Вывод звука HDMI
Автор темы - Сообщения: 4
Вывод звука HDMI
Здравствуйте, LM 18.3 Cinnamon 64, подскажите кто знает, как вывести звук на телевизор? Изображение есть, а звука нет. В настройках переключаю на вывод звука через HDMI и ничего не происходит...
Вывод звука HDMI
Какое сейчас ядро установлено? 4.15?
нашел вот такое
"Re: Will LM 18.3 see a 4.15 kernel to fix AMD HDMI sound? [Solved]
Just a quick update. I installed the 64-bit, generic 4.15 kernel
I had to install libelf-dev. I got an error regarding ndiswrapper, similar to the one mentioned here: Linux Kernel 4.13.0-25 Errors. I ignored it. The kernel did install and I do have amd hdmi sound.
Thanks for the links. I'm going to do some reading to hopefully understand this process better. :-)"
нашел вот такое
Вывод звука HDMI
в терминале выполняемLightspeed писал(а): ↑04 дек 2018, 18:29Здравствуйте, LM 18.3 Cinnamon 64, подскажите кто знает, как вывести звук на телевизор? Изображение есть, а звука нет. В настройках переключаю на вывод звука через HDMI и ничего не происходит...
alsamixer
и - алга!Для того, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все! (©) (А.Лебедь)
- Решено: 21
Вывод звука HDMI
- Решено: 17
