённый рабочий стол?
Что бы через динамические IP-адреса проходил.
22 ноя 2016, 11:50
TeamViewer для Линукса есть и проходит. Жмак.
22 ноя 2016, 13:35
в юникс системах регистр имеет значение, потому GRUB, Grub, grub - три разные программы, и первых двух не существует в природе. Как и grab.
Например если хотите установить загрузчик из ОС на sda диске, загрузитесь в нее и выполните.
grub-install /dev/sda
update-grub
команды grub-update тоже не существует.
spd38
22 ноя 2016, 18:29
zuzabrik писал(а): в юникс системах регистр имеет значение
Помоему это минус Юниксов, это вызывает путаницу и ошибки. Интересно, есть ли какие-нибудь надстройки над файловыми системами Линукса, что бы приводить имена к одному регистру? Как, например, два "одинаковых" файла скопировать в NTFS?
22 ноя 2016, 18:39
1 - зачем 3 линукса на борту изначально? О_о 2 - для работы с файлами есть mc. Там не спутаешь. Сам вставляет . Да и консоль продолжать умеет.
22 ноя 2016, 18:40
spd38 писал(а): Помоему это минус Юниксов, это вызывает путаницу и ошибки
Загрузчик то обновил? там выше я вариант писал. Регистр дело десятое.
spd38 писал(а): Интересно, есть ли какие-нибудь надстройки над файловыми системами Линукса, что бы приводить имена к одному регистру? Как, например, два "одинаковых" файла скопировать в NTFS?
За это ничего не скажу, не сталкивался. Для меня два одинаковых имени файла с разным регистром букв это нечто, чего я в жизни не видел :) Но любой приличный файловый менеджер должен предложить во время копирования переименовать одинаковые файлы, удалить один из них или что еще там пожелаешь :)
spd38
22 ноя 2016, 19:02
zuzabrik писал(а): Например если хотите установить загрузчик из ОС на sda диске, загрузитесь в нее и выполните:
update-grub
Так на /sda загрузчик уже есть. Я гружусь с sda или с sdb.Точнее на sda у меня специальнй раздел boot в 100 мб, в нем есть скриптик с элементами меню.
Я конечно могу попытаться и руками там почистить лишние пункты, но опасаюсь накосячить и убить загрузчик. Пока только текст меню правил, типа "Линукс первый Cinamon" и "Линукс Mate" и пункт меню по умолчанию поменял.
Вот тут
http://help.ubuntu.ru/wiki/руководство_ ... аты_с_uefi
вообще насоветовали, что нужно создать три мелких раздела для мульти-загрузки.
Но инсталлятор в Убунту отличается о Минтового. В инсталляторе Минта нет раздела EPS для EFI.
Создал только один boot раздел. (root, swap, home тоже конечно создал, но они к загрузчику не имеют отношения)
Сервер у меня точно с EFI, но раздел EPS ему оказался ненужен.
spd38
22 ноя 2016, 19:05
Dja писал(а): 1 - зачем 3 линукса на борту изначально?
Это просто учения :smile: Я еще новичок. Разбираюсь с установкой/сносом систем пока не поставил туда СУБД и прочие прикладные вещи.
spd38
22 ноя 2016, 19:07
zuzabrik писал(а): Загрузчик то обновил? там выше я вариант писал. Регистр дело десятое.
Пока не могу проверить. Завтра приду на работу и попробую.
22 ноя 2016, 19:07
spd38 писал(а): Так на /sda загрузчик уже есть
Суть была в том чтобы убрать из списка уже мертвую систему. При апдейте должны выполниться скрипты поиска других ОС на дисках, и занестись в список. Мертвые при этом будут удалены. То есть список будет актуальный. Это имхо самый простой способ.
spd38
22 ноя 2016, 19:14
zuzabrik писал(а): Суть была в том чтобы убрать из списка уже мертвую систему. При апдейте должны выполниться скрипты поиска других ОС на дисках, и занестись в список. Мертвые при этом будут удалены. То есть список будет актуальный. Это имхо самый простой способ.
Т.е. достаточно
grub-install /dev/sda ?
22 ноя 2016, 19:23
spd38, Нет , эта команда поставит первую часть груба в загрузочную часть диска , а update-grub напишет сценарий, который будет ваполнять первая часть. Как то так.
22 ноя 2016, 19:29
spd38 писал(а): grub-install /dev/sda ?
Я уже запутался какая система где стоит там. В общем заходишь в тот минт, загрузчик от которого хочешь поставить. Раньше стоял на /dev/sda? Ок. sudo grub-install /dev/sda. Это накатит загрузчик от ОС в которую ты зашел. sudo update-grub же обновит список ОС.
adargeos
Решено: 8
22 ноя 2016, 19:46
spd38, судя по твоим предыдущим сообщениям, grub у тебя устанавливался в какой-то из двух других Минтов, раз update-grub на этой оси не находит. Поэтому, если ты планируешь использовать тот Минт, который на /dev/sda установлен, то сначала установи для него сам grub (нужные утилиты).
apt install grub2-common
Вот примерный список пакетов, которые должны были установиться по дефолту вместе с системой:
dpkg -l grub* | grep ii
ii  grub-common           2.02~beta2-36ubuntu3.2 amd64        GRand Unified Bootloader (common files)
ii  grub-gfxpayload-lists 0.7                    amd64        GRUB gfxpayload blacklist
ii  grub-pc               2.02~beta2-36ubuntu3.2 amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS version)
ii  grub-pc-bin           2.02~beta2-36ubuntu3.2 amd64        GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS binaries)
ii  grub2-common          2.02~beta2-36ubuntu3.2 amd64        GRand Unified Bootloader (common files for version 2)
ii  grub2-theme-mint      1.1.0                  all          Grub2 theme for Linux Mint
spd38
23 ноя 2016, 07:08
adargeos писал(а): судя по твоим предыдущим сообщениям, grub у тебя устанавливался в какой-то из двух других Минтов, раз update-grub на этой оси не находит. Поэтому, если ты планируешь использовать тот Минт, который на /dev/sda установлен, то сначала установи для него сам grub (нужные утилиты).
На сервере два диска и Рейд
Тут установлен Цинамон
Последний раз редактировалось пользователем 1 spd38; всего редактировалось раз: 23
