Profile-sync-daemon LMDE 3. Амнезия. [РЕШЕНО]
alxwee
Благодарил (а): 6 раз
24 дек 2018, 22:08
Добрый день!
Установил Profile-sync-daemon v6.31 on LMDE 3 через synaptic, настроил по инструкции https://wiki.archlinux.org/index.php/Pr ... %B8%D0%B9)
Работает, но созданные закладки не запоминает, историю тоже. При перезапуске - сброс на исходные, как при первом запуске. При отключении Overlayfs начинает нормально работать, без амнезии.
Но не хотелось бы отключать. В /etc/sudoers добавил по инструкции alx ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/psd-overlay-helper
Вот выхлопы, чего там у него диагностится:
psd parse
Profile-sync-daemon v6.31 on LMDE 3 (cindy)
 Systemd service is currently active.
 Systemd resync-timer is currently active.
 Overlayfs v23 is currently active.
Psd will manage the following per /home/alx/.config/psd/.psd.conf:
 browser/psname:  firefox/firefox
 owner/group id:  alx/1000
 sync target:     /home/alx/.mozilla/firefox/mwad0hks.default
 tmpfs dir:       /run/user/1000/alx-firefox-mwad0hks.default
 profile size:    61M
 overlayfs size:  0
 recovery dirs:   none
 browser/psname:  google-chrome/chrome
 sync target:     /home/alx/.config/google-chrome
 tmpfs dir:       /run/user/1000/alx-google-chrome
 profile size:    161M
 overlayfs size:  4,1M
 recovery dirs:   none
systemctl --user status  psd.service
● psd.service - Profile-sync-daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/psd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2018-12-24 14:06:22 MSK; 43min ago
     Docs: man:psd(1)
           man:profile-sync-daemon(1)
           https://wiki.archlinux.org/index.php/Profile-sync-daemon
  Process: 4158 ExecStop=/usr/bin/profile-sync-daemon unsync (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 4242 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4242 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/psd.service
дек 24 14:06:22 alx-nubuk systemd[1183]: Starting Profile-sync-daemon...
дек 24 14:06:22 alx-nubuk systemd[1183]: Started Profile-sync-daemon.
При закрытии-открытии браузера (а также при стопе-старте сервиса) overlayfs size сбрасывается в ноль, profile size не меняется.
Как наладить?
Последний раз редактировалось пользователем 1 alxwee; всего редактировалось раз: 24
24 дек 2018, 22:16
Я не знаю как там в арчах, но в минтах
alxwee писал(а):
24 дек 2018, 22:08
ваше, а
alxwee писал(а):
24 дек 2018, 22:08
рутовое.
Соответственно, смотрите права.
К этому добавьте наличие рута в арчах и отсутствие(отключенное состояние) оного в минте.
alxwee
24 дек 2018, 23:24
Dja, да, вы правы насчет прав ))).
Неправильно редактировал sudoers.
Сделал все, как расписано здесь.
А конкретно, добавлять надо было с помощью
sudo su
visudo
и добавил foo ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/psd-overlay-helper, а не то, что раньше пытался.
Всем спасибо, все работает :yahoo:
alxwee
24 дек 2018, 23:28
Не знаю, как добавить РЕШЕНО правильно... Добавил просто текстом в заголовок.
24 дек 2018, 23:40
В данной ветке (куда тему перенес) - никак. Так что всё верно. Текстом в названии темы - самое то! :thumbs:
Вернуться в «LMDE»
