Intel Core i5-2500K "моргает" экран
Die$el
22 дек 2018, 01:15
Всем привет!
Проблема очень старая и наконец меня достала, последняя надежда её решить видимо тут.
Конфиг в спойлере
System:    Host: diesel-MS-7758 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: Cinnamon 2.8.8 (Gtk 3.10.8~8+qiana) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: MSI model: Z77A-G43 (MS-7758) v: 1.0 Bios: American Megatrends v: V2.13 date: 03/07/2014
CPU:       Quad core Intel Core i5-2500K (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 26399
           clock speeds: max: 6300 MHz 1: 2011 MHz 2: 1989 MHz 3: 1735 MHz 4: 1599 MHz
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card C-Media CMI8738/CMI8768 PCI Audio driver: snd_cmipci port: d000 bus-ID: 04:02.0
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Realtek RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter driver: rtl8192cu usb-ID: 004-003
           IF: wlan0 state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 440.1GB (6.7% used) ID-1: /dev/sda model: Corsair_Force_3 size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST3320620AS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 48G used: 20G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 8.53GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 195 Uptime: 1 min Memory: 1707.0/7672.2MB Init: Upstart runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.5
На версиях ядра начиная с 4й, точную версию где это происходит я не нашел, начинает "моргать" экран на встроенной в проц видюшке Intel® HD Graphics 3000
Моргать значит моргать, это не мерцание, не типичная проблема с герцовкой. Экран просто произвольно становится черным на время от 0,5 до 1 секунды хаотично, раз в минуту, десять, как попало.
В итоге вынужден сидеть на 17.3 с отключенным обновлением ядра, а все что выше имеет эту проблему т.к. имеет более свежие ядра. Бонусом в новых версиях перестаёт работать wifi свисток после установки на винт, но это отдельный вопрос, сейчас про видео.
Я пробовал ставить всякие драйвера, ковырять конфиги по советам людей со схожей проблемой на иностранных формах и даже в других дистрибутивах, я отключал эффекты рабочего стола. Все бес толку. Кабели менял уже чисто на дурачка, хотя понятно что дело не в нем.
На 17.3 версии и на винде все работает отлично, за исключением непонятного диагонального скрин тиаринга в файрфоксе при прокрутке в минте, но стоит чуть обновиться, всё, приехали.
Куда копать?
22 дек 2018, 01:40
Die$el писал(а):
22 дек 2018, 01:15
когда - https://ark.intel.com/ru/products/52210 ... -3-70-GHz-
В УЕФИ что-нибудь крутил?
Die$el писал(а):
22 дек 2018, 01:15
Метод ускорения пробовал менять с sna на uxa?
Die$el
22 дек 2018, 01:50
Нет, ничего такого не делал, с лайфа корректно показывает эти данные, не знаю почему так.
А как и где переключить ускорение?
22 дек 2018, 03:32
Die$el писал(а):
22 дек 2018, 01:50
https://wiki.archlinux.org/index.php/In ... 8%D0%B9%29
Die$el
22 дек 2018, 14:03
по вашей ссылке вот такое решение
/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
   Option      "AccelMethod"  "uxa"
EndSection
только вот папки xorg.conf.d у меня нет, я так понял что это устаревший формат и такие конфиги сейчас не используются. Но я создал ради эксперимента и папку и файл с содержимым.
Это не сработало.
24 дек 2018, 22:57
Die$el писал(а):
22 дек 2018, 01:15
Ну так почему бы в ней и не работать дальше? Либо апгрейд (железа).
Ничто не вечно под луной
Die$el
25 дек 2018, 05:04
Хочется нового.
Железо рабочее, я не из тех кто меняет исправное на новое без причины. Кривой софт это не причина.
25 дек 2018, 09:45
Ну... прежде всего
Меня бы это напрягло при выборе.
2 - когда матке уже более 6 лет - она не новая, а софт развивается и разумеется выкидывается поддержка всякого дряхлья.
3 - новое - не значит лучшее. Я вот до сих пор сижу на LM 18.3 x64 и мне всё ок. 19 даже трогать пока не хочется. Жидкое оно. 19.1 еще можно, но опять же... каждому свое. Я предпочитаю стабильность. Включил - работает без сюрпризов.
25 дек 2018, 11:06
Die$el писал(а):
22 дек 2018, 14:03
Сейчас в норме вообще никакие конфиги не используются. Не нормально - это если xorg.conf присутствует с хрен пойми каким содержимым.
И тестовые драйвера установлены с 01.org
При исправном железе у тебя ни с одним дистром проблем не должно быть в части установки, графика слабовата, но она должна работать на сколько может.
Dja писал(а):
25 дек 2018, 09:45
Да это просто мат. плата поддерживает CrossFireX. Я бы всё-таки настройки в УЕФИ посмотрел. ИМХО - кто-то железу дал просраться как следует. Разгон может присутствует. Такие не покупают, чтобы встройкой пользоваться.
ОС в УЕФИ установить. Больше ничего толкового, кроме покупки дискретки не посоветуешь.
25 дек 2018, 19:24
Dja писал(а):
25 дек 2018, 09:45
А чем тебя это напрягает? У nvidia - sli, у amd - crossfire. Это всего-лишь технология позволяющая объединять видяхи для обработки графики
26 дек 2018, 09:11
darkfenix, а чего ж все советуют с интеловскими картами и nvidia, если как выяснилось линух и с AMD (RADEON) дружит?
Достаточно загуглить msi и linux и всё понятно становится, что msi под линух ну никак.
Тут не ПО кривое, а железо не под то заточено.
Благодарил (а): 212 раз
27 дек 2018, 22:53
Die$el писал(а):
22 дек 2018, 01:15
Куда копать?
Какой-то дисбаланс между встроенкой и остальным железом.
У меня бук того же года (послабее будет), но все линукс-дистры пашут на ура и вплоть до ядра 4.20, делай выводы..
Если монитор точно исправен, то тут соглашусь..
Unborn писал(а):
25 дек 2018, 11:06
Die$el
27 дек 2018, 23:06
Ребята, ещё раз. Винда ок. Старые версии ядер ок. Косяк вылазит только на ядре 4й версии, даже на 17м минте. Не надо мне дудеть про железо. Это массовая материка и не реально массовый проц. Черт возьми, я могу достать из ящика стола звуковуху aureal vortex 2, на которую подследние дрова под винду это что-то типа win2000 и она взлетит! Я не собираюсь под каждую версию ядра покупать все новое железо, это бред. Баг сотовый и он должен как-то лечиться софтово.
27 дек 2018, 23:15
Die$el писал(а):
27 дек 2018, 23:06
Другие дистры пробовал? Манджаро например..
Die$el
27 дек 2018, 23:17
Убунту пробовал, там та же песня, но оно и понятно. Попробую маджаро, отпишусь
Die$el
29 дек 2018, 19:47
неа, на манджаре та же лажа, при чем на всякий случай даже xfce попробовал и загрузку с и без проприетарных драйверов
Die$el
30 дек 2018, 19:05
хорошо, новый вопрос.
Что если и могу ли я вообще на новых релизах установить старое ядро на котором у меня проблем с железом нет?
31 дек 2018, 01:14
Die$el писал(а):
30 дек 2018, 19:05
Да, это возможно, но я бы посоветовал просто использовать релиз Linux Mint 17.3.
При даунгрейде ядра возможно столкнетесь с проблемами зависимостей xorg и mesa.
Die$el
01 янв 2019, 16:52
печалька...
к стати спасибо за манджаро кто посоветовал, может вообще перееду на него со временем.
Вернуться в «Видеокарты»
