Автоматическая разбивка диска во время установки
Lebedev
Благодарил (а): 4 раза
02 янв 2019, 11:23
ОС: Linux Mint 19.1 32 bit XFCE.
Железо: Чипсет Q35, Intel Celeron E3300, 2Гб DDR-2, 1Тб HDD.
Здравствуйте! :smile: Меня смутило поведение установщика системы. Устанавливал с флешки через пункт в загрузочном меню "Установка". Во-первых окно программы установки слишком широкое, и вылазило за границы экрана при моем разрешении 1280*1024. Далее, когда я выбрал вариант разметить винт самому автоматически (поставить Mint рядом с Windows), программа установки создала лишь один раздел на всём свободном пространстве в EXT 4, хотя места было валом для swap-раздела.
До разбивки:
1) Основной загрузочный раздел NTFS с Windows 32.28 Гб
2) Расширенный раздел:
Р1) Неразмеченное пространство 148,93 Гб
Р2) раздел под данные NTFS 750,31 Гб
Я специально так разбил диск. А свободное пространство в начале расширенного раздела я оставил для трёх разделов Linux. Что делает установщик? Изменяет размер расширенного диска так что все свободное пространство к нему уже не относится и на нем создает один единственный раздел ext4, ставит туда ОС.
После разбивки:
2) Основной раздел EXT4 с системой MINT 19.1 148,93Гб
3) Расширенный раздел:
P1) раздел под данные NTFS 750,31 Гб
На рисунке скриншот дисковой консоли Windows после установки Linux Mint 19.1; где раздел, которому не присвоена буква - раздел ext4 с Mint.
Вопросы
1) Это нормально что загрузчик урезал расширенный раздел и создал один основной для системы, игнорировав swap
2) Нужен ли swap раздел для Mint 19.1? Или может он где-то в другом месте создал файл подкачки?
3) Как в данном случае оптимально в ручную подкорректировать разделы и какой программой?
4) Возможно ли все Linux-разделы (система, своп, данные) создавать на расширенном разделе, когда раздел Windows идет первым активным разделом?
colonel
Решено: 21
02 янв 2019, 12:18
...Меня смутило поведение установщика системы...
та ну... чего ж там не так -то
До разбивки:
так если разбивали диск то это уже после разбивки а не до разбивки
собсно гря имеется на харде некоторое свободное место в несколько разных местах(пустой место и пустой раздел , и вы сбросили всё на усмотрение автоустановщика
Если уж стали делать предварительную разбивку так как вам хочется то и надо было делать все разделы какие вам надо и где надо, и при установке указывать в какой раздел что ставить в режиме Другой вариант, а не включать автоустановку
>1) Это нормально что загрузчик урезал расширенный раздел и создал один основной для системы, игнорировав swap.
те кто удосужился перед установкой погуглить об особенностях новой версии знают что свап-раздел не создаётся по дефолту при установке автоматом , вместо него создаётся свап-файл
ручками удалить и создать новый требуемого размера несложно
поиск по форуму , возможно вам поможет, емнип не так уж давно про изменение свап-файла был разговор
можно
02 янв 2019, 12:40
- Как тут уже сказали, начиная с 19-ой версии своп создается в виде файла, если не выделен раздел под своп. Нормально ли что изменил разбивку? Ну во-первых выбрана разбивка автоматом, его автомат посчитал что так будет ок. Ничего криминального в этом не вижу. Тем более был выбран пункт "установить рядом с windows". Установщик сказал, установщик сделал, и поставил раздел линукс как раз рядом с основным разделом винды :-D
- В твоем случае (2 Гб ОЗУ) очевидно нужен. Но он должен был создаться как файл.
- А есть хоть одна причина делать это? Потому что я не понимаю зачем это делать. Но если очень хочется - gparted в помощь. Только помни, изменение разделов операция потенциально опасная, и можно потерять свои данные. Лучше сначала сделать резервную копию.
- Насколько я знаю - можно.
Lebedev
02 янв 2019, 13:08
Спасибо! Значит так задумано, думал баг. И про файл подкачки не знал.
А как тут благодарить? Или новорегам нельзя?
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
02 янв 2019, 13:56
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 13:08
Нажми вверху справа от нужного сообщения
Lebedev
02 янв 2019, 14:00
Кстати я тут сам ошибся, сейчас поковырялся с диском через Acronis и понял кое-что. Вообщем не изменялся размер расширенного пространства. Просто диспетчер дисков в винде так отображает разделы, ведь по факту раздел с Mint создался на расширенном пространстве, а винда его показала как основной, созданный на обычном пустом месте, а не расширенном. В Акронисе же стало ясно, что раздел создан на расширенном пространстве. Так как первый основной я уже не могу расширять вправо, не удалив расширенное пространство вместе с дисками за ним. И средствами Акронис можно свободно создавать основные тома на расширенном пространстве (до 4 на одном физическом диске), но кому это надо, так на заметку написал :smile:
colonel
Решено: 21
02 янв 2019, 14:21
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 14:00
...В Акронисе же стало ясно, что раздел создан на расширенном пространстве.
кто мешает посмотреть как оно там у вас разделы созданы под новоустановленном линуксом или в утилите Диски (должна быть установлена по дефолту) или в менеджере разделов (GParted) , его скорее всего надо просто доустановить.
Lebedev
02 янв 2019, 14:29
colonel писал(а):
02 янв 2019, 14:21
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 14:00
Уже посмотрел, не додумался первый раз :-D Вот как сейчас выглядит один и тот же диск в разных осях
Windows
Mint
02 янв 2019, 14:33
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 11:23
игнорировав swap
Он его не игнорировал - ты его не создал, а с ubuntu 18.04 и, следовательно, LM 19 установщик считает раз нет раздела создам ка я файл.
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 11:23
Угадал - он его создал. Лежит тут
/swapfile
. По умолчанию имеет размер 2 ГБ. Тут Измение размера swap-файла есть как изменить его размер.
Lebedev
02 янв 2019, 14:48
02 янв 2019, 14:33
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 11:23
игнорировав swap
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 11:23
/swapfile
Понятно. Помню же в Mint 17 создавался автоматически swap... Вообще с файлом подкачки не должно быть хуже чем с разделом swap, в ext4 дефрагментация не требуется, значит и файл подкачки мешать не будет, на производительности никак не отразится, не спроста же сделали такое нововведение. Выходит теперь раздел swap не нужен.
02 янв 2019, 14:49
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 14:48
Это отдельная тема для холивара
02 янв 2019, 19:13
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 14:00
Это утверждение - есть ересь чистой воды. Ни одна программа не может создавать "основные" тома на расширенном пространстве. Провожу ликбез.
Для дисков с разбивкой MBR:
1. На диске может быть создано только 4 раздела. Эти разделы называются primary ("основной", или "первичный").
2. Т.к. на практике этого оказалось мало, а увеличить количество было технически затруднительно (завязано на прошивки bios) нашли выход - ввели т.н. extended раздел - один из первичных маркируется как таковой.
3. Внутри extended раздела создается структура очень похожая на обычную MBR таблицу разделов, только без ограничения в 4 раздела. Разделы созданные внутри этой структуры называются logical - "логические". Они не видны для bios - потому загрузка с них невозможна, если только не поддерживается специально написанным загрузчиком (например grub это умеет).
Для разметки GPT:
Все это в прошлом. На GPT есть единственный тип раздела, каковых сначала могло быть до 127 на диске (первичная итерация стандарта), а сейчас и вовсе количество не ограничено. Причем каждый раздел имеет уникальный UUID, что позволяет отследить операции копирования и переноса разделов целиком, но однако же и вносит некоторую особенность оных.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
03 янв 2019, 02:59
zuzabrik писал(а):
02 янв 2019, 12:40
Но помни, изменение разделов операция потенциально опасная
и ровно в 12 часов твои разделы превратятся в тыкву! :magic:
...если, конечно, до этого времени твой хард не поцелует принц пингвинов... :tux:
(не удержался ))) )
04 янв 2019, 23:46
Lebedev писал(а):
02 янв 2019, 14:29
И теперь если что случится с таблицей разделов Windows, то Linux может приказать долго жить. Лучше все разделы иметь основными, тогда их и двигать между собой можно. Чтобы подвинуть расширенный раздел нужно будет сначала грохнуть все созданные на нём разделы, а то и вообще не получится изменить его размер, только удалить. Лучше все разделы делать основными. На 2 системы 4-х первичных разделов хватит. Тогда и двигать их можно будет между собой без проблем.
Как по-моему, так 2 системы на компьютере - не совсем удачная мысль. Всё равно пользователь в конечном итоге будет чаще использовать то, что ему привычно. Если уже переходить на Linux, так переходить. А если от Windows совсем отказаться невмоготу, то поставить её через VirtualBox. Единственное "но" в данном случае - на такую реализацию может не хватить ресурсов данного железа.
colonel
Решено: 21
05 янв 2019, 08:33
madesta писал(а):
04 янв 2019, 23:46
если что случится с таблицей разделов и она "крякнет" , то "крякнет" всё что на винте имеется
про восстановление - это отдельный разговор
...Лучше все разделы иметь основными, тогда их и двигать между собой можно.
Чтобы подвинуть расширенный раздел нужно будет сначала грохнуть все созданные на нём разделы, а то и вообще не получится изменить его размер, только удалить. Лучше все разделы делать основными.... 4-х первичных разделов хватит. Тогда и двигать их можно будет между собой без проблем.
что за бредятину вы несёте
остальное ваше "по-моему" оно только сугубо ваше ...
colonel
Решено: 21
05 янв 2019, 19:33
и ещё ...к вопросу сложности\невозможности двигать "между собой" логические разделы в расширенном и невозможности изменения\сдвига расширенного раздела без удаления логических разделов в нём
"весёлые картинки" без коментариев т.к. умные и так поймут , а дуракам всё равно ничего не докажешь
05 янв 2019, 21:38
Признаю, бред высказал.
Благодарил (а): 212 раз
29 янв 2019, 22:28
"С znx вы можете полностью забыть об использовании установщиков и разбиении вашего устройства хранения данных".. https://medium.com/nitrux/maximizing-yo ... ad02d79d74
02 янв 2019, 14:33
Я когда Runtu 18.04 ставил (на 4 Гб раздел), система создала свопфайл ок.200 мб всего
30 янв 2019, 06:12
AlexZ, или в рунте чего подкрутили, или таки каноникал изначально подумал о таких как ты, которые любят ставить ОС на раздел в 4 ГБ, и в скрипте написали проверку на размер радела.
30 янв 2019, 20:55
30 янв 2019, 06:12
Никакой любви, только трезвый расчет (это флешка) :smile:
30 янв 2019, 06:12
Сомневаюсь что в рунте, это разработка каноникал.
Точно не знаю от чего зависит размер,
но в рунту на 4 гб разделе создался свопфайл размером 187 мб,
а в минт19.1 (на виртуалке) на 15 гб разделе - 746 мб.
