Проблема с биосом
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
Проблема с биосом
25 янв 2019, 04:38
Доброго времени суток. Установил линукс минт циннамонт 19.01, все работает хорошо, но есть одно но. При установке системы было указанно то, что загрузчик должен установиться на sdd, а не sda, на котором крутится виндовс, однако загрузчик игнорирует данный момент, устанавливается на sda и стартует только с sda =(( где рыть, что делать и как мне перенести безбоязненно сий grub???
colonel
Решено: 21
Проблема с биосом
25 янв 2019, 09:10
из такого сообщения понятно что ничего непонятно ... ясно что ничего не ясно
- либо девайс для установки загрузчика при инсталляции системы всёж указывался не sdd , а sda
- либо там не биос и мбр , а ... ?
Anonim19992 писал(а):
25 янв 2019, 04:38
...стартует только с sda =(( где рыть, что делать и как мне перенести безбоязненно сий grub???
что делать ?
как вариант - перед установкой отключить полностью sda и прочие sdX , оставить только тот HDD на который ставится линукс и произвести установку на него линукса
потом после подключения виндодиска и загрузки линукса обновить груб , что бы винда в нём прописалась (или ручками) . ну и в настройках биоса указать девайс для загрузки - тот что с линуксом
ну эт если на компе биос и MBR на на харде
ну а для винды (если биос и MBR ) восстанавливать загрузчик винды - гугля в помощь , в инете описаны разные способы
если на компе не биос то ... фиг его знает у мну таковых компов нет. ждите гуру со стеклянным шаром или с кучкой уточняющих доп.вопросов про то -куда , что и как вы ставили
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 25
Проблема с биосом
25 янв 2019, 09:12
Идем в бут-меню и выбираем нужный efi-загрузчик. Если выбиралось sdd, значит и поставилось на sdd. Просто при старте надо его выбрать.
colonel
Решено: 21
Проблема с биосом
25 янв 2019, 09:25
Dja писал(а):
25 янв 2019, 09:12
Dja, по указанному рецепту после отключения диска с виндой на компе (его снятия с компа) всё будет грузиться с sdd ?
а то хрен его знает чего так ТС-а мучает проблема что загрузка только с sda
Проблема с биосом
25 янв 2019, 09:28
colonel, это уже пусть ТС экспериментирует. Если уефай, то оно и должно грузить то, что по дефолту. Пусть для начала разберется что у него за железо, в каком режиме установлена винда и в каком режиме ставил линух. Как Вы верно заметили, что по вопросу ТС нифига ничего неясно. Пусть задаст вопрос нормально - получит нормальный ответ. А то получается "Доктор, у меня что-то болит" - "Вот вам какая-то таблетка".
Нет ни скринов, ни фото, ни логов... ничего... Одно - помогите и не работает.
Проблема с биосом
31 янв 2019, 17:24
Вобщем
Anonim19992 писал(а): нашел я в чем была проблема. ((Проблема с биосом (Пост colonel #73391))отключением ssa раздела). Но тут же и возникает проблема с grub-efi-amd64-signed. В итоге решил оставить данный загрузчик на ssa.
Как-то так
Anonim19992 писал(а): sda*
