Проводной интернет заводится только после перезагрузки.
misksa
23 дек 2018, 14:07
Доброго времени суток.
Такая проблема.
Есть ноут с сетевой картой которая работает только после перезагрузки.
ifconfig -a при работающем интернете через провод т.е. после перезагрузки
ifconfig -a при неработающем интернете через провод после первого включения ноута
Пробовал обновить ядро с версии 4.10.0.38 до 4.15.043 не помогло.
Еще такая особенность, когда опускаешь монитор, и ноут переходит в спящий режим при выводе его из спящего режима инет так же пропадает. Если опять закрыть,поднять все нормально.
я так думаю дело в драйверах, помогите разобраться плиз :dash2:
aulon
Благодарил (а): 37 раз
23 дек 2018, 14:20
NetworkManager стоит?
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
misksa
23 дек 2018, 14:32
Да стоит.
При чем если я пытаюсь поднять командой sudo ifconfig enp2s0 up
пишет "ошибка при получении флагов интерфейса нет такого устройства"
vovan
Благодарил (а): 17 раз
23 дек 2018, 16:41
А что за локальная петля? Был случай, люди жаловались, что нет интернета, а ребенок оба конца пачкорда запихнул в модем четырех портовый.
23 дек 2018, 17:35
vovan писал(а):
23 дек 2018, 16:41
Это loopback - собственный логический сетевой интерфейс недоступный из внешней сети, и не привязанный ни к какому физическому устройству. Обычно имеет адрес 127.0.0.1 (хотя весь диапазон 127.0.х.х тоже относится к нему). Нужен доля сетевого взаимодействия отдельных программ и служб внутри системы, в изолированной зоне. Без него очень многое поломается.
vovan писал(а):
23 дек 2018, 16:41
Да, это запросто - физическая петля для технологии ethernet неприемлема. Ломает логику работы. Но loopback - это совсем из другой оперы.
23 дек 2018, 18:21
misksa писал(а):
23 дек 2018, 14:07
Если используешь не один интерфейс, то отключи у всех автоподключение к сети.
RTL 8100 - это серия фаст - до 100Мбит/сек. Для них был свой драйвер когда-то. Сейчас - х.з. С драйвером r8169, который уже для другого поколения чипов, 100мбит/сек. без бубна не было, только 10Мбит.
Был когда-то неофициальный патч для r8169.
Исходники на гите есть - https://github.com/Mieze/RealtekRTL8100 - дерзай.
Ещё может мешать включенная в БИОС-УЕФИ возможность загрузки по сети. Или включенный режим Wake-On-Lan.
