Здравствуйте!
Linux использую в качестве домашней ОС. Давно...
Но, никак не могу найти хоть какую-то понятную простому "юзверю" инструкцию по настройке звука.
На моей Linux Mint, начиная с той версии, которую я установил первоначально (17-я помоему) из обновления в обновление сохраняется один и тот-же эффект со звуком...
Когда в браузере FireFox, к примеру с Яндекс.музыка играет музычка, а я, к примеру, во второй вкладке открываю Яндекс.Переводчик, то звук ломается... Начинает хрипеть, трещать и т.д....
Открываю Микшер, переключаю тип выхода (к примеру, с "Аналоговый объемный 2.1 выход", на "Аналоговый объемный 5.1 выход"), треск и шипение исчезают, но не надолго.
Помогает только перезапуск FireFox.
Однако, такая картина может наблюдаться и при совместном запуске и других приложений...
Пожалуйста, подскажите...
Как с этим бороться?
Pulsaudio? Alsa? Или FireFox?
Автор темы - Сообщения: 29
Решение
Этот конфиг, заработал с Firefox 65.0 (64-бит)!!!
hitkliv писал(а): ↑04 фев 2019, 14:42Господа!
Миль пардон!
Получилось так, что я ввел всех в заблуждение, сказав, что все заработало после внесения изменений в файле /etc/pulse/daemon.confПо факту же, Firefox, просто наглухо начал вешать комп... Сразу это не проявилось, поэтому, я был счастлив, несколько часовhigh-priority = no
realtime-scheduling = no
resample-method = src-sinc-best-quality (или...medium)
(resample-method = src-sinc-medium-quality)
flat-volumes = no
default-sample-format = float32le
default-sample-rate = 48000![]()
А потом, накапливал повторные сбои, поэтому сразу не разместил этот пост.
Попытался сам поковырять daemon.conf, от зависаний избавился, но вот от скрежета не избавился . Оный, возникает при открытии в еще одной вкладке, некоторых сайтов. В частности, страниц где размещены переводчики (google, yandex и т.д.). При открытии в отдельном окне, - все норм....
daemon.conf сейчас имеет следующий вид:Что еще можно поковырять?# default settings: daemonize = no
daemonize = yes
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; enable-memfd = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
;high-priority = yes
; nice-level = -11
;realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
# default settings: exit-idle-time = 20
exit-idle-time = 99999999
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
# default settings: resample-method = speex-float-1
resample-method = copy
; avoid-resampling = false
; enable-remixing = yes
; remixing-use-all-sink-channels = yes
; enable-lfe-remixing = no
; lfe-crossover-freq = 0
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 200000
# default settings: default-sample-format = s16le
# default settings: default-sample-rate = 44100
default-sample-rate = 96000
# default settings: alternate-sample-rate = 48000
alternate-sample-rate = 192000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
; default-fragments = 4
; default-fragment-size-msec = 25
; enable-deferred-volume = yes
deferred-volume-safety-margin-usec = 1
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
hitkliv@Home-PC ~ $ pulseaudio --kill
hitkliv@Home-PC ~ $ pulseaudio --start
Другим решением является установка emerald версии 0.9.5 через PPA :
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install emerald
Ну, кроме в носу конечно-же...Там я уже ковырял...
Немного информации о тестировании:
P.S.: Если что-то нужно из конфигурации, пишите, - отправлю...
$ ps aux | grep pulseaudio
hitkliv 4007 0.1 0.1 644960 31784 ? Sl 18:28 0:03 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libpulseaudio-plugin.so 47 14680114 pulseaudio Модуль PulseAudio Управление громкостью звука системы PulseAudio
hitkliv 4032 3.4 0.0 1951260 14804 ? S<l 18:28 1:45 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
hitkliv 21089 0.0 0.0 13072 2616 pts/0 S+ 19:18 0:00 grep --color=auto pulseaudio
$ aplay -l
**** Список PLAYBACK устройств ****
карта 0: SB [HDA ATI SB], устройство 0: ALC892 Analog [ALC892 Analog]
Подустройства: 0/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 0: SB [HDA ATI SB], устройство 1: ALC892 Digital [ALC892 Digital]
Подустройства: 1/1
карта 1: NVidia [HDA NVidia], устройство 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Подустройства: 1/1
карта 1: NVidia [HDA NVidia], устройство 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Подустройства: 1/1
карта 1: NVidia [HDA NVidia], устройство 8: HDMI 2 [HDMI 2]
Подустройства: 1/1
карта 1: NVidia [HDA NVidia], устройство 9: HDMI 3 [HDMI 3]
Подустройства: 1/1
$ speaker-test -t pink=use -c4 P1 -p1
speaker-test 1.1.3
Устройство для проигрывания - default
Параметры потока - 48000Гц, S16_LE, 4 каналов
Используется 16 октав "розового" шума
Установлена частота в 48000Гц (запрошено 48000Гц)
Размер буфера от 48 до 524288
Размер периода от 16 до 174763
Запрошено время периода 1 мс
Периоды = 4
был установлен period_size = 16
был установлен buffer_size = 67
0 - Передний левый
Ошибка записи: -32,Обрыв канала
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 11,974240
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
^XВремя в периоде = 12,002154
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 11,999868
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 11,999123
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 11,995345
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 12,000322
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 12,004787
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Время в периоде = 12,000002
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
"Зри в корень!"
Козьма Петрович Прутков.
- Решено: 20
Другим пользователям форума будет проще ответить если вы приложите к сообщению вывод терминальной команды
Также будет полезно запустить в терминале командой
Она покажет конфигурацию вашего компьютера.Также будет полезно запустить в терминале командой
pavucontrol
микшер звука во время проигрывания из файрфокса проблемной закладки, и сделать скриншоты разделов "проигрывание", "устройства вывода" и "конфигурация".P.S. У меня было нечто похожее, звук периодически превращался в шипение, звуковая карта была встроенная в мат. плату. Если мне память не изменяет, помогло решить проблему выставление в pavucontrol правильных настроек для видеокарты nvidia (hdmi выход). Не знаю как связан звук встроенной звуковухи и hdmi-выхода, но установка для hdmi варианта "digital stereo (HDMI 2) (unplugged) помогло. Шипение же возникало, потому что ползунки звука сами скакали в максимальное положение (150%).
У меня такое поведение в лисе наблюдалось на вебинарах - звук трещал и все тут. Но если я открывал тот же вебинар в браузере на движке хрома - звук был нормальным.
hitkliv, попробуй какой-нибудь браузер на движке хрома
Попробуйте вот это:
В файле /etc/pulse/daemon.conf
high-priority = no
flat-volumes = no
high-priority = no
flat-volumes = no
- Решено: 34
Я использую для качественного прослушивания эту методику. http://hifi-audio.ru/archives/2420
Ишимбайский
kutalgin было бы удобно дополнить вашу методу с hifi-audio командой pasuspender.
чисто случайно кстати нашел тока что
Ах да, я не сразу посмотрел на статью. Там про настройку пульсы. Но я читал другие материалы автора. И вроде как он настраивает пульсу, не отказывается от неё, но предпочитает юзать альсу. Или я путаю. Да, похоже перепутал, извиняюсь. Лично у меня в плеере альса и только она и pasuspender, чтобы не получать ошибок.Если звук обычно работает, но не работает после спящего режима, попытайтесь "перезагрузить" PulseAudio путем выполнения:
$ /usr/bin/pasuspender /bin/true
Спасибо! Помогла настроечкаandre писал(а): ↑15 дек 2018, 10:59Попробуйте вот это:
high-priority = no
flat-volumes = no
"Зри в корень!"
Спасибо! Заработала инструкция которую предложил andre. Другие сообщения, также полезны и интересны... Так что буду и дальше сидеть на Firefoxe... У него свой механизм обхода блокировок через прокси... И это удобненько...
"Зри в корень!"
Господа!
Миль пардон!
$ aplay -l
Подустройства: 0/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
speaker-test 1.1.3
Периоды = 4
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
Миль пардон!
high-priority = no
flat-volumes = no
flat-volumes = no
daemonize = yes
; fail = yes
; allow-exit = yes
; enable-shm = yes
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; nice-level = -11
; log-target = auto
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
sudo apt-get update
daemonize = yes
; fail = yes
; allow-exit = yes
; enable-shm = yes
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; nice-level = -11
; log-target = auto
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
sudo apt-get update
$ aplay -l
Подустройства: 0/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
speaker-test 1.1.3
Периоды = 4
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
"Зри в корень!"
Миль пардон!
flat-volumes = no
daemonize = yes
; fail = yes
; allow-exit = yes
; enable-shm = yes
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; nice-level = -11
; log-target = auto
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
sudo apt-get update
$ aplay -l
Подустройства: 0/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
Подустройства: 1/1
speaker-test 1.1.3
Периоды = 4
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
0 - Передний левый
1 - Передний правый
3 - Задний правый
2 - Задний левый
"Зри в корень!"
