linux не видит смартфон android
celtic
Благодарил (а): 50 раз
19 янв 2019, 21:23
Доброго дня всем.
сразу скажу - ноутбук находится не под боком, настраиваю удалённо, так как железо слабое на ноутбуке установил linux mint 18.3 - смартфон не видит, у меня у самого на неттопе inux mint 18.3 - смартфоны видятся как надо.
значит ноутбук :
System: Host: asus Kernel: 4.10.0-38-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: F5VL v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: F5VL v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 213 date: 12/25/2007
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T5750 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 8000
clock speeds: max: 1992 MHz 1: 1660 MHz 2: 1992 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV516/M64 [Mobility Radeon X2300]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1280x800@59.91hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RV515
GLX Version: 2.1 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:0f.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: d400 bus-ID: 00:0d.0
IF: enp0s13 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath5k bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (26.3% used)
ID-1: /dev/sda model: ST9160821AS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 55G used: 14G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 72.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 200 Uptime: 11 min Memory: 985.4/2012.7MB
при подключении смартфона:
mtp-detect
libmtp version: 1.1.10
Listing raw device(s)
Device 0 (VID=2717 and PID=ff40) is a Xiaomi Mi-2s (id2) (MTP).
Found 1 device(s):
Xiaomi: Mi-2s (id2) (MTP) (2717:ff40) @ bus 1, dev 5
Attempting to connect device(s)
ignoring libusb_claim_interface() = -6PTP_ERROR_IO: failed to open session, trying again after resetting USB interface
LIBMTP libusb: Attempt to reset device
Android device detected, assigning default bug flags
Error 1: Get Storage information failed.
USB low-level info:
bcdUSB: 512
bDeviceClass: 0
bDeviceSubClass: 0
bDeviceProtocol: 0
idVendor: 2717
idProduct: ff40
IN endpoint maxpacket: 512 bytes
OUT endpoint maxpacket: 512 bytes
Raw device info:
Bus location: 1
Device number: 5
Device entry info:
Vendor: Xiaomi
Vendor id: 0x2717
Product: Mi-2s (id2) (MTP)
Vendor id: 0xff40
Device flags: 0x18008106
Configuration 0, interface 0, altsetting 0:
Interface description contains the string "MTP"
Device recognized as MTP, no further probing.
Device info:
Manufacturer: Xiaomi
Model: Redmi 4X
Device version: 1.0
Serial number: 39acd3bb7cf4
Vendor extension ID: 0x00000006
Vendor extension description: microsoft.com: 1.0; android.com: 1.0;
Detected object size: 64 bits
Extensions:
microsoft.com: 1.0
android.com: 1.0
Supported operations:
1001: get device info
1002: Open session
1003: Close session
1004: Get storage IDs
1005: Get storage info
1006: Get number of objects
1007: Get object handles
1008: Get object info
1009: Get object
100a: Get thumbnail
100b: Delete object
100c: Send object info
100d: Send object
1014: Get device property description
1015: Get device property value
1016: Set device property value
1017: Reset device property value
101b: Get partial object
9801: Get object properties supported
9802: Get object property description
9803: Get object property value
9804: Set object property value
9805: Get object property list
9810: Get object references
9811: Set object references
95c1: Get Partial Object (64bit Offset)
95c2: Send Partial Object
95c3: Truncate Object
95c4: Begin Edit Object
95c5: End Edit Object
Events supported:
0x4002
0x4003
0x4004
0x4005
0x4006
Device Properties Supported:
0xd401: Synchronization Partner
0xd402: Friendly Device Name
0x5003: Image Size
0x5001: Battery Level
Playable File (Object) Types and Object Properties Supported:
3000: Undefined Type
dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
dc44: Name STRING data type READ ONLY
dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
3001: Association/Directory
3004: Text
3005: HTML
3008: MS Wave
dc46: Artist STRING data type READ ONLY
dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
dc96: Composer STRING data type READ ONLY
de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 12288000, STEP 1 READ ONLY
de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 192000, STEP 1 READ ONLY
3009: MP3
300b: MPEG
dc48: Description STRING data type READ ONLY
3801: JPEG
3802: TIFF EP
3804: BMP
3807: GIF
3808: JFIF
380b: PNG
380d: TIFF
b901: WMA
b902: OGG
b903: AAC
b982: MP4
b983: MP2
b984: 3GP
ba05: Abstract Audio Video Playlist
ba10: WPL Playlist
ba11: M3U Playlist
ba14: PLS Playlist
ba82: XMLDocument
b906: FLAC
3811: DNG
Special directories:
Default music folder: 0xffffffff
Default playlist folder: 0xffffffff
Default picture folder: 0xffffffff
Default video folder: 0xffffffff
Default organizer folder: 0xffffffff
Default zencast folder: 0xffffffff
Default album folder: 0xffffffff
Default text folder: 0xffffffff
MTP-specific device properties:
Friendly name: (NULL)
Synchronization partner: (NULL)
Battery level 68 of 100 (68%)
libmtp supported (playable) filetypes:
Folder
Text file
HTML file
RIFF WAVE file
ISO MPEG-1 Audio Layer 3
MPEG video stream
JPEG file
BMP bitmap file
GIF bitmap file
JFIF file
Portable Network Graphics
TIFF bitmap file
Microsoft Windows Media Audio
Ogg container format
Advanced Audio Coding (AAC)/MPEG-2 Part 7/MPEG-4 Part 3
MPEG-4 Part 14 Container Format (Audio+Video Emphasis)
ISO MPEG-1 Audio Layer 2
Abstract Playlist file
XML file
Free Lossless Audio Codec (FLAC)
OK.
смартфон, реально на смартфоне android 7.1.2 :
Технические характеристики Xiaomi Redmi 4
Общие характеристики
Модель Xiaomi Redmi 4
Дата анонса и начала продаж ноябрь 2016 / январь 2017
Размеры (ДxШxВ) 141.3 x 69.6 x 8.9 мм.
Вес 156 г.
Доступные цвета черный и золотой
Операционная система Android 6.0.1 (Marshmallow) + MIUI 8
Связь
Количество и тип SIM-карт две, Nano-SIM, dual stand-by
Стандарт связи в 2G сетях GSM 900 / 1800 — SIM 1 & SIM 2
Стандарт связи в 3G сетях HSDPA 900 / 2100
Стандарт связи в 4G сетях LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500)
Совместимость с операторами связи МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota
Передача данных
Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
GPS есть, A-GPS, GLONASS, BDS
NFC нет
Инфракрасный порт есть
Платформа
Процессор восьмиядерный Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
Графический процессор Adreno 505
Внутренняя память 16/32/64 GB
Оперативная память 2/3/4 GB
Порты и разъемы
USB microUSB 2.0
3.5mm jack есть
Слот для карт памяти microSD, до 128 GB
Дисплей
Тип дисплея IPS LCD емкостный, 16M цветов
Размер экрана 5.0 дюймов (~70.7% лицевой поверхности устройства)
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Камера
Основная камера 13 MP, f/2.0, автофокус, LED вспышка
Функционал основной камеры Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama
Запись видео 1080p@30fps
Фронтальная камера 5 MP, f/2.2, 1080p
Датчики и сенсоры
Освещенности есть
Приближения есть
Гироскоп есть
Компас есть
Холла нет
Акселерометр есть
Барометр нет
Сканер отпечатка пальца есть
Батарея
Тип и емкость аккумулятора Li-Po 4100 mAh
Крепление аккумулятора несъемный
Комплектация
Стандартный комплект Redmi 4: 1
USB-кабель: 1
Скрепка для извлечения sim-лотка: 1
Руководство пользователя: 1
Гарантийный талон: 1
Зарядное устройство: 1
какие приложения установил:
libmtp9
mtpfs
mtp-tools
fuse
gvfs
gvfs-fuse
gvfs-backends
sudo gedit /etc/fuse.conf убрал комментирование с user_allow_other
что ещё можно попробовать сделать ?
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
19 янв 2019, 22:25
доустановить gvfs-mtp и если не произойдет чуда, то перезагрузиться.
hw-probe: тыц!
19 янв 2019, 22:34
Я тоже пол дня мучался с тем чтобы комп увидел мой андроид смартфон, а потом оказалось что просто отключен показ иконок подключенных устройств на рабочем столе :-D То есть он подключался к компу на "изкаробочном" минте, просто ярлык был скрыт.
Чтобы отмести этот вариант посмотри настройки отображения значков на рабочем столе :-D
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
19 янв 2019, 23:04
Так может просто надо выбрать на смартфоне режим MTP (передача файлов)?
celtic
20 янв 2019, 18:50
WARNING, Griga211,
когда будет удалённый доступ к ноутбуку - попробую
WARNING писал(а):
19 янв 2019, 22:25
gvfs-mtp
в менеджере программ не нашёл.
подскажите - как установить ?
zuzabrik писал(а):
19 янв 2019, 22:34
как это сделать ?
 ! Сообщение из: zuzabrik
Тут не чатик, добавляйте в предыдущее сообщение если никто не писал после вас
20 янв 2019, 18:57
celtic писал(а):
20 янв 2019, 18:53
как это сделать ?
у меня рабочий стол xfce, но на cinnamon должно быть похоже. тыкаешь правой кнопкой на раб. столе - настройки рабочего стола - закладка значки, и там выбираешь какие значки отображать на раб. столе, а какие нет.
celtic
20 янв 2019, 19:00
zuzabrik,
понял, спасибо
21 янв 2019, 15:10
Для передачи файлов поставьте ES-менеджер и будет вам счастье.
Wifi счас вроде не проблема.
https://youtu.be/H3mHJD9QA_Y
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
