Раскладка клавиатуры по-умолчанию
Faust3000
16 янв 2019, 08:39
Всем привет. Возможно как-то в Linux Mint 19.1 Cinnamon изменить раскладку клавиатуры по-умолчанию? Установлено две раскладки - Русская и Английская, так вот нужно чтобы после запуска системы была включена Русская раскладка. В настройках этого нет, поднятие раскладки выше Английской в списке установленных раскладок ничего не даёт.
Решение Faust3000 » 18 янв 2019, 01:34
В общем, разобрался в итоге с этим багом, как ни странно помогла АрчВики. Для установки Русской раскладки по-умолчанию нужно создать в директории /etc/X11/ директорию xorg.conf.d. В ней создать файл 00-keyboard.conf. В этот файл прописать;
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "ru,us"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant" ","
        Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
И всё, теперь при старте Иксов настройки клавиатуры будут браться из этого файла.
Благодарил (а): 1236 раз
16 янв 2019, 08:53
Faust3000
16 янв 2019, 09:08
Серьёзно?! И где там решение? Я же написал что поднятие раскладки в списке не даёт ничего, а под спойлерами в конце той темы нет скринов.
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
16 янв 2019, 12:45
sudo xed /etc/default/keyboard
XKBLAYOUT="us, ru" - поменять us и ru местами
hw-probe: тыц!
Faust3000
16 янв 2019, 14:27
WARNING писал(а):
16 янв 2019, 12:45
Уже менял местами, работает только в случае завершения сеанса, при перезагрузке или выключении всё так же остаётся Английская раскладка при старте.
Благодарил (а): 128 раз
16 янв 2019, 16:54
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
и
# service keyboard-setup restart
пробовали? Еще можно почитать вот тут.
Faust3000
16 янв 2019, 18:25
Не помогло, в этой настройке тоже нет установки раскладки по-умолчанию, только страна для которой предназначена клавиатура.Ладно, установил "Россия", но не помогло. Вообще такое ощущение что система тупо игнорирует файл настроек keyboard и берет параметры с потолка. Так же до 19-й версии можно было путём переименования строчек в xml файле изменить название раскладки на панели (например RU - Ru, EN - En), теперь эти параметры тоже берутся с потолка
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
16 янв 2019, 19:24
Как-то тема уже обсуждалась. Попробуйте написать баг-репорт.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
16 янв 2019, 19:58
А пока может какой-нибудь костыльный скриптик написать, да в автозагрузку его!
deadmau5 - Harmonic Mix
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
16 янв 2019, 20:03
Faust3000, Прикола ради: попробуй изменить формат отображения даты и перезагрузись, если ru выставлен первым (по умолчанию)...
Faust3000
16 янв 2019, 20:41
AlexelA писал(а):
16 янв 2019, 20:03
В смысле с 24-х часового на 12-ти часовой? Пробовал, не помогло.
colonel
Решено: 21
16 янв 2019, 20:48
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 09:08
.... а под спойлерами в конце той темы нет скринов....
не надо ля-ля
в конце той темы под спойлерами скрины ЕСТЬ
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 09:08
...что поднятие раскладки в списке не даёт ничего...
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 14:27
...Уже менял местами, работает только в случае завершения сеанса, при перезагрузке или выключении всё так же остаётся Английская раскладка при старте.
как бы вам мягко сказать ...
поднятие и установка рус.раскладки вверху в окне настройки тут же переводит в верхнее положение русскую раскладку в окне по клику на переключатель в панели и собсно должно делать её дефолтной
и установка ru перед us в строке XKBLAYOUT в файле /etc/default/keyboard тоже влияет на назначение раскладки дефолтной
собсно , вот при таких настройках
в минт 18.3 с DE циннамоном
при включенном наглицком языке на "клаве" и после перезапуска сесии , и после перезагрузки ПК , и после выключения и включения ПК
- после загрузки системы клавиатура включена на русскую раскладку.
если не так , то либо минт19.1 косячный либо что -то вы делаете не так
Faust3000
16 янв 2019, 20:54
Перезалил? Ну-ну..
Все настройки ровно такие же, но ещё раз говорю, не работают. На скринах какой Минт? Семнадцатый? Так вот там такие настройки работали, о чем я уже говорил, с 19-й версии это уже не прокатывает.
AlexelA
16 янв 2019, 20:55
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 20:41
Ну, если в вашем мире формат даты может быть 12-ть или 24 часа, тогда я умываю руки... :blink2:
17 янв 2019, 06:14
Ставил 19 минт с нуля. До 19.1 обновлялся когда еще бета была.
Сейчас зашел в настройки клавиатуры, раскладки - там выставил русскую раскладку на первое место. Перезагрузился - результат: русская раскладка по умолчанию.
Так что в 19 минте, у меня, все работает.
17 янв 2019, 07:41
Я тут провел исследование на своем Linux Mint 19.1 Cinnamon x64 и пришел к выводу что вы просто вводите пароль на экране входа в систему на английском языке. Понятное дело меняете для этого раскладку на английскую, и внезапно попадаете на рабочий стол в включенной английской раскладкой.
Для экспериментов я в клавиатурах поднял русский наверх и редактировал файл /etc/default/keyboard
Чтобы прям с экрана логина на вводе пароля был по умолчанию русский достаточно сменить порядок us,ru на ru,us. Пример моего файла (стандартная клавиатура, язык по умолчанию русский, смена раскладок по alt+shift):
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,ru"
XKBVARIANT=","
XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
Примечание: раскладка у меня в настройках меняется для всех окон, а не отдельного окна, возможно это важно, возможно нет. В общем поиграв с разными настройками и паролями на разных языках вывод таков - какой на экране логина был последним, такой и будет после запуска рабочего стола.
17 янв 2019, 08:04
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 08:39
ставь gxneur - начнешь печатать, само переключится
17 янв 2019, 08:25
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 14:27
Поиши в dconf, оттуда вероятней всего берутся значения. В мате, например - /org/mate/desktop/peripherals/keyboard/kbd/layouts
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 14:27
Ну или просто добавить в автозагрузку вызов setxkbmap с нужным порядком раскладок.
colonel
Решено: 21
17 янв 2019, 12:54
хм ... эт что за фокусы с удалением сообщений?
Faust3000 писал(а):
16 янв 2019, 20:54
...Перезалил? Ну-ну.. ...
мда гражданин , вы тупите с первого своего сообщения
- с заявления - "нужно чтобы после запуска системы была включена Русская раскладка. В настройках этого нет "
- затем тупите заявляя что "под спойлерами в конце той темы нет скринов"
- когда вам их показали , продолжаете тупить заявляя что якобы я их перезалил - "Перезалил? Ну-ну.. "
- и тупите задавая вопрос - "На скринах какой Минт? Семнадцатый?"
- и с форматом даты тупили
перестаньте тупить , тк. и настройки имеются( а то что не приводит к вами ожидаемому результату не означает что настроек нет), и скрины были на месте ( а то что вы их не увидели не означает что их не было) , и презалить я их не мог (потому что на форуме имеется ограничение по времени доступности редактирования своих сообщений и время это очень давно прошло) , и под скринами в #12 конкретно были указаны и весия и DE
zuzabrik писал(а):
17 янв 2019, 07:41
...Я тут провел исследование на своем Linux Mint 19.1 Cinnamon x64...
так понимаю что опыт показывает что настройки есть , что назначение приоритетной раскладки как и ранее - поднятием раскладки в верх в списке установленных раскладок в окне настроек раскладки.
и если правильно понимаю то у вас (на лм19.1cin) при настройках как на скрине в #12 ( 18.3 cin) у вас нормально работает настройка дефолтного включения русской раскладки. так?
17 янв 2019, 08:25
... Поиши в dconf, оттуда вероятней всего берутся значения. В мате, например - /org/mate/desktop/peripherals/keyboard/kbd/layouts
можно конечно и там посмотреть. а смысл?
там записаны и устанавливаются настройки именно те которые устанавливают в окнах настройки раскладок и параметров клавиатуры.
правда встречался такой вариант что в кеше в "хомяке" юзера ( и а может и в ~/.config/dconf ) файлик user оказывался с правами не допускающими его правку хозяином , но ... тогда по идее изменённые настройки не должны были записываться (и сохраняться) а ТС не говорит о сбросе настроек (их несохранении) после перезагрузок , впрочем не помешает посмотреть и проверить этот файлик (а в тот что в кеше - можно и удалить) , да и вообще кеш можно очистить полностью.Может и не решение но хуже не будет.
17 янв 2019, 08:25
...Ну или просто добавить в автозагрузку вызов setxkbmap с нужным порядком раскладок.
как костыль для случая косяка в системе , до исправления косяка разрабами (если конечно косяк как таковой имеется) вполне сойдёт
кстати в #10 было одно необычное предложение (емнип, вроде была темка на форуме где проблема была решена именно так )
блин , ну ведь писал же про это уже ... в том пропавшем сообщении
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 17
17 янв 2019, 14:38
 ! Сообщение из: zuzabrik
Ряд сообщений удален
