непонятная ошибка
pakistanec
Благодарил (а): 9 раз
непонятная ошибка
13 дек 2018, 20:20
Не удалось установить плагин /home/pakistanec/Загрузки/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.22.vbox-extpack.
Install extension pack 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' failed because at least one VM is still running.
Код ошибки: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Компонент: ExtPackManagerWrap
Интерфейс: IExtPackManager {edba9d10-45d8-b440-1712-46ac0c9bc4c5}
непонятная ошибка
13 дек 2018, 21:15
pakistanec, и что непонятного? Вполне ясно сказано почему - одна из вм запущена
pakistanec
непонятная ошибка
17 дек 2018, 10:25
WWolf, так а как я нажму эту кнопку подключить образ диска дополнений гостевой ос если машину выключу
непонятная ошибка
17 дек 2018, 10:35
pakistanec, так ты плагин или образ допов подключаешь? :) если образ, то где iso? :)
pakistanec
непонятная ошибка
17 дек 2018, 11:13
WWolf, голова аш разболелась от линукса) такое чество я свой линукс создаю потому что все не работает )и все приходиться искать ) работает только браузер и проигрыватель ) кароче и плагин не устанавливаеться и при закрытых машинах и при открытых и гостевая не не жмакаеться тоже)
заберите у меня комп ))
непонятная ошибка
17 дек 2018, 19:20
pakistanec, очевидно есть небольшое недопонимание. есть плагины которые устанавливаются в линукс для работы vbox, и есть дополнения гостевой ос которые устанавливаются в самой ОС, запущенной через vbox.
pakistanec
непонятная ошибка
18 дек 2018, 04:31
zuzabrik, я это понимаю только у меня и то и то не работает) такое чуство как будто скажал поломанный минт и теперь приходиться его собирать не имея на это знаний что бы я не пытался сделать все время ошибки недостатки и так далее
Griga211
непонятная ошибка
18 дек 2018, 09:46
pakistanec писал(а):
17 дек 2018, 11:13
покажи что у тебя там: inxi -Fxz
А то может и не стоит забирать)
Благодарил (а): 212 раз
непонятная ошибка
18 дек 2018, 12:27
Griga211 писал(а):
18 дек 2018, 09:46
Я бы не позарился.. :smile:
HP с AMD..как увеличить производительность виртуальной машины (Пост pakistanec #71136)
непонятная ошибка
18 дек 2018, 12:32
Речь о разных вещах.
13 дек 2018, 20:20
и
17 дек 2018, 10:25
Сначала ставится первое в самом менеджере. А потом уже делается второе и для этого первое уже не нужно, ибо оно уже будет установлено. Первое - ставится на хосте. Второе - в виртуальной машине.
Для первого если оно не сказало автоматом (что чаще всего происходит), то в менеджере виртуальных машин идем в Файл - Настройки - Плагины
Согласен с непонятная ошибка (Пост zuzabrik #71384)
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
непонятная ошибка
18 дек 2018, 16:09
