Tearing - Разрывы изображения видео
Автор темы - Сообщения: 60
При воспроизведении видео на участках с быстрым перемещением камеры заметны полосы и волны. Эффект одинаковый на разных плеерах и разных сборках Linux, а также на разных компьютерах как со встроенным видео, так и с дискретными картами. На этих же компьютерах в Win 7 - 10 с любыми плеерами такого эффекта нет. Воспроизведение СОВЕРШЕННО гладкое. Поиски по форумам только подтвердили наличие проблемы. Решения нигде нет
В принципе, смотреть фильм можно, но обидно, что в Linux-е есть такая ГЛОБАЛЬНАЯ проблема, а на большинстве форумов (в том числе и на этом) ей не уделяют внимания. Или все так безнадежно ?
Решение
Как вариант...
NVIDIA X SERVER SETTING
/etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
Option "RegistryDwords" "PrefLevelSrc=0х2233"
Option "TripleBuffer" "True"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce GT 640"
EndSection
Compiz(может кому понадобится)
3
4
machulan, этот способ проверен на Ubuntu 16.04(на данный момент "сижу на ней" ) - Работает !
Как вариант...
/etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
3
4
- Решено: 216
Re: Tearing - Разрывы изображения видео
Проблему представляете как повсеместную эпидемию, хотя я давненько не встречал у себя тиринга ни на одном из хостов.
И тогда, когда всплывала эта проблема - у меня полечилось изменением параметра Vsync, кому-то помогает банально смена версии видеодров.
Поэтому не вижу особой безнадёги
Эффект не сильно заметен, только местах с быстрым движением камеры, и В ПРИНЦИПЕ, смотреть видео можно. Но я имел в виду не интернет видео, где бывают свои проблемы, связанные с трафиком, а воспроизведение качественного видео фильма. И напрягает то, что в Windows это же видео на этих же компьютерах идет СОВЕРШЕННО гладко. И спасибо за оперативный ответ.
Как в старой песне поётся: „Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса слишком велика.“
Вариаций на тему Линукс много.
А если говорить конкретно по кедам KDE (чем сам пользуюсь, о том могу сказать), то вот можете посмотреть эту статью «Исправление тиринга» и комментарии к ней.
Если коротко, чтобы исправить эту проблему, то в KDE надо покопаться здесь: Параметры системы-Эффекты рабочего стола-Дополнительно.
Спасибо, статью читал, а сегодня еще раз прочел внимательно комментарии. И судя по этому -
- проблема так и не решена даже в KDE, а "нагрузку на процессор" можно вообще во внимание не принимать, так как этот эффект проявляется ОДИНАКОВО и на слабых машинах и на более мощных - к примеру у меня одинаково на ноутбуке с Celeron Dual-Core T3500 Win10 и на десктопе с i7-3770K с 16GB оперативки Win7. Возможно, народ часто просто не обращает внимание на тиринг, когда он малозаметен при просмотре видео, так как видео бывает разного качества. Но при просмотре качественного видео фильма такие артефакты уже замечаются. И еще раз подчеркну, это особенно обидно, когда ЭТО ЖЕ ВИДЕО на ЭТОМ ЖЕ КОМПЬЮТЕРЕ в Windows идет без этих артефактов.admin25 июня 2015 г., 18:15
У всех по разному, кому-то помогает одно, кому-то другое - надо пробовать.
KWIN_TRIPLE_BUFFER=1 - включение тройной буфферизации
GL_YIELD="USLEEP" - уменьшает нагрузку на процессор
Еще обратил внимание, при просмотре видео встроенным плеером "Видео" и VLC, плееры по разному реагируют на тормоза - "Видео" вырезает целые кадры, а VLC рвет изображение. Уж не знаю, что лучше.
Спасибо за совет. Установил Linux Mint 18 KDE 32 - видео идет плавно, без разрывов. Настройки "по умолчанию". Правда, разделы называются теперь по другому - "Настройка движка эффектов рабочего стола". И есть чекбокс "Предотвращение разрывов (VSync)" значение по умолчанию - "Автоматическое".
Однако почему эта проблема не решена ПО УМОЛЧАНИЮ в Linux Mint 18 Mate и Cinnamon ?
Установил Ubuntu 16.04. Проверил воспроизведение видео - с встроенным плеером "Видео" - рвет изображение. С VLC - идет плавно. Установил нужные программы (немного - удаленный доступ и читалку fb2 Cool reader 3). Вроде можно радоваться жизни - ан нет
Аккумулятор на ноутбуке старый, в Windows 7 и 10 в режиме чтения книг держит 1 час 55 минут с выключенным wi-fi или 1 час 50 минут с включенным (без серфинга), яркость экрана - 75%. А в Ubuntu 16.04 - едва дотягивает до 1 час 20 минут (при такой же яркости экрана). По этой причине решил попробовать Xubuntu 16.04. Установил, все нормально за исключением тиринга (приехали...) Начал "бороться" - перекопал форумы, нашел. Самый простой способ - убрать "эффеты" в настройках Окон. Но при этом пропадает "прозрачность" и часы Cairo-clock оказываются на фоне черного квадрата. Другой способ - установка compton -
и затем в автозагрузку команда "compton"
Tearing пропадает, видео в VLC идет плавно. Но увы, счастье полным не бывает
- любимые часы Cairo-clock теперь на фоне ПРОЗРАЧНОГО квадрата с тенями по периметру. Не смертельно, конечно, но неприятно. И как побороть ЭТО, по форумам не нашел. Вот еще протестирую Xubuntu на энергопотребление. Если не дотянет до показателей винды, заканчиваю этот мой третий "подход" к Linux.
sudo apt-get update
sudo apt-get install compton
Ну вот, Xubuntu 16.04 прожил на ноутбуке 1 час 35 минут. Лучше, чем Ubuntu 16.04 (1час 20 минут), но слабее, чем в Windows 7 - 10 (1час 50 минут) при аналогичной нагрузке. "Маловато будет..." (М/ф Падал прошлогодний снег)
Я на этот форум не очень часто заглядываю. :-) И агитировать за что-либо у меня никакого интереса нет. Если знаю решение какого-то вопроса по Линуксу, то могу поделиться. Вот по этому тирингу вспомнил и выше написал.
:-) Одно мне непонятно из ваших сообщений (интересуюсь совершенно нейтрально; спорить и доказывать не планирую). Если у вас нормально работал Linux Mint KDE, то почему дальше вы пишете, что установили Ubuntu, она плохо работает и поэтому знать вы больше не желаете этого Линукса? :-)
Или в KDE были другие проблемы?
Это был мой очередной "обзорный подход" к Linux-у. Последний раз это было ровно год назад, я прошелся по разным сборкам, полнее всего "исследовал" Linux Mint 17.2 Mate и Cinnamon. И во всех сборках сталкивался с РАЗНЫМИ проблемами. В этот раз я начал с Linux Mint 18 Mate и Cinnamon. Сразу вылезли баги - к примеру стоит установить обновления, как перестает работать Менеджер приложений. Позднее я увидел этот баг и в других сборках - Ubuntu 16.04, Xubuntu 16.04, Linux Mint 18 KDE. Да, приложения можно устанавливать и в Synaptic, а также можно удалить Менеджер приложений и установить заново -
Но баг имеет место быть.
В KDE я доволен воспроизведением видео без тиринга, но вылез другой баг - пытался установить принтер Canon по сети через Samba (в других сборках при нажатии кнопки Обзор открывается окно с предложением установить python, а затем примочку smb... и появляется сеть, где можно выбрать нужный принтер. В KDE кнопка Обзор оказалась неактивной.
Затем я установил Ubuntu 16.04. Сразу проверил воспроизведение видео - во встроенном плеере "Видео" все плохо. Но в VLC - без проблем. Проверил некоторые другие важные моменты - удаленный доступ, читалка fb2 Cool reader 3, Cairo-clock (мне нравится "radium") - все нормально. Сдуру сделал обновление - перестал работать менеджер приложений. Удалил, переустановил - ок. Испытывал сразу на двух компьютерах - не слишком мощном десктопе и "немолодом" ноутбуке. И тут вылезла проблема, о которой написал выше - энергии жрет процентов на 35 больше, чем в Windows. Потому и пошел дальше - на Xubuntu.
Так что фраза "знать вы больше не желаете этого Линукса" - не совсем верна. Интерес в наличии, буду продолжать.
sudo dpkg -P software-center
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install software-center
- Решено: 17
machulan, Вот спасибо за подробное описание. Хочу у себя всё это проверить. У меня LM 18.1 Mate. Может тоже что то вылезет. Книги правда давно уже на компе не читаю. Имеется электронная книга Digma с e-ink, а также смартфон, с которого тоже очень удобно читать. Особенно лежа и в темноте.
machulan, Реплика. Откуда в вашем минте software-center ? У меня почему то ( как и положено) Mintinstall.
hellonet, LM 18.1 - вроде пока "beta" ? Или уже вышла готовая версия ?
Ну вот я сейчас в Linux Mint 18 Xfce - Меню / Менеджер программ. И так примерно и в Mate и в Cinnamon. У меня русские варианты. А по аглицки - действительно, называется mintinstall 7.7.3 А восстановление менеджера я производил в Xubuntu 16.04 -
sudo apt-get update
sudo apt-get update
machulan, software-center
Программа 'software-center' на данный момент не установлена. Вы можете установить её, выполнив:
sudo apt install software-center
У меня Минт 18.1 Мате.
В продолжение темы тиринга. Установил Linux Mint 18 Xfce 32. Плеер "Видео" - все плохо. VLC - чуть лучше, но тиринг в наличии. Сбросил "Эффекты" из настройки окон - видео в VLC отлично, но без "украшательств" рабочего стола немного не то. Установил
И в автозагрузку - compton --vsync opengl
(совет отсюда - https://zooks.ru/web/680)
На ноутбуке - все стало хорошо, а на десктопе со встроенным Intel видео - тиринг остался, хотя и в меньшей степени.
Помогла расширенная команда в автозагрузке - compton --backend glx --paint-on-overlay --vsync opengl-swc
Внимание ! Пробовал этот вариант в Xubuntu 16.04 - тиринг убирает, но Cairo-clock начинает работать коряво - появляется вокруг часов ПРОЗРАЧНЫЙ квадрат с тенями по периметру, что не есть гут.
compton -
sudo apt-get update
Как вариант...
/etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
3
4
Я "тренируюсь" на встроенном интеловском видео. И в Ubuntu 16.04 все пошло без дополнительных ухищрений (только на VLC). А на на Linux Mint 18 Xfce помогла установка compton (см.выше). В любом случае, спасибо за информацию.
