Проблемы с браузером
Kagami_OBY
02 янв 2019, 05:19
Я поставил google chrome Версия 71.0.3578.98 (Официальная сборка), (64 бит) и яндекс Версия
18.11.1.715 beta (64-bit) вот в чем проблема в один из дней он стал темным, шрифт стал не четким а видео еле просматриваемыми. Весь браузер потемнел как будто яркость уменьшали но на mozilla firefox все нормально. Подскажите что можно сделать.
Информация о системе
Host: kagami-OBY Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.0.8 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  Type: Desktop Mobo: MSI model: A88XM-P33 (MS-7721) v: 6.0
  serial: <root required> UEFI: American Megatrends v: 30.6 date: 12/15/2014
  Topology: Quad Core model: AMD A10-6800K APU with Radeon HD Graphics
  bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
  Speed: 2490 MHz min/max: 2000/4100 MHz Core speeds (MHz): 1: 2500 2: 2596
  3: 2558 4: 2574
  Device-1: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] driver: nvidia v: 390.77
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  resolution: 1280x1024~60Hz, 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.77
  Device-1: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
  driver: r8169
  IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: d8:cb:8a:15:6d:37
  Local Storage: total: 1.18 TiB used: 63.68 GiB (5.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Smartbuy model: SSD 240GB size: 223.57 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB
  ID-3: /dev/sdc model: SPCC Solid State Disk size: 55.90 GiB
  ID-1: / size: 177.00 GiB used: 63.68 GiB (36.0%) fs: btrfs dev: /dev/sda3
  ID-2: /home size: 177.00 GiB used: 63.68 GiB (36.0%) fs: btrfs
  dev: /dev/sda3
  ID-3: swap-1 size: 16.67 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 35.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 50 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
  Processes: 261 Uptime: 15m Memory: 15.67 GiB used: 2.25 GiB (14.4%)
  Shell: zsh inxi: 3.0.27
Благодарил (а): 1236 раз
02 янв 2019, 15:00
Kagami_OBY писал(а):
02 янв 2019, 05:19
А который из двух?
02 янв 2019, 05:19
Может проще переустановить пакет?
Благодарил (а): 54 раза
02 янв 2019, 15:09
02 янв 2019, 05:19
Профиль почистить/снести и создать заново.
hellonet писал(а):
02 янв 2019, 15:00
Скорее всего это совершенно ничего не даст. Подобные косяки обычно на профиль завязаны, а он при переустановках не меняется (настройки пользователя).
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
02 янв 2019, 19:33
Kagami_OBY, по описанию какая-то жесть! Скриншот бы, особенно с видео!
На ум приходит только, что виной может быть тема или расширение.
deadmau5 - Harmonic Mix
Вернуться в «Работа с сетью»
