Cherry Tree помогите с настройками.
putnik113
Благодарил (а): 15 раз
10 янв 2019, 13:11
Программа при попытке сохранить созданую ветку или запись выдает: write failed - writing to disk.
Файл конфигурации у меня лежит в : /home/dom/Документы/команды и видео (1).ctb
Кто что подскажет? Может для кого этот вопрос и банален, но я не пойму.
dom@dom:~$ inxi -Fxz
  Host: dom Kernel: 4.20.0-042000-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.2.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Gigabyte model: 970-GAMING v: x.x serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: F2 date: 04/06/2016
  Topology: Quad Core model: AMD FX-4330 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
  L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 32150
  Speed: 1488 MHz min/max: 1400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1406 2: 1406
  3: 1545 4: 1607
  Device-1: AMD Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]
  vendor: Gigabyte driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  OpenGL:
  renderer: AMD TAHITI (DRM 2.50.0 / 4.20.0-042000-generic LLVM 6.0.0)
  v: 4.5 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2
  Device-2: AMD Tahiti HDMI Audio [Radeon HD 7870 XT / 7950/7970]
  vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
  Sound Server: ALSA v: k4.20.0-042000-generic
  Device-1: Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
  driver: alx v: kernel port: d000 bus ID: 04:00.0
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 31.25 GiB (3.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB10C size: 931.51 GiB
  ID-1: / size: 186.74 GiB used: 7.36 GiB (3.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-2: /boot size: 461.0 MiB used: 148.1 MiB (32.1%) fs: ext2
  dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 720.18 GiB used: 23.74 GiB (3.3%) fs: ext4
  dev: /dev/sda7
  ID-4: swap-1 size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: 33.0 C gpu: radeon temp: 48 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 900 fan-2: 1328 fan-3: 1753 fan-4: 0 fan-5: 0
  Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: N/A vbat: 3.12
  Processes: 203 Uptime: 3h 14m Memory: 7.75 GiB used: 1.34 GiB (17.3%)
  inxi: 3.0.27
dom@dom:~$
Почему выхлоп за сполер не скрывается? Вставляю между скобок icode.
10 янв 2019, 13:17
Первое что приходит в голову, ошибка с правами доступа или несуществующая папка.
putnik113 писал(а):
10 янв 2019, 13:11
code - форматирует текст как код
icode - форматирует текст как код внутри строки
spoiler - создаст спойлер.
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
10 янв 2019, 13:24
kobolt писал(а):
10 янв 2019, 13:19
потому что наверное так надо
Это, конечно, очень помогает понять как надо :-D
Для кода - incode
Для длинного выхлопа - спойлер
hw-probe: тыц!
10 янв 2019, 13:38
putnik113 писал(а):
10 янв 2019, 13:11
putnik113 писал(а):
10 янв 2019, 13:11
Это не файл конфигурации.
Файл конфигурации - /home/юзер/.config/cherrytree/config.cfg Можно открыть прям из Помощь - Открыть каталог настроек.
В котором и определяется, где хранить базу.
10 янв 2019, 13:42
Добавлю еще к вышесказанному.
С этим файлом
putnik113 писал(а):
10 янв 2019, 13:11
Могут быть проблемы, потому что в пути кириллица и пробелы.
10 янв 2019, 13:44
10 янв 2019, 13:42
на линухе разве есть с этим проблемы? везде ж utf и чхать на кирилицу. или всё таки есть болячки как и в винде?
10 янв 2019, 13:44
WWolf, к сожалению встречаются.
putnik113
10 янв 2019, 14:43
Заменил путь, что бы не было кирилицы.
Убрал пробелы, проблема осталась.
Cоздал новый файл, все сохраняется.
А имеено в этот не как.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
10 янв 2019, 14:55
putnik113 писал(а):
10 янв 2019, 14:43
Дайте вывод ls -l /home/dom/Документы/команды\ и\ видео\ (1).ctb
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 10
putnik113
10 янв 2019, 15:05
Файлик для эксриментов команды и видио.ctb взял от суда https://mega.nz/#F!XQAl1Z6L!whhUeLXMcDo ... Q!iNZmlKpR
A выход из положения нашел следующий: 1. Создал новый файл .ctb
2. Импортировал из файла команды и видео в новый файл всю информацию и сохранил.
Теперь в новом файле все сохраняется.
Bill Williamson
Решено: 34
10 янв 2019, 15:25
putnik113, https://www.giuspen.com/topic/ctb-write ... g-to-disk/
В данном случае:
table node has 13 columns but 11 values were supplied
10 янв 2019, 20:33
10 янв 2019, 13:42
С этим файлом
Кириллицу программка понимает.
Мне тоже, первое что пришло в голову(как и zuzabrik,) проблемы с правами доступа.
putnik113, у тебя один пользователь в системе? Какие права на файл? У меня они такие
~/Документы/HowTo/CherryTree $ ls -al
-rw-rw-r-- 1 vir0id vir0id    23018 дек 31 09:40  HowTo.ctx
putnik113
10 янв 2019, 21:00
Пост № 10 там кладовочка в ней файл ctb. для cherry tree.
Вот именно в этот файл не получается добавить свою инфу.
Если создаешь свой ctb. а потом из скаченного импортируешь в свой , тогда все замечательно.
А права на файл точно такие как и вас.
Bill Williamson
Решено: 34
10 янв 2019, 22:49
vir0id, проблема в нарушении обратной совместимости между версиями CherryTree.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
10 янв 2019, 23:15
putnik113 писал(а):
10 янв 2019, 13:11
и видео (1).ctb
Может скобки?
11 янв 2019, 09:29
WWolf,
