Пропал WOEID погоды для апплета weather
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
05 янв 2019, 23:58
На днях перестал работать апплет погоды, стал разбираться в чём дело, оказывается, куда-то пропал WOEID моего города.
Т.е. сайт http://woeid.rosselliot.co.nz/ выдаёт ошибку. Альтернативный вариант - зайти на https://www.yahoo.com/news/weather/ и посмотреть номер там, тоже не дал результата, поскольку WOEID должен был идти в адресе старницы: "...news/weather/ здесь". Кто-нибудь разобрался, что теперь делать?
Если мои действия непонятны, то вот инструкция
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
06 янв 2019, 01:24
Выдаёт ошибку, потому что тот же сайт (http://woeid.rosselliot.co.nz/) пишет:
It appears that WOEID information has been discontinued. I'm pursuing an alternative.
Попробуйте найти здесь: http://woeidlookup.com/, хотя мне сказал, что No Result for word
Но вот на этом сайте http://rjoomla.ru/moduli/gk-weather-mod ... oomla.html написано как на Yahoo узнать WOEID.
Ищите на странице слова "В пункте WOEID надо установить ваш город".
Ещё на одном из сайтов (https://stackoverrun.com/ru/q/3335353) написано (имеется в виду тот же Yahoo), что "Чтобы найти WOEID, просматривать или искать для вашего города от погоды домашней страницы. WOEID находится в URL-адресе страницы прогноза для этого города. Вы также можете получить WOEID, указав свой почтовый индекс на главной странице."
Kurum
06 янв 2019, 10:17
Если просто зайти на яху, то он сразу определяет город пользователя, но в адресной строке WOEID не пишет. Если нажать на кнопку изменения локации и выбрать там тот же самый город, то в адресной строке появится номер.
Проблема в том, что в апплете указан правильный WOEID, я сравнил, а погода не работает. :sad:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
AxaRu
06 янв 2019, 16:40
У меня та же фигня. Похоже он у всех не работает.
https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/17
07 янв 2019, 01:18
Очевидно надо менять код самого апплета погоды. Учитывая его популярность правки можно ждать недолго, но можно и самому поколдовать :)
syberdaim
Благодарил (а): 2 раза
07 янв 2019, 14:41
Да этот апплет у всех не работает. Вернее сам апплет работает но он откуда то берет информацию для показа. Вот этот откуда закрыл доступ по этим WOEID и наш апплет не могут взять информацию оттуда.
я тоже не мог разобраться. Здесь нужные крутые что бы разобраться
07 янв 2019, 15:19
Там скорее всего просто закрыли доступ для API_KEY, который использовался.
Arthur-sib
07 янв 2019, 21:29
Как понял, связано это с данными изменениями https://apicommunity.wunderground.com/w ... ground-api
OldMan
07 янв 2019, 23:54
Ну, хорошо, этот накрылся. А где еще можно взять похожие аплеты? Например, в манджаро, работает.
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
08 янв 2019, 01:41
Надо искать замену, не может быть что виджет этот единственный)
Ишимбайский
08 янв 2019, 08:12
Учитывая его популярность я думаю его починят в ближайшее время. Если будет настроение посмотрю на неделе что там у него за потроха и возможно допилю до работоспособного варианта, но ничего не обещаю, я слишком ленивый сукин сын.
10 янв 2019, 07:46
В целом разобрался с новым API для апплета погоды, но удар пришел оттуда, откуда я его не ожидал.
Для работы требуется регистрация на Yahoo, и вот уже пол часа мне не приходит смс с подтверждением :-D
Именно так и умирают надежды поправить код приложения :-D
10 янв 2019, 08:55
Я же говорил проблемы с API. Надо ждать когда автор поправит.
vovan
Благодарил (а): 17 раз
09 июл 2019, 22:16
Всем привет. Ставил для просмотра Mate и столкнулся с тем, что мой населенный пункт в виджете на Mate не находится. В XFCE все прекрасно отображается. На одном форуме прочитал, что небольшие населенные пункты в виждете погоды Mate совсем не отображаются - только города. На этом старом сайте http://forum.matuntu.org/index.php?topic=149.0 нашел ссылку на программу gis-weather. По той команде программа не ставится. Качал отсюда https://sourceforge.net/projects/gis-we ... her/0.8.2/ - deb-пакет. Потом переходим на https://www.gismeteo.ru/ и забиваем свой город. Ищем программу у себя в установленных, запускаем, копируем цифры города (5110 - это Ростов-на-Дону для примера) с сайта, и в настройках программы вставляем цифирьки. Дальше настраиваем отображение дней, значки и т.д. Может кому пригодится. У меня в Mint 19.1 XFCE работает.
