Проприетарный драйвер AMD+Intel
RrayZ
Благодарил (а): 7 раз
21 ноя 2016, 13:08
Доброго времени суток всем!
Знаю, тема уже тысячи раз поднималась и написаны сотни инструкций, но вы не представляете, как тяжело новичку в linux разобраться во всем этом. Слишком много информации.
Итак, имеется ноутбук dell inspiron 5521r c характеристиками:
i7-3537U, HD8730M + Intel HD Graphics, 2x4gb ОЗУ, 1ТБ HDD + 120Gb SSD
Установлен Mint 18 Cinnamon 64bit на SSD, /home на HDD.
Цель: Установить проприетарные драйвера на AMD. Так как FPS в играх из стима (например CS:GO, официально портированная для Linux) очень низкий, <40, при 150 в среднем на Windows.
Сам вопрос: Как?
Пробовал качать и устанавливать с официального сайта, но получаю "Несовместимы". (Скрин)
Качаю, выбирая notebook graphics -> hd8xxxM Series
Еще прикладываю скриншот менеджера драйверов.
Заранее спасибо за уделенное время!
Re: Проприетарный драйвер AMD+Intel
21 ноя 2016, 13:37
RrayZ, especially 4u :-D как раз сегодня набросал инструкцию для Sarah :vic:
viewtopic.php?f=17&t=397
RrayZ
21 ноя 2016, 14:40
Chocobo,
Спасибо :smile:
Через пару часов приду домой, буду пробовать. О результате отпишусь.
RrayZ
21 ноя 2016, 17:00
Chocobo,
Все сделал по инструкции, но в итоге
Снимок экрана от 2016-11-20 21-51-26.png (3.7 КБ) 4323 просмотра
21 ноя 2016, 17:05
RrayZ, Значит что-то делаешь не так :smile: На какую команду получаешь этот результат?
драйвер по ссылке явно поддерживает твою видеокарту.
Покажи еще inxi -G сюда
RrayZ
21 ноя 2016, 17:31
Chocobo,
Вот тут
21 ноя 2016, 17:45
Тогда могу предположить что, имеют место предыдущие эксперименты с драйверами.
1.попробуй для начала дать sudo apt-get remove --purge fglrx*, может там какие-то ошметки остались.
2. Плюс команда запуска драйвера sudo ./ati-installer.sh 15.302 --install должна оставить какой-нибудь выхлоп в терминале.
RrayZ
21 ноя 2016, 18:21
Chocobo,
rrayz@rrayz ~ $ sudo apt-get remove --purge fglrx*
[sudo] пароль для rrayz:
Заметьте, выбирается «fglrx-pxpress» для glob «fglrx*»
Заметьте, выбирается «fglrx-updates» для glob «fglrx*»
Заметьте, выбирается «fglrx» для glob «fglrx*»
Заметьте, выбирается «fglrx-glx» для glob «fglrx*»
Пакет «fglrx-glx» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «fglrx-updates» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «fglrx» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «fglrx-pxpress» не установлен, поэтому не может быть удалён
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 36 пакетов не обновлено.
AMD Proprietary Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: x86_64 (64-bit)
X Server: X.Org 6.9 or later 64-bit
cat: /etc/upstream-release: Это каталог
loki_setup: directory: (null)
Если нажимать в установщике первый пункт - ошибка, если второй - скрин.
Снимок экрана от 2016-11-20 21-51-26.png (3.7 КБ) 4307 просмотров
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
21 ноя 2016, 23:45
RrayZ, собери сначала пакеты для установки:
sudo ./ati-installer.sh 15.302 --buildpkg Ubuntu/wily
Затем выполни установку из полученных пакетов:
cd ..
sudo chmod a+x *.deb
sudo dpkg -i fglrx*.deb
RrayZ
22 ноя 2016, 20:02
Итак.
Спасибо Chocobo за помощь и перевод.
С англоязычного сайта. Если при установке появляется ошибка Your graphics adapter is not supported by this driver. Installation will not proceed.
на этапе загурзки меню GRUB - нажать "e"
Попадешь в редактор строки запуска, где после $vt_handoff, в конец дописать праметр radeon.runpm=0
После этого драйвер установился.
Еще после установки обновил cinnamon до версии 3.2
sudo add-apt-repository ppa:embrosyn/cinnamon
sudo apt update && sudo apt install cinnamon
Потом прилетело несколько обновлений, установил.
Теперь новая проблема.
После перезагрузки черный экран и курсор. Проверка пароля при запуске отключена, но если заблокировать сочетанием клавиш, то все нормально, экран блокировки есть. Пока загружается система, логотип минт присутствует.
Еще если, опять же, сочетанием клавиш вызвать терминал, то он запускается, меняется курсор при наведении на возможное местоположение окна. И еще перезагружается ноут, если ввести reboot.
В итоге:
Включаю ноут - черный экран и курсор. Все под экраном работает, но не отображается. Экран блокировки работает нормально. Терминал запускается, но ничего не видно.
Как решить? Подозреваю, что накрылся cinnamon, не стоило лезть, если еще в линуксе новичек. :sad:
Последний раз редактировалось пользователем 1 RrayZ; всего редактировалось раз: 22
adargeos
Решено: 8
22 ноя 2016, 20:11
RrayZ, это в Cinnamon такая проблема. Решается просто. Добавь в файл /etc/environment следующие строки:
export COGL_DRIVER=gl
export COGL_OVERRIDE_GL_VERSION=1.4
export COGL_RENDERER=GLX
RrayZ
22 ноя 2016, 20:21
adargeos,
Помогло, спасибо. Что теперь делать?
Версия драйвера
inxi -G
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8730M]
Display Server: X.Org 1.17.3 drivers: fglrx (unloaded: intel)
Resolution: 1366x768@60.04hz
GLX Renderer: AMD Radeon HD 8500M/8700M
GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302
RrayZ
22 ноя 2016, 20:29
adargeos,
С cinnamon ничего больше не надо делать?
22 ноя 2016, 20:32
RrayZ писал(а): Что теперь делать?
Вроде больше и нечего, fglrx завелся - проверяй работоспособность в играх)
adargeos
Решено: 8
22 ноя 2016, 20:37
RrayZ, что делать? Установка драйвера завершена, дальше уже сам решай зачем тебе компьютер ))
Чтобы переключить на дискретную или интегрированную карту, можно использовать Catalyst Control Center, он в меню должен появиться. Но мне всегда было проще переключать из консоли. Для включения интегрированной карты (Intel):
sudo aticonfig --px-igpu
Для включения дискретной карты (AMD):
sudo aticonfig --px-dgpu
Для вступления изменений в силу потребуется перезапуск Иксов. Не обязательно весь комп ребутить, достаточно нажать Ctrl+Alt+Backspace
RrayZ
22 ноя 2016, 20:45
Всем спасибо за помощь!
Вернуться в «Видеокарты»
