USB микроскоп на Linux
Автор темы - Сообщения: 202
Есть желание прикупить микроскоп по ссылке http://ali.onl/1ay9. Но как он будет работать на Linux Mint ? Есть ли у кого опыт подключения данного чуда, подскажите.
Работать должен, так как там стандартная usb камера. Вот софт только хз какой. Но так будет показывать и тд.
Ишимбайский
Выхлоп lsusb следующий
Но как теперь вывести изображение на монитор?
Покупал для смартфона, но там прога есть.
Красным пометил с подключенным USB эндоскопом.Но как теперь вывести изображение на монитор?
putnik113, смотри программы типа для работы с камерой, сканером. Попробуй https://webcamtoy.com/ru/
Ишимбайский
Программа guvcview, из репозитория минта. А по поводу измерения размеров не понял.
Я хочу прикупить микроскоп для пайки, так как зрение не в звезду.
Я так понимаю, софт из коробки, позволяет показать размер объекта и на экране. Типа шкалы. Или там просто увеличивается?
Ишимбайский
По поводу микроскопа я не знаю, а софт я испытывал на USB эндоскопе.
Скорее всего определения размера там нет. Может кто на ютуб выложил, надо поглядеть.
Микроскоп говённый. Брал такой для дефектовки деталей механических часов. Не видно нифига. Матрица 0.3 мегапикселя, изображение тёмное, а если добавить внешний источник света, то всё бликует. Ещё штатив как сопля болтается. Для пайки тоже не пригодился. Если нужен хороший микроскоп, то ищи на вторичке МБИ или Биолам.
- Решено: 21
ПО для этой штуки ХР ,Виста , 8putnik113 писал(а): ↑16 дек 2018, 11:01Есть желание прикупить микроскоп по ссылке http://ali.onl/1ay9. Но как он будет работать на Linux Mint ?
ну а если работает с программой видеозахвата - guvcview
то наверное можно подключить и программой Video4Linux (V4L2) и чтонить типа каморама и VLC ... то есть со всем что на UVC
- Решено: 19
У меня подобный где-то валяется, но к линуксу я его даже и не пробовал подключать... Причина, в том, что родной штатив - не о чем. Если держать в руках, то врожденный тремор не дает его использовать. И не думайте, что этот тремор у меня от старости или от пьянства.
Банальный пульс и тот дергает изображение. Кое как удавалось фиксировать руку опершись на компьютерный БП. Подсветка тоже не о чем (с ней видно хуже чем без нее) - нужно сразу в это же место организовывать настольную лампу. В этом случае можно было прочитать название микросхемы. Но если вам нужно паять - сомневаюсь, что подойдет. Хотя если какую-то приспособу придумать и забабахать, то хз. Если штатив какой-нибудь из школьной химической лаборатории у вас дома завалялся, или станок под дримель...
Но вы навряд ли этого хотели?
- Решено: 19
putnik113, а по сути заявленной в топике проблемы, чем можно посмотреть веб-камеру сегодня вот попалась такая статейка
http://softhelp.org.ua/?p=7005
Если мне этот мелкоскоп подвернется в ближайшее время - попробую, чисто для эксперемента. Тогда отпишу.
Вдруг еще для чего-нибудь пригодиться?Просмотр web-камеры:
mplayer tv://
- Решено: 34
- Решено: 21
более аскетичного чем указанное в #15 mplayer tv:// трудновато будет найти
продолжим по теме "Вдруг еще для чего-нибудь и кому-нибудь пригодиться "StarMAUGLI писал(а): ↑17 дек 2018, 04:26Вдруг еще для чего-нибудь пригодиться?Просмотр web-камеры: mplayer tv://
в #12 уже говорил - " ... Video4Linux (V4L2) и чтонить типа каморама и VLC ... то есть со всем что на UVC" (собсно и чейзе из той же оперы , просто не упоминалась ввиду того что шутейная для эффектов и без настроек параметров видео как в guvcview или каморама. )
Video4Linux2 + ....
Просмотр web-камеры
avplay -f video4linux2 /dev/video0
не настолько аскетично как mplayer tv:// но... зато, если не ошибаюсь, позволяет указывать с какого девайса видео выводить (если их более одного подключено)
Записать фотоскрин на рабочий стол с web-камеры
avconv -t 1 -f video4linux2 -s 640x480 -r 30 -i /dev/video0 -f image2 ~/Рабочий\ стол/foto.jpeg
Записать видео с web-камеры
avconv -y -f video4linux2 -s 320x240 -r 30 -i /dev/video0 -b 1000000 outvideo.avi
естессно команды для примеров и параметры можно другие ставить в пределах допустимого , а avconv или ffmpeg в команду вставлять зависит от релиза ОСи ( того что в ней установлено )
отработанные вылизанные команды можно загнать в скрипты\сценарии и запускать просмотр , камеры , фото с неё или запись видео через меню по ПКМ ->сценарии-
А хорошие бинокулярные очки не подойдут? Там и подсветка имеется. Можно скомбинировать с бестеневой лампой с увеличительной линзой...
- Решено: 3
Предлагаю использовать телефон. В минте запускается легко:DroidCam. Только что-то приближение не нашел.
Ну а держателей для смартфонов куча
