Bluetooth мышь подключение к разным ОС
kruvv
23 янв 2019, 17:11
Привет форумчане. Вопрос возник в следующем. Купил новый ноут с установленной виндой. Сносить её не собираюсь нужна для 1С и прочих вещей предпочитающих работать в основном с MS. Установил второй системой Минт 19.1. Ноут с поддержкой блютуз, usb только 2-е, достал мыша А4 Tech (ВТ-310) чтобы не занимать порты. Мышка нормально подключается и работает в обоих системах (перезагрузка, выключение, включение), но только при работе в одной системе если меняю систему, требуется новая активация устройства и дальше полет нормальный. С радио-мышкой такого не происходит, работает без активации, но она занимает порт. Может можно для блютуз мыша какой-то конфиг подсунуть на уровне загрузки. Заранее благодарю за ответ.
hw-probe:КЛАЦ!
:smile: Будущее определяется настоящим и создает прошлое. :bye:
23 янв 2019, 17:14
kruvv писал(а):
23 янв 2019, 17:11
Туда-обратно? Или только в одну сторону?
kruvv
23 янв 2019, 17:18
Активация нужна при любой смене ОС, т.е туда и обратно(
hw-probe:КЛАЦ!
23 янв 2019, 18:20
kruvv, тогда такой вопрос. Если в одной ОС поработали и при перезагрузке загрузили ее же, то слетает или остается? (и если в рамках одной сессии выключить устройство (мышь) и включить)
kruvv
25 янв 2019, 12:35
Если работаю в одной ОС (допустим в винде) и делаю перезагрузку, загрузку, обновление с перезагрузкой переключение между пользователями этой ОС то все хорошо (как и в линукс), как только меняю ОС на другую менеджер блютуз показывает что устройство найдено (причем так ведут себя оба менеджера и вин и линукс) , но работать мышкой не получается до полного удаления её из системы и новой установки.
hw-probe:КЛАЦ!
25 янв 2019, 13:39
А винду в коробку не?
25 янв 2019, 14:04
kruvv, ну на ум приходит только что мышка шибко умная у тебя и запоминает блютуз адрес последнего хоста... а в винде и в линуксе он разный выходит... копать наверное в эту сторону надо
Хотя там наверное и стэки разные отчего у мыши крышу сносит... На двух линуксах/виндах она тоже требует переподклюяения?
25 янв 2019, 14:13
Винду в коробку и делов то. 1С там работать сможет, другой виндовый софт думаю тоже. А мыша будет интегрироваться автоматом.
25 янв 2019, 14:14
Dja, 1с можно и под линухом запустить
kruvv
25 янв 2019, 14:31
Для 1С нужна версия для лунукса иначе очень большой бубен нужен, а ее хозяин не хочет из-за меня одного обновляться до поддержки. Да и игры не все под линуксом идут. С хостом наверное правда, мышь сходит с ума, поэтому и думаю может конфиг какой подсунуть в загрузку. :sad:
hw-probe:КЛАЦ!
kruvv
25 янв 2019, 14:35
Еще вопросик может кто-нибудь сталкивался можно ли установленную виду на этой машине закатать в образ и установить в линуксе в коробку, активируется ли она нормально в коробке или нет.
hw-probe:КЛАЦ!
25 янв 2019, 14:39
kruvv писал(а):
25 янв 2019, 14:31
не очень большой... под вайном в отдельном префиксе полгода жила, пока наши не апнули 1с... гугл знает как сделать, уже не помню чего там доставить надо было...
25 янв 2019, 14:41
kruvv писал(а):
25 янв 2019, 14:35
Однозначно - нет.
25 янв 2019, 18:44
kruvv писал(а):
25 янв 2019, 14:35
В теории можно сделать образ акронисом, потом раскать его в коробку, но насколько оно будет работоспособно после этого сложно предсказать. А вот если поставить с нуля в коробку винду то активация должна нормально пройти.
25 янв 2019, 18:46
darkfenix, чего сложного то предсказать? упадёт нафик - другой драйвер жёсткого диска и кранты вынде, не говоря о всех прочих дровах :)
25 янв 2019, 18:52
WWolf, не скажи. Бывали у нас случаи когда виндусь выживал после того как ее переносили таким образом, только на реальное железо.
25 янв 2019, 21:50
darkfenix, в обратку может, если не были поставлены дрова гостевой системы и вынь пахала на родных универсалах, но с реального железа в вирт, когда уже наверняка стоят дрова под железо, а не универсалы...
