ноутбук на razeren 2500u/8gb ноуту 2 месяца
linux mint cinnamon 19 64х
при загрузки выдает ошибку но не всегда
по началу вылазила раз в сутки
теперь начала появляться каждый запуск ноута после долгого простоя
переустановка linux помогает дня на два
месяц назад пробовал устанавливать linux ошибка цпу вылазила сразу
linux mint не загружается ошибка цпу
Автор темы - Сообщения: 8
- Решено: 20
- Первые ошибки указывают на ACPI, пробовал отключать его в BIOS/UEFI?
- В менеджере драйверов скорее всего есть firmware для твоего процессора, пробовал поставить?
Так же не помешает приложить вывод
, после загрузки.А мог бы стать нормальным человеком...
Ты ему еще 17-ый посоветуй.LM 18.3 пробовал? (для чистоты эксперимента, т.с.)
Там ryzen, как я понял? А в этом случае ядро новее нужно, а не старее. Имеет смысл пробовать минт 19.1, который уже на ядре 4.18.
Хотя, это по сути, проблема не столько с cpu сколько с материнкой/чипсетом. Так что может и не помочь.
Вот это гораздо вероятнее, но тут отключать надо не в uefi а в параметрах ядра, чтобы хотя-бы загрузится и микрокод поставить. После чего включить обратно.- Первые ошибки указывают на ACPI, пробовал отключать его в BIOS/UEFI?
ryzen 2500u со встроенной графикой вега который .я выше ошибся с названием проца
uefi не отключается
в биоси я все пробовал включать и выключать
inxi -Fxz не могу прописать так как болея линукс не загружается и переустановка не помогает
uefi не отключается
- Решено: 20
лайв флешка тоже не грузится?CBo6ogHblu писал(а): ↑06 янв 2019, 15:16inxi -Fxz не могу прописать так как болея линукс не загружается и переустановка не помогает
- Решено: 24
На него нужно Арч например, или дистр. с максимально новым ядром. Если установлена Вин10, то её и ноут полностью выключить, включать с уже вставленной флешкой, попробовать. И никаких режимов Легаси-ОтхерОС. Модели год и 3 месяца. Также сразу отключить модуль radeon в параметрах загрузки ядра.
Если есть обновление УЕФИ у вендора ноута - установить.
лайв не грузиться. ошибки теже
да и другий линусы меня не интересуют на данный момент
проще уж остаться также на венде подождать второго пришествие христа и установить линукс ещё раз
биос обновил не помогло
проблема решена тем что снес венду и линкс стал основной осью
только теперь периодически черный экран ось не грузиться. но если вырубить ноут болея не появляется (неприятная фигня )
было пару раз за 10 дней пару раз было
Host: user Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-41 v: V1.11
serial: <filter>
Mobo: RR model: Metapod_RR v: V1.11 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.11
date: 10/30/2018
ID-1: BAT1 charge: 36.6 Wh condition: 36.6/37.0 Wh (99%)
model: PANASONIC 41,50,31,36,4D,35,4A status: Full
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 31938
Speed: 1372 MHz min/max: 1600/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1482 2: 1434
3: 1625 4: 1695 5: 1347 6: 1272 7: 1414 8: 1392
Device-1: AMD Vega [Radeon Vega 8 Mobile] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.23.0 / 4.15.0-43-generic LLVM 6.0.0)
v: 4.5 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.1
Device-2: AMD vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
bus ID: 01:00.1
IF: enp1s0f1 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 577.56 GiB used: 12.45 GiB (2.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM012 HN-M500MBB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS120G2G0B-00EPW0
ID-1: / size: 109.05 GiB used: 12.45 GiB (11.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 61.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 0 C
Processes: 241 Uptime: 10m Memory: 6.77 GiB used: 2.32 GiB (34.3%)
inxi: 3.0.27
Всем привет! А вообще какой цп лучше брать intel или amd или без разницы? Установлен будет только LM Cinnamon одной системой. Выбор между i3 8100 vs ryzen 1300x.
