GRUB2
lada-789
Благодарил (а): 13 раз
GRUB2
15 дек 2018, 08:39
Дуалбут. Что сделать, чтобы при ребуте груб не появлялся?
/etc/default/grub делал таймаут 0, обновил(update), не помогло
LM 19 Mate 32
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
GRUB2
15 дек 2018, 09:40
Добавить set timeout_style=hidden не пробовали.
GRUB2
15 дек 2018, 10:07
Не понимаю зачем при дуалбуте убирать возможность выбора ОС. Может вопрос опять не совсем корректно сформулирован? :-D
Grub не видит разницы между перезагрузкой и скажем выключением компьютера, и он не знает когда вы хотите иметь выбор ОС, а когда нет. Так что всегда дает выбор.
попробуй изменить эти строчки в /etc/default/grub таким образом (изменять надо от root учетки, например запустив редактор командой терминала sudo xed /etc/default/grub)
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=1
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
после чего сохранить изменения и запустить команду sudo update-grub
colonel
Решено: 21
GRUB2
15 дек 2018, 10:36
lada-789 писал(а):
15 дек 2018, 08:39
LM 19 Mate 32
не помогло это как? что именно вы продолжаете видеть ? сколько времени продолжается показ меню груб до начала загрузки ОС по дефолту?
это надо угадать или вы соизволите задать вопрос по человечески ?
а то гуща кофёйная закончилась , а на смолоть и сварить новую время надыть ...
руководство по груб2 не пробовали почитать внимательней , чтоб узнать какие параметры (настройки) и для чего имеются в /etc/default/grub
см. - https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=74165.0 раздельчики изменение времени отображения меню и "скрытое" меню
S.A. писал(а):
15 дек 2018, 09:40
а зачем?
вроде в /etc/default/grub имеется строка GRUB_HIDDEN_TIMEOUT
должно работать , но ... кто ж его знает как оно будет с этими дуалбутами с виндом и как на всё это могёт повлиять уефи
lada-789
GRUB2
15 дек 2018, 10:46
GRUB_DEFAULT=0 не работает, правильно - GRUB_DEFAULT=0.0
теперь порядок.
А не нужен он потому, что ось я выбираю в биосе. :hi2:
Вернуться в «Mate»
