система запускается только через recovery
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
23 дек 2018, 21:29
Доброго времени суток!
Сегодня был вынужден переустановить систему. Загрузка прошла успешно, настроил под себя все как обычно, обновил что можно.
После перезагрузки все встало на логотипе. Принудительная перезагрузка и пошла загрузка процессов. Встает на systemd-hostnamed.service
Вариант загрузки из recovery . Все проходит без проблем.
Или же запускаться в upstart и там приходится еще принудительно запускать lightdm
В общем, пока не пойму в чем проблема...
Вот выхлоп по hostnamed. Но не факт, что проблема в нем...
warning@root  ~  systemctl status systemd-hostnamed.service [21:19:28]
● systemd-hostnamed.service - Hostname Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-hostnamed.service; static; vendor
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd-hostnamed.service(8)
man:hostname(5)
man:machine-info(5)
http://www.freedesktop.org/wiki/Softwar ... /hostnamed
дек 23 21:18:01 root systemd[1]: Starting Hostname Service...
дек 23 21:18:01 root systemd[1]: Started Hostname Service.
дек 23 21:18:03 root systemd[1]: Stopping Hostname Service...
дек 23 21:18:03 root systemd[1]: Stopped Hostname Service.
дек 23 21:18:09 root systemd[1]: Starting Hostname Service...
дек 23 21:18:09 root systemd[1]: Started Hostname Service.
дек 23 21:19:05 root systemd[1]: Starting Hostname Service...
дек 23 21:19:05 root systemd[1]: Started Hostname Service.
Есть мысли, идеи? Если никто не подскажет, завтра придется еще раз тратить время на установку, а так не хочется возиться..
Заранее спасибо!
hw-probe: тыц!
warning
Решено: 7
23 дек 2018, 22:22
а вот, что fdisk -l выводит:
warning@root  ~  sudo fdisk -l [22:19:14]
[sudo] пароль для warning:
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x75e8d4ef
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sda1 * 2048 58593279 58591232 28G 83 Linux
/dev/sda2 58595326 60547071 1951746 953M 5 Расширенный
/dev/sda3 60547072 976771071 916224000 436,9G 83 Linux
/dev/sda5 58595328 60547071 1951744 953M 82 Linux своп / Solar
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске.
Сдается мне, что раздел boot нельзя в расширенный...Наверно надо было в первичный, да?
Как думаете, в этом дело или я не туда копаю?
hw-probe: тыц!
Благодарил (а): 54 раза
23 дек 2018, 22:51
Не туда.
GRUB2 глубоко фиолетово основной или логический раздел выбран для boot. То, что написано красным - это вообще не ошибка, а предупреждение, что начало раздела не совпадает с границей физического сектора - могут быть проблемы с производительностью из-за advanced format но и только.
А вторая строчка - вообще чисто информационная - нумерация разделов не соответствует их физическому порядку на диске. Совершенно ничего страшного, просто небольшое неудобство для пользователя в случае дальнейших манипуляций с ними.
В любом случае, если recovery загрузился - это уже не важно, т.к. гораздо более ранняя стадия чем запуск сервисов systemd.
warning
Решено: 7
23 дек 2018, 22:54
Спасибо за ответ.
23 дек 2018, 22:51
Что можете посоветовать ? Сейчас приходится каждый раз грузиться только через recovery..
hw-probe: тыц!
23 дек 2018, 23:02
Системный лог загрузки посмотрите. В том числе и неудачной. Из консоли: journalctl -b - текущий сеанс, journalctl -b -1 - предыдущий, и т.д.
В качестве диагностики - в процессе загрузки когда оно "встанет" - попробуйте переключится в текстовую консоль CTRL+ALT+F1. Получается? Так же по CTRL+ALT+F7 (или F8) может быть доступен протокол загрузки. Тоже может показать что происходит. Или попробуйте сразу как начнется загрузка нажать ESC - это должно убрать графичекий сплеш и опять же показать протокол загрузки. А там, имея информацию о происходящем, уже можно что-то сказать.
warning
Решено: 7
23 дек 2018, 23:24
23 дек 2018, 23:02
Да, именно так и смотрел. Как я уже писал, встает на systemd-hostnamed.service
В логах я мало что понимаю, поэтому если у кого есть время и опыт:
текущая загрузка
http://dpaste.com/1DJ0W7Y
предыдущая загрузка
http://dpaste.com/0EPWEB0
Большие объемы тут не вставить, поэтому пришлось через dpaste...
hw-probe: тыц!
23 дек 2018, 23:52
WARNING писал(а):
23 дек 2018, 21:29
Не знаю, что ты наковырял, но у тебя нет имени хоста.
WARNING писал(а):
23 дек 2018, 21:29
По ссылке там перейди и почитай.
warning
Решено: 7
24 дек 2018, 00:47
Unborn писал(а):
23 дек 2018, 23:52
prostite 4to latinicei (s live sessii pishu).
ya bi toje hotel uznat' kak tak vishlo...(tem bolee chto eto srazu posle ustanovki)
v /etc/hostname propisano imya hosta....ili eshe gde to nado?
hw-probe: тыц!
24 дек 2018, 01:07
24 дек 2018, 01:25
Не прощу. Лайв как и установленную ОС можно настраивать. Дело 1 минуты. Зайди в настройки клавиатуры, добавь русскую и выбери способ переключения, а не мучайся с транслитом :)
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
24 дек 2018, 03:47
WARNING писал(а):
23 дек 2018, 21:29
Есть мысли, идеи?
хостнейм не кириллицей записывал?
