sudo iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 65
не получаеться создать скрипт
Автор темы - Сообщения: 35
я когда sudo vi /etc/init.d/local.autostart ввожу то vi даже не слушаеться и i не нажимаеться вобще ни че не нажимаеться) подскажите пожалуйста в какой папке писать скрипт и как сделать его автозапускаемым вот с этой командой
- Решено: 21
не мучайтесь так
- откройте этот файл /etc/init.d/local.autostart в текстовом графическом редакторе (что там у вас фиг его знает , ... xed ?)
тогда в терминале $ sudo xed /etc/init.d/local.autostart
и правьте там что надо.
- переименуйте его в как вам нравится( например в каконибудьхреновина.sh )
- откройте этот файл в текстовом графическом редакторе (что там у вас фиг его знает , ... xed ?)
- скопируйте в этот файл свою команду (или наберите ручками ) и сохраните
- клацните по этому файлу ПКМ и затем клацните в меню по строчке Свойства
- в открывшемся окне свойств во вкладке Права поставьте "галочку" в строке Позволять выполнение файла как программы (или что там у вас подобное будет)
- переместите этот файл в каталог куда вам нравится для того чтоб вы знали где он хранится и нашли при надобности
- для автозапуска этого скрипта откройте меню и найдите строку типа Запускаемые приложения (или чего типа Автозапуск )
- в открывшемся окне добавьте строку для автозапуска в качестве команды укажите полное имя своего скрипта (с указанием полного пути до него)
как -то так
по правильному оформлению текста скрипта и советы по месту размещения скрипта истые "красноглазые" скриптописатели возможно добавят чего
- на рабочем столе тыцкните ПКМ и в меню -> Создать документ ->Пустой файл - создайте пустой файл...в какой папке писать скрипт и как сделать его автозапускаемым вот с этой командой
как -то так
- Решено: 34
pakistanec писал(а): ↑13 дек 2018, 19:15ввожу то vi даже не слушаеться и i не нажимаеться вобще ни че не нажимаеться
vi
или его улучшенный вариант vim
имеют высокий порог вхождения. Если хотите его познать, попробуйте установить vim
и набрать в терминале vimtutor
. Откроется учебник по этому мощному текстовому редактору.
TTL можно поменять так:
echo 65 > /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl
Bill Williamson, Спасибо ссылка помогла а вот
vimtutor
сам редактор и он очень даже адекватный по сравнению с тем что открывает команда vi . но не открывает как вы сказали учебник по этому мощному редактору-
- Решено: 34
pakistanec, наберите сначала:
Потом:
sudo apt-get install vim
vimtutor
Bill Williamson, а почему он очень мощный ? типо другие редакторы имеют меньше функционала?
- Решено: 34
процитирую википедию:
Чем он лучше или хуже других редакторов - тема отдельного холивара. Тут уж Вы сами пробуйте, сравнивайте...с полной свободой настройки и автоматизации, возможными благодаря расширениям и надстройкам
- Решено: 20
Типа понты дороже денегpakistanec писал(а): ↑17 дек 2018, 11:19а почему он очень мощный ? типо другие редакторы имеют меньше функционала?
Для простого редактирования файлов достаточно штатных редакторов ОС, для работы с кодом я бы посоветовал Geany. Куча плагинов и обширнейшие возможности редактирования кода на практически любом языке.
... если не приходится часто и много работать по ssh.
vi - ныне это специализированное решение под некоторые админские задачи. Остальным даже для ssh пойдет что-то попроще, и более визуально ориентированное - nano, mcedit, и т.д.
- Решено: 20
сейчас любой сервер имхо может в пяток редакторов. и знание vi тут тоже скорее понты, чем реальная необходимость. тем более если сервер твой и есть возможность поставить альтернативу
Может. Но vi - это не визуальный редактор а командный. Другая схема работы. Не нужна мышь, не нужно использовать визуальное выделение (которое легко сбивается от неверного нажатия одной клавиши), не так критична скорость и качество канала. Можно обойтись даже без цвета, и даже без полутонов. Т.е. можно нормально работать даже через экран читалки, например. В общем - инструмент который обеспечивает возможность редактирования текстов в самых сложных технических условиях. Фактически - даже на настоящем телетайпе, если такое вдруг потребуется. С визуальными редакторами в этом случае - проблема.
Попробуйте, скажем, набрать что-то боле-менее длинное по ssh со смартфона, из медвежьего угла - там где есть только старое gprs подключение, и то - 32 кбит. Да еще с потерями пакетов и пингом под 1000-1500. Сразу оцените разницу в подходе.
- Решено: 34
Не всегда есть gui (если и есть, то не рекомендуется им править от рут), а функционала того же nano может быть недостаточно для быстрой работы.
- Решено: 19
