Доброго времени суток.
Имею лэптоп Lenovo B 50-30.
Проблема заключается в том, что не правильно работает завершение работы,перезагрузка, ждущий режим ноутбука.
При выключении ноутбук перестает работает, но горит индикатор на кнопке включение + подсветка на матрице (приходится обрезать проблему зажатием кнопки питания)
При ждущем режиме происходит примерно тоже самое, индикатор +подсветка экрана, но происходит некое зависание. То есть выйти из ждущего режима невозможно.
Перезагрузка примерно тоже самое, зависает с включенным индикатором подсветки кнопки включения и подсветкой матрицы.
Помогите адаптировать систему к нормальному функционированию алгоритма питания данного девайса
Проблема с менеджером питания MINT 19.1 XFCE
Автор темы - Сообщения: 7
Решение
Нагуглил:
Вот решение: https://forum.antergos.com/topic/6174/l ... shutdown/2 (с переводом справитесь?)
А вот упоминание от том, что оно работает: https://forums.lenovo.com/t5/Linux-Disc ... -p/3584976
Сначала дайте вывод inxi хотя бы, как в правилах наверху страницы написано, и для диагностики попробуйте выключить из консоли:
sudo poweroff
- что происходит?-
mint@B50-30:~$ inxi -Fxz System: Host: B50-30 Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: INVALID v: INVALID serial: <filter> Mobo: LENOVO model: INVALID v: No DPK serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO v: 9CCN35WW(V3.01) date: 10/16/2015 Battery: ID-1: BAT1 charge: 10.6 Wh condition: 22.7/28.5 Wh (80%) model: LENOVO PABAS0241231 status: Discharging CPU: Topology: Dual Core model: Intel Celeron N2830 bits: 64 type: MCP arch: Silvermont rev: 8 L2 cache: 1024 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8663 Speed: 500 MHz min/max: 500/2416 MHz Core speeds (MHz): 1: 531 2: 578 Graphics: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail v: 4.2 Mesa 18.0.5 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus ID: 03:00.0 IF: enp3s0 state: down mac: <filter> Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: Lenovo driver: ath9k v: kernel port: 1000 bus ID: 04:00.0 IF: wlp4s0 state: up mac: <filter> Device-3: Atheros AR3012 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb bus ID: 2-4.4:6 Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 13.53 GiB (2.9%) ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-24C6HT0 size: 465.76 GiB Partition: ID-1: / size: 87.51 GiB used: 12.79 GiB (14.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 ID-2: /home size: 365.68 GiB used: 372.9 MiB (0.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 378.8 MiB (9.7%) fs: swap dev: /dev/sda1 Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 163 Uptime: 27m Memory: 1.84 GiB used: 624.9 MiB (33.3%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 Shell: bash v: 4.4.19 inxi: 3.0.27 mint@B50-30:~$
- Решено: 24
Теперь питание компьютера можно выключить. acpi=off или ещё чего в параметрах загрузки ядра не прописывал?255network писал(а): ↑23 дек 2018, 23:09Из консоли тот же результат, ноутбук перестает работать, куллер "засыпает", но горит индикатор на кнопке питания и зависает черный экран с заставкой "листочка мяты и точками"..
Нет, чистая система.Unborn писал(а): ↑23 дек 2018, 23:37Теперь питание компьютера можно выключить. acpi=off или ещё чего в параметрах загрузки ядра не прописывал?255network писал(а): ↑23 дек 2018, 23:09Из консоли тот же результат, ноутбук перестает работать, куллер "засыпает", но горит индикатор на кнопке питания и зависает черный экран с заставкой "листочка мяты и точками"..
Я недавно в юникс подобных ос, по этому тонкостей пока что не знаю в настройках.
Но есть одна заметка: тестировал разные версии, такие как опенсус xfce , федора lxde, мх линукс default и везде были проблемы с питанием.
В эмиксе и сусе вообще, при отключении с гнезда провода подачи электричества в ноутбук происходило зависание системы + если не втыкнуть штекер то невозможно запустить ос- зависает при загрузке
- Решено: 24
Ну это значит проблема не с менеджером питания ДЕ, и не с ядром, а с является китайской особенностью твоей модели недобука.255network писал(а): ↑23 дек 2018, 23:43тестировал разные версии, такие как опенсус xfce , федора lxde, мх линукс default и везде были проблемы с питанием.
Может УЕФИ обновить, если есть обновка?
Прикольно.255network писал(а): ↑23 дек 2018, 23:09Machine:
Я Давно обновил на самую последнюю V. и причем по инструкции! Что аж серийник модели слетел в биосе, леново...Unborn писал(а): ↑24 дек 2018, 00:01Ну это значит проблема не с менеджером питания ДЕ, и не с ядром, а с является китайской особенностью твоей модели недобука.255network писал(а): ↑23 дек 2018, 23:43тестировал разные версии, такие как опенсус xfce , федора lxde, мх линукс default и везде были проблемы с питанием.
Может УЕФИ обновить, если есть обновка?Прикольно.255network писал(а): ↑23 дек 2018, 23:09Machine:
- Решено: 24
Проверь. У модели твоего недобука овер 60 модификаций. Даже у десктопных плат есть ревизии, и прошивки отличаются.255network писал(а): ↑24 дек 2018, 00:05Я Давно обновил на самую последнюю V. и причем по инструкции!
Может в УЕФИ ACPI выключено?
- Решено: 18
Нагуглил:
У меня Insyde H20- там нет настроек эйсипиайUnborn писал(а): ↑24 дек 2018, 00:36Проверь. У модели твоего недобука овер 60 модификаций. Даже у десктопных плат есть ревизии, и прошивки отличаются.255network писал(а): ↑24 дек 2018, 00:05Я Давно обновил на самую последнюю V. и причем по инструкции!
Сейчас затестируюАра Магеддон писал(а): ↑24 дек 2018, 06:59Нагуглил:
После проделанных действий все три функции заработали корректно! Спасибо, братик!Ара Магеддон писал(а): ↑24 дек 2018, 06:59Нагуглил:
