клонирование флешки
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
клонирование флешки
07 дек 2018, 22:34
День добрый.
Дано: загрузочная флешка для установки Win7 с какими-то дополнительными программами и документами размером в 32 ГБ; пустая флешка аналогичного (или если судить по lsblk чуть большего размера) и мой компьютер с линуксом (hw-probe в подвале).
Необходимо: склонировать флешку №1 на флешку №2.
Вроде, как мне показалось, не сложная задача. Однако...
Из руководств к действию
http://itautsors.ru/komanda-dd-klonirue ... bian-linux
плюс советы в чате нашего форума.
$  ls /dev/sd*
/dev/sda   /dev/sda3  /dev/sda6  /dev/sdb   /dev/sdc1
/dev/sda1  /dev/sda4  /dev/sda7  /dev/sdb1
/dev/sda2  /dev/sda5  /dev/sda8  /dev/sdc
$ df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             2,9G            0  2,9G            0% /dev
tmpfs            597M          54M  543M           10% /run
/dev/sda7         47G          17G   30G           36% /
tmpfs            3,0G         270M  2,7G           10% /dev/shm
tmpfs            5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            3,0G            0  3,0G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda8        951G         558G  349G           62% /home
/dev/sda6        1,2G         113M  1,0G           10% /boot
cgmfs            100K            0  100K            0% /run/cgmanager/
fs
tmpfs            597M          12K  597M            1% /run/user/1000
/dev/sdb1         29G          29G  417M           99% /media/mugalem/
MBFNE 4_3
/dev/sdc1         30G         4,2G   26G           15% /media/mugalem/
CPBA_X64FRE_RU-RU_DV5
$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0   1,8T  0 disk
├─sda1   8:1    0   100M  0 part
├─sda2   8:2    0 301,2G  0 part
├─sda3   8:3    0   537G  0 part
├─sda4   8:4    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0  11,2G  0 part [SWAP]
├─sda6   8:6    0   1,2G  0 part /boot
├─sda7   8:7    0  46,6G  0 part /
└─sda8   8:8    0 965,8G  0 part /home
sdb      8:16   1    29G  0 disk
└─sdb1   8:17   1    29G  0 part /media/mugalem/MBFNE 4_3
sdc      8:32   1  29,4G  0 disk
└─sdc1   8:33   1  29,4G  0 part /media/mugalem/CPBA_X64FRE_RU-RU_DV5
После этого попробовал запустить dd следующим образом:
┌─ mugalem /media/mugalem
└─ $ dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=1M
dd: не удалось открыть '/dev/sdb': Отказано в доступе
Тогда запустил от sudo
└─ $ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=1M
[sudo] пароль для mugalem:
26369+0 записей получено
26369+0 записей отправлено
27649900544 байт (28 GB, 26 GiB) скопирован, 2407,25 s, 11,5 MB/s
29672+0 записей получено
29672+0 записей отправлено
31113347072 байт (31 GB, 29 GiB) скопирован, 2651,35 s, 11,7 MB/s
Думал минут 20. После окончания посмотрел в ФМ - каталоги не совпадают.
Почитал еще руководств. Пообщался в чате. Додумался удалить раздел на sdc. Для этого использовал GParted. Естественно он предложил отмонтировать sdc. После отмонтирования повторил dd
31113347072 байт (31 GB, 29 GiB) скопирован, 2676,66 s, 11,6 MB/s
Вроде все тоже самое, но структура папок перенеслась полностью. Казалось бы "алилуйя!" Но при попытке загрузить комп с этой флешки (№2) пишет что-то про неисправный BootRec (не представляю как сделать скриншот). С флешки (№1) загрузка в live режиме проходит, и дальше можно продолжать установку (но мне на моем компе это не нужно).
по совету Slant'a отмонтировал и первую флешку тоже. И запустил dd от пользователя, а потом и от рута через sudo.
└─ $ dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=2M
└─ $ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=2M
dd: не удалось открыть '/dev/sdb': Носитель не найден
...с клона загрузочной флешки загрузиться не удалось.
Соответственно два вопроса:
1. ЧЯДНТ?
1.1. Полувопрос не совсем в тему (но любопытно): По ссылке на которую я опирался (в "руководстве к действию) говорят, что bs зависит от кеша диска.
Так вот: Как узнать какой кеш у флешки (-ек), чтобы ускорить клонирование? 20 минут, кмк на 32 ГБ как-то долговато... вам так не кажется?
2. и может быть кто знает более простые способы склонировать флешку? (утилиты, программы, свои "маленькие хитрости")
Решение StarMAUGLI » 08 дек 2018, 13:18
По задаче из топика.
1. Если решать задачу через команду dd, то самым действенным набором операндов (в моем случае) для нее оказались
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=4M status=progress oflag=sync
за советы спасибо 027,
2. Если ваш DE не KDE, а какой-то на гномовых библиотеках, то по совету colonel, можно воспользоваться утилитой Диски. Из-за отсутствия таковой на моем компьютере проверить не смог.
3. По совету x230, можно воспользоваться
x230 писал(а):
08 дек 2018, 09:40
redobackup
Также из близких по смыслу вариантов можно воспользоваться clonezill'ой. Но для текущей задачи (клонирование флешки) грузиться с livecd с клонзилой мне показалось сложноватым ходом.
4. Еще colonel, подкинул ссылку в которой предлагают использовать для подобных задач такие команды как cat image.iso > /dev/sdb или cp image.iso /dev/sdb. Там же обсуждаются плюсы и минусы этих вариантов.
Спасибо также slant и WWolf помогавшим мне советами в чате.
Пожалуй, это все, что меня интересовало по этому вопросу.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 8
Благодарил (а): 26 раз
клонирование флешки
07 дек 2018, 22:47
dd ... тра-ля-ля ... status=progress
Это чтоб не скучно было. Инструкции из инета «дрочить дд через USR0» забыть, как страшный сон.
dd ... тра-ля-ля ... oflag=sync
Это чтоб не использовался кэш записи. Можно и без этого ключа, но после отработки dd запусти обязательно sync и дождись окончания. Терпеливо!
StarMAUGLI писал(а):
07 дек 2018, 22:34
Спешка нужна при ловле блох и при поносе. Все остальное нужно делать постепенно.
07 дек 2018, 22:34
Флешки бывают оооочень разные. Для 4 класса — дай Б-г, чтоб гигов пять записалось.
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
07 дек 2018, 23:41
027 писал(а):
07 дек 2018, 22:47
Т.е. винда не грузится из-за того, что синхронизация не прошла?
клонирование флешки
08 дек 2018, 00:00
Может.
А еще может быть такая подлая штука, как тупой контроллер у второй (целевой) флешки.
Флешка может быть загрузочной (для BIOS) в двух режимах - как эмуляция fdd и как эмуляция hdd. Некоторые тупые контроллеры не позволяют одну (а в особо тяжелых случаях даже обе) эти возможности. Кстати, именно поэтому, иногда одной программой для записи образ записывается и работает, а другой - нет. Часть этих программ умеет проверять эти тонкости и на лету править загрузку.
А в случае uefi - там все проще и одновременно сложнее, т.к. от самой конкретной uefi может зависеть.
клонирование флешки
08 дек 2018, 00:18
07 дек 2018, 23:41
Типа того. Вместо полной записи огрызок, прерванный на полуслове. Это моя гипотеза, основанная на вашей торопливости (32 гига за 20 минут, ага).
Команда sync сбрасывает кэш записи на все блочные устройства. Если выдрать флешку раньше, она не допишется.
А что там у вас на самом деле, мне отсюда не видно. Одно могу сказать:
07 дек 2018, 22:34
Команда
похерила ваши упражнения с разделами на /dev/sdc. Все содержимое было перезаписано.
А вот это: по фигу, можно вообще не указывать, или напсать 4М, например. Это размер блока, который dd будет прожевывать за раз. Влияет на скорость и оптимальность работы, но не на результат записи.
quote=slant post_id=70760 time=1544216404 user_id=726]
[/quote]
Тоже может.
Короче, я бы проделал для начала
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc status=progress oflag=sync
дождавшись окончания записи!
И, кстати, может оказаться еще один прикол — целевая флешка фейковая. Скажем, на 16 или даже 8 гигов, а не на 32.
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 00:36
027 писал(а):
08 дек 2018, 00:29
Не. Ну это-то навряд ли. Я же привел под спойлером df -h и lsblk
08 дек 2018, 00:00
А какие еще есть программы кроме dd которые можно было бы попробовать?
027 писал(а):
08 дек 2018, 00:23
Спасибо. С этого и начну.
клонирование флешки
08 дек 2018, 00:57
08 дек 2018, 00:36
А какие еще есть программы кроме dd которые можно было бы попрбовать?
О! Хороший вопрос.
Особенно приятно отсутствие буквы «ы» в слове «попробовать».
С тупейшей программой копирования файлов dd может конкурировать только тупейшая программа копирования файлов cp Сокращение от аглицкого слова copy (копировать куда-нибудь), а не от русского срать (куда-нибудь). Хотя...
Вам нужно понять, что в юникс-подобных системах «всё есть файл». (Как всегда в сложных системах, есть нюансы, но не в этом простом случае.)
ВСЁ ЕСТЬ ФАЙЛ!
В данном случае команда dd тупейшим образом копирует посекторно файл (инпут файл, if) if=/dev/sdb в аутпут файл of=/dev/sdc.
Файл /dev/sdb — это исходная флешка.
Файл /dev/sdc — это целевая флешка.
Если на флешке есть запись о разделе №1, линукс будет видеть, кроме /dev/sdc (флешка целиком) еще и отдельно раздел на этой флешке — /dev/sdc1 — в виде отдельного самостоятельного файла.
А если скомандовать
dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc1
программа копирования будет писать содержимое ВСЕЙ флешки №1 в ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ размеченного пространства на флешке №2.
И саму разметку разделов не затронет.
То же самое (копирование содержимого блочного устройства, содержимого раздела на блочном устройстве, куда угодно, на другое блочное устройство, в стандартный поток, на вход другой программы, в файл на диске, на ленточном хранилище) — с выполнением разнообразных сопутствующих кунштюков, если хозяин велит — может делать и команда cp — а какая лучше — вопрос религиозный. Обе лучше.
Такой вот юникс, это вам не тупорылая винда с ее «диском цэ».
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 01:10
027 писал(а):
08 дек 2018, 00:57
ВСЁ ЕСТЬ ФАЙЛ!
Это то как раз не вызывает вопросов.
027 писал(а):
08 дек 2018, 00:57
Я думал, что разница между dd и cp в том, что dd соблюдает посекторный, побайтный порядок клонируемого устройства, тогда как cp может им и пренебречь в целях, например, дефрагментации файла.
Если действовать в рамках этой логики, то я знаю, что флешка №1 работает (загружается) и для того, что бы быть уверенным что и флешка №2 заработает, лучше подойдет команда dd.
Но если я копирую какую-нибудь БД, то лучше будет команда cp, т.к. она еще и элементы базы "причешет" - дефрагментирует.
Это не так?
клонирование флешки
08 дек 2018, 06:38
08 дек 2018, 01:10
Это не так?
Ясен пень, не так. ЦП никакого понятия об этих ваших БД не имеет. Она и в дефрагментацию не умеет, потому что про фрагментацию ни в зуб ногой. И про файловые системы ни в зуб ногой.
Она тупо копирует файлы. Равно, как и ДД не имеет понятия о каких-то там секторах.
Вопрос, повторюсь, чисто религиозный.
Естественно, читаем ман, смотрим, что делают ключи/опции, чтоб не обосраться.
Но исходно, принципиально, они обе тупо копируют один файл в другой. Куда какие блоки распихает внутри себя блочное устройство, это личное дело самого блочного устройства. Снаружи его потроха не видны — оно просто последовательность блоков с данными.
И таки да, блоки в опции bs=СКОКА это не есть блоки <файла блочного устройства>.
Опция bs (block size) говорит лишь о том, какими пачками данных оперировать за одну атомарную операцию.
dd не имеет понятия про блочные устройства. Она передает кучки байтиков из источника в приемник, и всё.
То же самое делает cp.
Последний раз редактировалось пользователем 3 027; всего редактировалось раз: 8
Благодарил (а): 406 раз
клонирование флешки
08 дек 2018, 09:40
08 дек 2018, 00:36
redobackup
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 09:53
Поставил на клонирование вчера перед сном (в час ночи с копейками)
По прошествии 9 часов, склонировалось только 4 ГБ.
Скорость никакущая.
Нехитрый расчет показывает, что на клонирование всех 32 ГБ этим методом уйдет больше двух суток.
Я конечно попробую дождаться окончания процесса и посмотреть что получится (чисто из спортивного интереса... если кот не пробежит по клавиатуре, не моргнет электричество, не зависнет ОС, или я сам чего-либо не сделаю несовместимого с продолжением операции),
но, в целом, это не вариант!
Его трудно использовать самому и стыдно советовать еще кому-либо.
colonel
Решено: 21
клонирование флешки
08 дек 2018, 10:05
08 дек 2018, 00:36
собсно на лоре рассматривали аналогичный вопрос -> https://www.linux.org.ru/forum/general/ ... 5#comments
ну и кроме консольных под графикой в два действия делается клон утилитой Диски
1 действие - с исходной флешки делается её образ (файл)
2 действие - образ заливается на другую флешку
( впрочем и для первого и второго действия могут использоваться и другие программы )
... Дано: загрузочная флешка для установки Win7 с какими-то дополнительными программами и документами размером в 32 ГБ; ...
08 дек 2018, 09:53
...на клонирование всех 32 ГБ этим методом уйдет больше двух суток....
этож сколько всякой хрени на флешку впихнули ...или всёж флеша не полностью заполнена?
можно увидеть пару скринов ? - то как показывает эту флешу гпартед и утилита Диски
08 дек 2018, 09:53
...Скорость никакущая....
в инете на одном из сайтов>> для ускорения копирования пердлагался bs=5M , на другом говорилось что bs=1M даёт лучшие результаты для ускорения процесса копирования.
- командом с dd аналогично того что в #1 установочную флешу с вин7 ультиматум (8,2гб) закатил на флешу 8,0гб .
несмотря на то что гпартед новосозданный клон отказывается нормально показывать (грит что нет разделов ) загрузка винды с неё началась при попытке запуска на ПК.
и да ... о причине отказа грузиться - ставлю на версию озвученную в #4 ( про флешку не той системы)
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 10:49
"Не вынесла душа поэта..."
Остановил-таки я выполнение данной команды и запустил по-новой добавив bs=4M
Скорость со считаных килобайт сразу поднялась до считаных мегабайт. Так что надеюсь данная операция займет уже не двое суток, а меньше. Сколько? Посмотрим.
P.S. Пробовал ставить bs равным 1М и 8М - скорость больше не менялась ни в большую, ни в меньшую сторону. Но если совсем не ставить никакой bs, то скорость - ниже плинтуса.
UPD: Похоже флешки не обязательно отмонтировать при работе с ними командой dd. Главное что бы с ними не было активных сеансов какого-нибудь ФМ или любой другой программы.
клонирование флешки
08 дек 2018, 11:56
07 дек 2018, 22:34
А с исходника?
07 дек 2018, 22:34
Может пишет, что нужно использовать bootrec.exe для - https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... tup-issues
И не флешку ли WinRE ты там пытаешься клонировать? Которую в какой-то Вин7 создали для восстановления штатными средствами, раз 32Гб аж?
И ты таким способом собрался объеть M$ и размножить ОС с установленным софтом и прочим на 100500 флешек? Или какую-то говносборку клонируешь с целью незаконного использования или, хуже того, сбыта и ищешь тут сообщников и пособников?
07 дек 2018, 22:34
Дано - ст. 146 ч.2, ст. 273 ч.2 УК РФ.
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 12:06
Unborn писал(а):
08 дек 2018, 11:56
А с исходника?
07 дек 2018, 22:34
Unborn писал(а):
08 дек 2018, 11:56
близко к тому
Unborn писал(а):
08 дек 2018, 11:56
нинини! никакого криминала! это по работе (правда, не по моей, а у друга)... но все сделано штатными средствами. :-D
Он просто попросил склонировать для инженеров. Я взялся, но нежданно-негадано столкнулся с трудностями. :dash2: Создавать их, а затем героически преодолевать - это моё хобби. :write:
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 12:12
Unborn писал(а):
08 дек 2018, 11:56
Может RE, может PE - не вдавался в подробности. Насколько мне известно, эти разновидности винды (рекавери и преинсталейшн) распространяются абсолютно свободно. Обязательному лицензированию подлежат только пользовательские и серверные редакции. Да и то только через 30 дней. В течении первых 30 дней последними также можно пользоваться без покупки ключа и активации в ознакомительном режиме. :blum:
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 12:43
colonel писал(а):
08 дек 2018, 10:05
"утилита Диски" это вы что имеете в виду? чего-то в своем КДЕ я не нахожу такой утилиты... ((
colonel писал(а):
08 дек 2018, 10:05
честно говоря, я хотел сделать без промежуточного шага с созданием файла... типа диск-ту-диск
colonel, полистал ссылки. спасибо.
colonel писал(а):
08 дек 2018, 10:05
не исключено... но тогда как это проверить? должна же быть какая-то метода?
клонирование флешки
08 дек 2018, 12:48
StarMAUGLI, ну а чем закончился процесс, осмелюсь сросить?
08 дек 2018, 12:43
потому, что нет её там:
Последний раз редактировалось пользователем 2 x230; всего редактировалось раз: 8
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 12:49
08 дек 2018, 10:49
Сколько? Посмотрим.
Таким макаром уложился где-то в час-полтора. К сожалениию, точного хронометража не делал. Возможно, где-то в логах можно найти, но если эта информация без надобности (кому-либо), то копать не буду. Примерный порядок затраченного времени и так понятен.
x230 писал(а):
08 дек 2018, 12:48
я почему-то так и подумал :-D
(иначе не намекал бы на КДЕ)
Загрузка с новой флешки все равно обрывается.
ну не знаю что делать... ремонт bootmgr выходит за рамки линуксового форума, да и мне это не интересно...
StarMAUGLI
Решено: 19
клонирование флешки
08 дек 2018, 13:02
