Ошибка сети после подключения VPN
Fronex
21 дек 2018, 13:19
Добрый день всем!
Суть проблемы:
Есть два виндовых контроллера домена с DNS и DHCP, проводная сеть на двух 100Мб свичах НР, адреса выдаются, интернет работает, локальная сеть тоже, всё работает без вопросов. Есть клиенты на Linux Mint Mate 19 и Linux Mint Cinnamon 19, 19.1. На некоторых рабочих местах есть VPN соединения, кратковременно используемые для выгрузки информации на внешний FTP сервер. На Linux Mint Mate после отключения VPN соединения интернет восстанавливается и работает, а на Linux Mint Cinnamon нет. Пробовал пинговать шлюз после сбоя, пинг к шлюзу идёт, а вот доменные имена не разрешаются, то есть до включения VPN всё работает, допустим ya.ru пингуется, а после отключения VPN уже нет. Если выключить и опять включить локальную сеть интернет запускается, имена разрешаются, при этом доступ к локальным ресурсам есть, например сетевая шара.
Куда смотреть, копать?
23 дек 2018, 18:37
Звучит так будто у вас отваливается днс после впн.
23 дек 2018, 18:51
Fronex писал(а):
21 дек 2018, 13:19
Телепаты в отпуске. Вывод inxi и конфиги VPN в студию. Как минимум. Неполохо бы еще лог системы с фрагментом подключения-отключения VPN. Иначе можно только по кофейной гуще гадать.
Т.к. у меня вдруг появилось такое желание - выскажу предположение, что VPN сконфигурирован таким образом чтобы перехватывать маршрут по умолчанию. При этом штатный DNS оказывается недоступным и используется внешний (через VPN). А после отключения, настройки не возвращаются к штатному DNS.
Fronex
26 дек 2018, 09:03
VPN: PPTP
Только MSCHAPv2
Использовать шифрование, все доступные. Всё остальное отключено.
IP4, Автоматический VPN
IPv6 Игнорировать
Есть предположение, что переключать VPN соединение включает, а при выключении реально не отключат. В оболочке Mate всё работает как часы.
Host: almcw-01 Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.8 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 17-bs0xx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 833D v: 49.35 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.06
date: 06/06/2017
ID-1: BAT0 charge: 41.5 Wh condition: 41.5/41.5 Wh (100%)
model: 133-42-6E-A JC04041 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6006U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 15936
Speed: 500 MHz min/max: 400/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500
3: 500 4: 500
Device-1: Intel HD Graphics 520 vendor: Hewlett-Packard Skylake GT2
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430]
vendor: Hewlett-Packard driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,modesetting,radeon
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
v: 4.5 Mesa 18.0.5 direct render: Yes
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Hewlett-Packard
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek vendor: Hewlett-Packard driver: N/A port: 3000
bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 76.83 GiB (32.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SD8SN8U-256G-1006 size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 76.83 GiB (32.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: 31.0 C gpu: radeon temp: 27 C
Processes: 209 Uptime: 41m Memory: 7.67 GiB used: 1.66 GiB (21.6%)
inxi: 3.0.27
Вернуться в «Работа с сетью»
