Создаётся 15 подключений автоматически при запуске mint
Автор темы - Сообщения: 9
И каждый раз при перезагрузке создаётся 15 таких абсолютно одинаковых подключений.удалить их нельзя можно отключить и закрыть диспетчер подключений тогда они пропадают до перезагрузки естественно.Подскажите пожалуйста что это за подключения и как их убрать ?
Диапазон ip в подключениях 172.27.224.1-172.27.239.1
Решение
На мой взгляд тебе нужно вынести openvpn-as
только смотри чтоб с зависимостями он чего-нить не утащил
sudo apt remove openvpn-as
- Решено: 216
Re: Создаётся 15 подключений автоматически при запуске mint
Странная штука
интересно что за приложения их поднимают.
в
в
ip a
или ifconfig -a
они как отрисовываются?-
проблема на домашнем пк , как доберусь с работы сразу заскриню.
- Решено: 216
___A1___, также есть подозрение на openvpn-сервис
Посмотри еще и на результат
или даже в общем на коннекты по этой адресации:
Странно всё-таки выглядит, интересно...
sudo lsof -i | grep openvpn
sudo lsof -i | grep 172.27
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 22
Причина: спойлер
Причина: спойлер
- Решено: 216
ну по последнему скрину можно предположить, что убить их все на текущую сессию можно с командой
Если я верно интерпретирую суффикс - то это вероятно Access Server. Вот только откуда он взялся на твоем ноуте... может сам что-то ставил на эту тему?
давай искать дальше :
sudo killall -u openvpn_as
sudo dpkg -l | grep openvpn
- покажет что за пакеты на тему openvpn понаставлены в системуsudo systemctl | grep openvpvn
- покажет что за демоны относятся к этому же паттернуНе по теме
Хостинг картинок у тебя стремный какой-то
Изначально создал тему на mintlinux.ru т.к не нашел как на этом форуме залить картинки сделал вставку с той темы. Пере залью на любой хостинг если неудобно только скажите на какой.
-помогает. все подключения пропадают.
-после выполнения этой команды и ввода пароля нечего не происходит и в терминале нечего не выводится.
- скрин сейчас добавить не могу.(после 19:00 обязательно добавлю)
openvpn-да периодически подключаю т.к провайдер режет p2p трафик до 15кб/с. Пользуюсь linux mint 18 Cinnamon (переехал с windows ка 2 недели если что-то делаю не так прошу поправить,пока ещё разбираюсь) - дополнительно сам не каких сервисов openvpn не устанавливал всё из коробки.Конфигурации скачиваю с vpngate и просто добавляю файл конфигураций в подключениях vpn.Может быть на этом шаге допускаю какие ошибки ? vpn запускается и нормально функционирует. На втором пк(рабочем) всё хорошо не каких лишних подключений автоматически не появляется хотя выполнял те же самые действия с vpn.
- Решено: 216
___A1___, скорей всего факап именно где-то на этапе конфигурации, где вместо одного подключения автоматом генерится еще полтора десятка.
Свободный доступ к подобным конфигам есть? Я бы попробовал воспроизвести.
http://www.vpngate.net/en/ - всё в свободном доступе.каждый день при скачивание с торрент качаю новую конфигурацию т.к сервера устаревают довольно быстро (максиму на 2 дня хватает потом становятся не актуальными не подключаются уже).так подключал уже больше 100 различных vpn проблем не было.Я к тому что после какого именно vpn соединения это могло произойти не скажу.Сейчас на пк все vpn конфигурации удалены т.к нашел альтернативный способ закачки p2p без vpn.(заметил эти подключения когда решил раздать интернет через старенький смартфон по bluetooth не знаю может ли это быть как-то связано)
- Решено: 216
подключения больше не создаются.
только он удалился не полностью,до конца удалил через менеджер пакетов synaptic.
Отдельное спасибо Chocobo
ТЕМА ЗАКРЫТА
