В сотый раз про bcmwl-kernel-source
#serge
Благодарил (а): 37 раз
25 дек 2018, 22:19
Добрый вечер!
Переустановил систему ЛМ19.1 х64 Корица. Вай-фай вроде работает. Захожу в менеджер драйверов.
Предлагается не использовать это устройство. Пробую другой вариант. Вай-фай по-прежнему работает. Читаю форум, читаю broadcom.
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Limited NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b5] (rev 10)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [1025:0647]
Kernel driver in use: tg3
Kernel modules: tg3
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [14e4:4727] (rev 01)
Subsystem: Foxconn International, Inc. BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [105b:e042]
Kernel driver in use: wl
Kernel modules: bcma
И как бы не понимаю. PCI.ID карты [14e4:4727] (rev 01), согласно таблицы нужно установить пакет bcmwl-kernel-source. Но менеджер драйверов вроде бы именно его мне и предложил поставить. Или это какой-то другой пакет? Так что же делать:
1) не использовать это устройство;
2) bcmwl-kernel-source;
3) следовать инструкции на сайте убунту?
Host: acer Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: Acer product: Aspire E1-531 v: V1.08 serial: <filter>
Mobo: Acer model: EA50_HC_HR v: Type2 - Board Version serial: <filter>
UEFI [Legacy]: Acer v: 1.08 date: 06/21/2012
ID-1: BAT1 charge: 21.7 Wh condition: 45.3/54.4 Wh (83%)
model: Simplo Li_Ion_4000mA status: Charging
Topology: Dual Core model: Intel Pentium B960 bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 bogomips: 8780
Speed: 798 MHz min/max: 800/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile v: 3.3 Mesa 18.0.5
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
Device-1: Broadcom Limited NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 2040
bus ID: 02:00.0
IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter>
Device-2: Broadcom Limited BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn driver: wl v: kernel port: 2040 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 931.52 GiB used: 193.75 GiB (20.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPVT-22G33T0
size: 465.76 GiB temp: 37 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000LPVX-22V0TT0
size: 465.76 GiB temp: 35 C
ID-1: / size: 127.34 GiB used: 6.55 GiB (5.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 275.47 GiB used: 291.4 MiB (0.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 3.77 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
Processes: 208 Uptime: 1h 11m Memory: 11.57 GiB used: 1.76 GiB (15.2%)
inxi: 3.0.27
Благодарил (а): 1312 раз
26 дек 2018, 09:15
Ставите галочку и применяете. Необходимые пакеты встанут сами.
26 дек 2018, 10:22
#serge писал(а):
25 дек 2018, 22:19
#serge писал(а):
25 дек 2018, 22:19
Ну если работает, то можно и оставить. bcmwl-kernel-source - это старый, как говно мамонта, проприетарный драйвер от Broadcom. Давно ей не обновляется.
Есть альтернатива от Дебиан - broadcom-sta.
bcma - это ну новый - с ядра 3.3.1 модуль на замену brcm80211.
b43 - реверс уже не помню с чего.
Если устанавливать bcmwl-kernel-source или broadcom-sta, то и модуль и драйвер были wl. Х.з. что и как там в 19.1. Может как-то влияет установка драйвера на провод. карту.
26 дек 2018, 19:38
#serge писал(а):
25 дек 2018, 22:19
#serge писал(а):
25 дек 2018, 22:19
Так что же делать?
... даже не знаю что делать... :-D
