Менеджер программ показывает только установленные. Linux Mint 19 Mate 64-bit.
Автор темы - Сообщения: 16
Решил поставить прогру через менеджер, а там показывает только установленные, поиск тоже выдаёт только установленные. Только в Flatpack (хз что это, я юзверь) нет этих галочек. Что за проблема? Может ему доступ куда нужен, или я просто нажал где-то указывать только установленные? Гуглил, на форуме искал, не нашёл.
- Решено: 20
Справа от поля поиска в верхнем правом углу нажми на кнопку и убери галочку "показывать установленные".
- Решено: 21
тогда покажите скрин с настройками где что у вас установлено(включено) для показа и установленных и доступных приложений
(и плиз не через левый хостинг , форум позволяет картинки напрямую в сообщения вставлять)
Когда я нажимаю и это окошко открывается, скриншот не работает, а стороннюю прогу для этого поставить не могу, guess why.
Перечислю так
Показать установленные приложения
Нажимаю и показывает вот это
Искать в подробных описаниях к пакетам (медленный поиск) *галочка стоит
О программе
- Решено: 21
стороннюю программу ставить нет необходимости когда в системе есть программа скриншот. Ищите в меню ...
эта программа позволяет назначать задержку снимка .... назначаете задержку , клацаете для снимка и пока задержка - открываете выпадающие меню и окна которые надо отскриншотить и ждёте факт снимка скриншота.
если нажать на вкл и включится - то это нормально, если нажать на выкл и выключится - то тоже правильно .
Ну а если нажать на Показать установленные приложения то что должно быть показано? Вот вам и показывают установленные
и да ,... если снять галочки в Искать в кратких описаниях к пакетам (умеренный поиск) и Искать в подробных описаниях к пакетам (медленный поиск) вроде побыстрее ищет и открывает списки (но возможно качество поиска хуже)
Я ценю местный юмор, ага. Проблема была в том, что когда я запускал менеджер, не нажимая на "Показать установленные приложения", он показывал мне в списках всех категорий только то, что уже установлено и ничего больше. В поиске тоже. Вы сможете заметить это в топике, там скриншоты есть.colonel писал(а): ↑14 дек 2018, 17:36стороннюю программу ставить нет необходимости когда в системе есть программа скриншот. Ищите в меню ...
Я призвал чернокнижника (знакомого линуксовода), он вроде поправил всё.
Спасибо за ответы, можете закрывать.
- Решено: 20
Мы бы не отказались тоже стать чернокнижниками, и узнать что он сделал
Подожду пару часиков и закрою.
- Решено: 21
юмор сам по себе ценен , но в данном случае главным юмористом был автор этого сообщения или это "потусторонние тёмные силы" за него нашкрябали ?
не знаю что вы там клацали и когда , но при открытии окна менеджера оно некоторое время пустое (пока идет прочесс чтения списков программ) и если вы клацали в это время по Показать установленные приложения как вы сами написали в #5 сообщении то и будет показано то что вы указали нажатием.
на тех ваших скриншотах только чернокнижники видят нажимали вы чего или не нажимали
скрина который у вас просил вы так и не сделали и не надо рассказывать сказки что это невозможно ,
вам было в #6 подсказано как это делается и именно таким образом был сделан скрин в том сообщении
галочка в строке Показать установленные приложения не устанавливается но клик по ней вроде как меняет шрифт на не "жирный" и включает простмотр установленных программ
могу предположить что возможно снова кликнув по этой строке она приобретёт изначальный вид и включится режим просмотра всех программ.
( не юзал 19-шку установленной , только с флешки для посмотреть что за настройки в том манагере в 19 версии на старом недобуке образца 2008г( окно манагера в экран там полностью не входит, и вообще по тормозному всё работает а ещё и тачпад не работает и пришлось искать мыша
флеху с 19 уже очистил , а снова заливать в лом чтобы проверить . )
