Помогите
vvv555
Помогите
26 дек 2018, 19:00
Имеется агрегат под названием acer aspire 7720gz без матрицы работал на внешнем мониторе пока не появились артефакты
поменял видеокарту после включения ноутбука экран включается когда загрузилась винда проскакивая вход в bios т.к винде конец я выдернул жесткий и загрузился в лайв линукс минт для установки необходимо поставить загрузку с usb возможно ли это сделать через терминал
putnik113
Благодарил (а): 15 раз
Помогите
26 дек 2018, 19:03
Нет.
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
Помогите
26 дек 2018, 19:08
Нихренанепонял... :sad: У тебя дефицит со знаками препинания? Держи: ....,,,,
Благодарил (а): 1736 раз
Помогите
26 дек 2018, 19:13
vvv555, так видео выход биосом рулится, кнопочки то нажми горячие когда включаешь его :)
vvv555
Помогите
26 дек 2018, 19:15
все перепробовал экран включается непосредственно с операционкой
Помогите
26 дек 2018, 19:20
vvv555, эм... а может разрешение гонится недопустимое для моника в начальном стартапе?
другого объяснения почему после подгрузки дров изображение появляется у меня что-то нет...
Помогите
26 дек 2018, 19:30
26 дек 2018, 19:20
Потому что инициализация происходит на встройке.
Помогите
26 дек 2018, 19:40
Unborn, и что? у нас же бук, а он изначально умеет дуть не только на жк, но и на выход :)
Благодарил (а): 794 раза
Помогите
26 дек 2018, 19:46
26 дек 2018, 19:40
Не всегда. Инициализация может проходить с выводом только на родной монитор, т.к. он приоритетным считается. А vga/dvi/hdmi будут подрубаться только когда ось загрузилась и подгрузились дрова на видяху
Помогите
26 дек 2018, 20:05
26 дек 2018, 19:40
Чтобы включить инициализацию на дискретном ГПУ, нужно войти в БИОС, и это ещё при условии, что такое переключение поддерживается.
С картами, поддерживающими Оптимус, можно было включить только дискретку. Металлолом - https://www.nvidia.ru/page/geforce_8400M Оптимус не поддерживает.
Как реализовано именно в https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_3571.html - х.з.
Можно попробовать с болванки загрузится. Не во всех поголовно прошивках ноутов была реализована загрузка с внешних носителей, при отсутствии загрузчиков ОС на внутренних.
Помогите
26 дек 2018, 20:10
Unborn писал(а):
26 дек 2018, 20:05
Кстати идея неплохая, многие ноуты настроены именно на cdrom как первый девайс для загрузки, и только потом жесткий диск.
putnik113
Помогите
26 дек 2018, 22:21
Как ты пытаешься зайти в BIOS? Какую кнопку мацаешь?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Помогите
26 дек 2018, 22:55
vvv555 писал(а):
26 дек 2018, 19:00
acer aspire 7720gz
там меню загрузки клавишей F12 должно включаться.
А дальше "методом научного тыка".
Нажал F12 - попробовал загрузиться. Если получилось - хорошо. Если не получилось, снова уходишь на перезагрузку. Нажимаешь F12 и один раз "стрелку вниз". Если опять не получилось, то опять перезагружаешься и два раза "стрелку вниз". Ну и т.д. Сколько у тебя там на ноуте можежт быть загрузочных устройств? Не больше 4-х я думаю. :dash2:
Благодарил (а): 1232 раза
Помогите
26 дек 2018, 23:15
vvv555 писал(а):
26 дек 2018, 19:00
А если попробовать снова воткнуть жесткий и загрузиться с винды, а там пошаманить с параметрами экрана - дублировать экраны, или показывать изображение только на втором мониторе, или выбрать основным дисплеем второй монитор?
putnik113
Помогите
26 дек 2018, 23:38
Винда здесь не поможет. Как и отсутствие или присетствие HDD. Нужно зайти в BIOS.
Был у меня нетбук с разбитым монитором, подключал к ТЕЛЕВИЗОРУ и устанавливал или преустанавливал системы.
Но только через настройку BIOS. Так как привода там не было.
В acer насколько я помню через F2.
Помогите
27 дек 2018, 10:09
putnik113 писал(а):
26 дек 2018, 23:38
Нужно зайти в BIOS
Вот я и говорю - вся картинка на первом отсутствующем экране (вроде как виртуально), а на второй экран (присутствующий) сигнал не идет - надо настроить его главным, тогда картинка биоса окажется на нём. Много раз с этим сталкивался иногда приходилось даже наугад по памяти кнопки нажимать (типа как с закрытыми глазами). Правда насчет биоса возможно ты и прав - настройки экрана винды на него могут не распространяться. Тогда вытаскивай HDD, подсоединяй к другому компу и устанавливай что нужно, потом подключай назад на ноут и запускай.
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 27
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Помогите
27 дек 2018, 10:40
hellonet, ааа. Пробовал что выше писали? Я с виндой делал так: вставил жесткий в другой ПК, установил все до перезагрузки, потом этот диск поставил в целевую машину и запустил, работало нормально. Может и с минтом так прокатит? Вообще вариантов куча как это можно сделать.
Помогите
27 дек 2018, 15:19
vvv555 писал(а):
26 дек 2018, 19:00
Что за бред? Если загрузился в лайв - жми "Установить".
____________
по поводу инициализации.... у меня при загрузке до входа в систему идет зеркалирование. Т.е. на обоих мониторах (ноутбучном и дополнительном) одно и то же.
А вот после входа включается уже так, как ты его поставил. Если поставил "не использовать", то соответственно полагаю выключится.
Благодарил (а): 406 раз
Помогите
27 дек 2018, 20:20
Griga211 писал(а):
27 дек 2018, 10:40
да
Помогите
28 дек 2018, 04:13
Dja писал(а):
27 дек 2018, 15:19
Если я правильно понял человек вытащил жесткий диск чтобы первой загрузочной стала флешка, так и попал в лайв. А установить надо на хард, который вынут. Отсюда и вопрос, как сменить приоритет загрузки в БИОС, без работающего экрана :-D
