Восстановление ext4
ALISX
Благодарил (а): 7 раз
Восстановление ext4
29 дек 2018, 11:13
Случайно :hoho: форматнул раздел EXT4 с данными.
Gparted через меню "попробовать восстановить данные" монтирует каталог, но пустой.
Testdisk тоже почему-то не видит удаленных файлов.
Диск SSD. Шифрование никакое не включал.
:sad:
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
Восстановление ext4
29 дек 2018, 11:45
попробуй диском Сергея Стрельца, там есть утилиты по восcтановлению дисков, например R-Studio
Ишимбайский
Восстановление ext4
29 дек 2018, 14:23
ALISX писал(а):
29 дек 2018, 11:13
Скорее всего потому и не видит, что SSD. После форматирования trim отработал, блоки физически очищены, восстанавливать нечего.
colonel
Решено: 21
Восстановление ext4
29 дек 2018, 17:51
29 дек 2018, 14:23
...После форматирования trim отработал, блоки физически очищены, восстанавливать нечего. ...
если не ошибаюсь то и при простом удалении файлов на ssd с тримом полностью очищаются места где файл записан был
собсно потому наверное лучше на ssd ставить только систему а файлопомойку на по старинке на харде держать.
ну и на всяк случай ..а вдруг
2. Восстановление удаленных файлов на SSD-накопителе так же, как и на HDD, возможно в таких случаях:
— если команда TRIM не была выполнена: сбои файловой системы, накопитель был испорчен, серьезно поврежден, перестал читаться или определяться системой;
— если команда TRIM не поддерживается SSD диском: зависит от прошивки, но на сегодняшний день большинство SSD-накопителей поддерживают функцию TRIM;
— если команда TRIM не поддерживается операционной системой: например, Windows XP, Vista и MacOS до OS X 10.10.4 или TRIM была отключена в настройках Windows, что конечно нежелательно, так как это сократит срок службы SSD-носителя и очень быстро приведет к значительному падению скорости записи на диск;
— если команда TRIM не поддерживается интерфейсом между компьютером и SSD-накопителем;
— если SSD диск использовался в качестве внешнего накопителя: функция TRIM не поддерживается при работе с USB и FireWire, использовался в Network Attached Storage (NAS) устройстве или был частью RAID-массива;
— если SSD накопитель установлен как устройство PCI Express;
— если SSD диск был отформатирован не файловой системе NTFS, а в FAT.
Как видим, варианты существуют и терять надежду не стоит.
Попробуйте воспользоваться программами для восстановления данных, например, Hetman Partition Recovery, DMDE и им подобным, а также услугами специализированных сервисных центров.
https://faqhard.ru/base/8/30.php
и
https://recovery-software.ru/blog/recov ... rives.html
ALISX
Восстановление ext4
30 дек 2018, 01:38
Ни Rstudio, ни Testdisk файлы так и не нашли :sad:
Хоть какие-то бекапы есть.
