Настройки раскладки клавиатуры
blackwaft
Благодарил (а): 2 раза
06 дек 2016, 20:51
Простите за дурацкий, может быть вопрос, но второй вечер ломаю голову и не могу найти решение.
Поставил Mint c Ciannomon на ноутбук (попытка слезть с винды), начал настраивать. Настроил в графическом интерфейсе переключение раскладки клавиатуры на левый ctrl. И так все красиво получилось - даже светодиод стал зажигаться на русской раскладке, а на английской гаснуть. Спустя какое-то время заметил, что не работает копировать-вставить по ctrl+c-ctrl+v. Почитал форум, появилось предположение, что это из-за моей настройки переключения раскладки по ctrl. Но найти программу, в которой производил замену сочетания клавиш, так и не смог. В итоге, конечно нашел настройки переключения тут:
но это не тот интерфейс. Во-первых, это окно
у меня полностью на английском. Во-вторых, там я не нашел своей настройки на ctrl. В-третьих, светодиод перестал работать. В-четвертых, просто помню полностью русский другой интерфейс, типа вот такого:
Подскажите, в какой программе я менял настройки переключения раскладки?
Решение colonel » 22 янв 2017, 17:05
svm писал(а): то не получается то?только без "лирики ..."
лирики очевидно не будет.
ТС плавно склизанул и похоже вряд ли появится.
blackwaft писал(а):
Находит keyboard configuration - общесистемные настройки клавиатуры, и либы разные, но keyboard только одна
Собсно по вопросу темы ТС(blackwaft)
blackwaft писал(а): найти программу, в которой производил замену сочетания клавиш, так и не смог. В итоге, конечно нашел настройки переключения тут: .... ...
zuzabrik правильно указал ТС-су где настройки клавиатуры
судя по всему(скрины и сообщения форума) у ТС установлен минт с DE cinnamon , а это значит что настройки должны были быть только в таких окнах
и никаких других программ для этого не требуется и не должно быть на ПК
Ну и чисто для дополнения , если у кого будет "слетать" настройка переключения раскладок , есть такой вариант для "закрепления" - нужную комбинацию прописать в дефолт
(из картинки ясно где это и как это)
Nik-Neim
Благодарил (а): 474 раза
Re: Настройки раскладки клавиатуры
06 дек 2016, 21:13
Сейчас и выясним, насколько Mint Ciannomon отличается от Mint Xfce.
У меня с клавиатурой вот тут можно свести счёты.
06 дек 2016, 21:21
blackwaft писал(а): Во-вторых, там я не нашел своей настройки на ctrl.
Верхнее окно в вашем вопросе правильное. Поставьте галочку на нужном варианте и он будет срабатываеть. Настройка по Ctrl там есть, листайте вниз и читайте внимательно варианты.
blackwaft
06 дек 2016, 21:28
zuzabrik писал(а): Настройка по Ctrl там есть, листайте вниз и читайте внимательно варианты.
Именно в этом окне и перестроил, но если б изначально настраивал там, то чекбокс стоял бы на ctrl, а его там не было и строка с измененной настройкой была бы выделена жирным шрифтом, а она выделена не была, так что настраивал я в другом окне. В каком? Xfce не ставил. Чистый Ciannomon на Mint 18
UPD. Зашел в менеджер программ, нашел среди установленных "Keyboard Preferences" и посмотрел скриншот. Вот эта программа, в которой менял настройки:
Почему изменился фейс?
svm
Благодарил (а): 115 раз
07 дек 2016, 15:51
blackwaft писал(а): Почему изменился фейс?
ну так потому что это две разные утилиты (и чтобы не путаться ,я бы одну из них снёс :evil: )
для начала добавь русский язык :acute: в систему,если не шпрехаешь по французски :-D
или стоит русский?я так и не понял?
потом заходишь в менеджере пакетов и смотришь что у тебя установлено,
ищи через поиск по ключевому слову keyboard
blackwaft
07 дек 2016, 17:35
svm писал(а): если не шпрехаешь по французски
Стоит русский и установлена с русским по-умолчанию, но некоторые окна настроек (параметры раскладки клавиатуры - одно из них) по-английски.
svm писал(а): по ключевому слову keyboard
svm
07 дек 2016, 17:58
что не получается то?только без "лирики" :acute:
на одну Ctrl не советую весить смену раскладки,заепёшься потом
как минимум или на Ctrl+Shift Alt+Shift правый/левый ,как привык,как удобней
у меня левый Ctrl+Shift
смотри утилиту ,не знаю как она в синамоне называется ,в мате это mate-keybinding-properties
ну и там что то подобное
те клавиши,которые не используешь,лучше отключить,
оставь только то,с чем работаешь/основные функции
нужно будет подключишь всегда
colonel
Решено: 21
22 янв 2017, 17:05
