Ошибка Thunderbird
Автор темы - Сообщения: 100
Ошибка Thunderbird
Внезапно Thunderbird перестал коннектися к почтовым серверам.
Выдает ошибку: Failed to connect to server...
В логе вот такое:
could not read chrome manifest file:// usr/lib/thunderbird/chrome.manifest
В логе вот такое:
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
- Решено: 7
Ошибка Thunderbird
Видимо что-то приключилось с этим файлом
chrome.manifest
, он вообще существует? Права может надо выставить...deadmau5 - Harmonic Mix
- Решено: 20
Ошибка Thunderbird
Не уверен что это ошибка, а не просто предупреждение.
У меня thunderbird не настроен ни на один почтовый ящик, но тем не менее. Файла /usr/lib/thunderbird/chrome.manifest у меня в системе нет вообще.
Можете запустить thunderbird из терминала и показать выхлоп?
Ошибка Thunderbird
Я бы с радостью, толь не понимаю, как это сделать. разве он работает без графической оболочки?
Ошибка Thunderbird
Надо полагать это какое-то дополнение установлено. Я thunderbird-ом пользуюсь, он у меня настроен как минимум на 3 ящика, но такого файла тоже нет.
LM 18.3 xfce x64
выскакивает черное окошко. Там вбиваем и жмем Enter
LM 18.3 xfce x64
Жмем
Ctrl + Alt + t
thunderbird
- Решено: 20
Ошибка Thunderbird
Нет, работает он в графической оболочке, но запускается он командой, хоть ты этого и не видишьCaMINTcadze писал(а): ↑14 янв 2019, 18:26Я бы с радостью, толь не понимаю, как это сделать. разве он работает без графической оболочки?
Открой терминал и набери в нем thunderbird
Откроется thunderbird, но помимо прочего в терминал будет сыпать всеми предупреждениями и ошибками что он сгенерирует во время работы.
Ошибка Thunderbird
Действительно, такого файла в моём Thunderbird не имеется. Такие файлы найдены в браузерах:
При этом содержание всех ненулевых файлов составляет строка
manifest components/components.manifest
А если создать файл нулевого размера /usr/lib/thunderbird/chrome.manifest и попробовать запустить Thunderbird, как изменится ситуация?
Хотя какое отношение он имеет к Failed to connect to server... не совсем понятно. Единственное к чему Thunderbird при отсутствии почтовых ящиков может коннектиться при запуске это
Тогда стоит попробовать снять галочку.
Ошибка Thunderbird
Как открыть Thinderbird через терминал я понимаю
Я думал прямо с терминала можно запустить и получение почты, чтобы ошибки увидеть, поэтому и спросил "как".
Если из терминала открыть Thinderbird , он откроется в обычном графическом режиме (в терминале при этом вылезет пара строк с какими-то незначительными ошибками парсинга стилей), если при этом нажать "получить почту", то в терминале уже ничего не происходит (никакого лога там нет).
Суть в том, что приложение нормально работало, а потом в какой-то момент времени резко перестало.
РЕШЕНО!
Короче залез в настройки и еще раз руками переписал прокси, пересохранил и все заработало.
Танцы с бубном, как всегда
РЕШЕНО!
- Решено: 17
Ошибка Thunderbird
Видимо, вот этим:
CaMINTcadze писал(а): ↑14 янв 2019, 17:24Внезапно Thunderbird перестал коннектися к почтовым серверам.
В логе вот такое:
- Решено: 17
Ошибка Thunderbird
Почитай про XUL - язык описания интерфейсов на основе XML. Попросту говоря, chrome.manifest сообщает среде исполнения XUL где находятся файлы вашего приложения. XUL используется миллионами пользователей. Но XUL - это нечто большее, чем просто технология создания расширений для Firefox. Например, еще один продукт в линейке Mozilla - это почтовый клиент Mozilla Thunderbird. Как и следовало ожидать, он тоже написан с использованием XULObamacyborg1975 писал(а): ↑16 янв 2019, 16:50Видел я это. Вот только интересно, зачем этому почтовику нужен chrome.manifest?
http://www.interface.ru/home.asp?artId=17923
Ошибка Thunderbird
Не совсем понял утверждение "продукт в линейке Mozilla - это почтовый клиент Mozilla Thunderbird. Как и следовало ожидать, он тоже написан с использованием XUL". Имеется в виду само ПО написано с использованием XUL или дополнения к нему разрабатываются с использованием XUL?
Если второе, то ... "будет прекращён приём обновлений для дополнений на основе технологии XUL в каталоге AMO, а в начале октября подобные дополнения будут заблокированы и исключены из поисковой выдачи."
http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=73866
Судя по тому, что последние новости центра разработки дополнений Thunderbird за подробностями отправляют на сайт Firefox, то рискую предположить, что политика перевода дополнений на WebExtensions касается и Thunderbird.
https://addons.thunderbird.net/RU/developers/
Может быть поэтому, в частности, в моём Thunderbird 60.2.1 в /usr/libr/thunderbird никакого файла chrome.manifest не наблюдается, а в каталоге /usr/lib/firefox/browser имеющийся файл chrome.manifest имеет нулевой размер? Но отсутствие у меня chrome.manifest в /usr/libr/thunderbird, возможно, может быть обусловлено отсутствием каких-либо установленных дополнений в Thunderbird.
Во избежание недоразумений отмечу, что, не являясь программистом, не буду спорить с профессионалами в этой области. Высказал только личное предположение.
Ошибка Thunderbird
А о том, что вы сидели через проксю форумчане должны были додуматься? Указывайте в посте вопроса как можно больше информации касающейся возникшей ситуации. Это никогда не вредит.
