Почему Linux Mint устанавливается часами?
spd38
Благодарил (а): 67 раз
19 ноя 2016, 16:47
Здравстввуйте!
Имею ноутбук Samsung NP-R40K007/SER c 512 Мб ОЗУ, HDD 72 Гб и DVD.
Запустил Live DVD c Mint 17.3 XFSE и через GParted сделал три раздела 30 ГБ -NTFS, 1,2 Гб - свап, остальное Ext4.
В NTFS раздел установил с DVD Win XP SP3. Установка заняла около 30 минтут.
Потом с Live DVD c Mint 17.3 XFSE запустил установку на диск. И вот уже часов 5 DVD постоянно скрипит, а на экране ничего не меняется.
Re: Почему Linux Mint устанавливается часами?
19 ноя 2016, 17:15
ВинХР ОС 2001 года, Мint 17.3 2016-ого. 512 МБ оперативки это уже не круто.
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
19 ноя 2016, 17:24
Повторите установку.
Если не получится-проверьте диск DVD на ошибки корректности записи образа.
Темболее ваш компьютер не соответствует требованиям .
Вы ставите взагрузившись в live режиме. Ему итак мало памят для работы,а установка темболее не будет продолжатся. разпаковка файлов,ядер и пт требует большого колличества памяти,которая ВСЯ занята работающей live системой.
19 ноя 2016, 17:37
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=113
Linux Mint 13 Xfce 32bit. Ссылка на скачку с официального сайта. Это самый нетребовательный и старый минт из поддерживаемых на данный момент.
Но про онлайн-видео итд все равно забудьте. Пара роликов с ютуба в браузере все равно выжжет всю ОЗУ :)
spd38
19 ноя 2016, 17:39
Вот тут насоветовали для "старых компов"
http://linux-faq.ru/page/windows-xp-zam ... siyu-linux
spd38
19 ноя 2016, 17:45
"Повторите установку.
1. Перед этим пробовал Mint 18 Cin ... с тем же успехом. Хотя на работе на мощный комп с этого же DVD всё стало. Значит дело не дефектах DVD. Перед прошивкой DVD сверял контрольную сумму Sha256. НЕ знаю только как сверить образ в виде ico с тем, что реально прожглось.
19 ноя 2016, 17:46
spd38 писал(а): Вот тут насоветовали для "старых компов"
Если ВинХР работает нормально я бы посоветовал оставить ее. Минималистичные сборки линукса как правило очень недружелюбны к пользователю, так как из них по возможности выкидывают все что может сказаться на производительности :)
Посоветовать другой дистр линукса исходя из опыта мне сложно, у меня комп поновее.
spd38
19 ноя 2016, 17:54
"Темболее ваш компьютер не соответствует требованиям .
Вы ставите взагрузившись в live режиме. Ему итак мало памят для работы,а установка темболее не будет продолжатся. разпаковка файлов,ядер и пт требует большого колличества памяти,которая ВСЯ занята работающей live системой."
1. Если памяти недостаточно, то почему Инсталлятор об этом не сказал?! Сообщалось, что надо 9 гиг на диске, подключение к питанию(значит понял, что имеет дело с Ноутом) и Интернет. Все условия были выполнены.
2. Неужели для работы SevenZip нужны Гигабайты ОЗУ? У XP установщик почему-то не требует наличия работающей XP в памяти?
Может существует другой другой вариант установщика? Без Live DVD?
spd38
19 ноя 2016, 18:05
zuzabrik писал(а):Если ВинХР работает нормально я бы посоветовал оставить ее.
Цель - разобраться с Linux. На работе надо на сервер Intel c RAID массивом поставить СУБД FierBird.
19 ноя 2016, 18:05
spd38 писал(а): Неужели для работы SevenZip нужны Гигабайты ОЗУ? У XP установщик почему-то не требует наличия работающей XP в памяти?
Процесс установки другой. Минт устанавливается с LiveCD. То есть просто вставив диск и загрузившись с него вы еще до этапа установки, когда нажали install УЖЕ имеете рабочую систему.
Вы можете не устанавливая минт на жесткий диск работать с ним практически как с полноценной системой. пользоваться браузером, офисом, интернет-мессенджерами, утилитами работы с дисками, аудио видео плеерами итд итп. То есть в оперативу грузится полноценная ОС!
spd38 писал(а): Может существует другой другой вариант установщика? Без Live DVD?
Попробуйте аналогичную по возможностям систему - Debian. Если у вас хороший быстрый канал с интернетом установка пройдет быстро, так как большая часть ОС скачивается.
Ссылка на образ ОС - http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.6 ... etinst.iso
Ставьте 32-х битный вариант с рабочим столом Xfce. Это будет не так грузить память при работе.
spd38 писал(а): Цель - разобраться с Linux. На работе надо на сервер Intel c RAID массивом поставить СУБД FierBird.
Тогда можно окружение рабочего стола не ставить совсем. Но я бы все же посоветовал поставить. Для человека без опыта работы с линукс лучше с ДЕ, опытные пользователи линукс как правило сами знают какой дистр им нужен :)
spd38
19 ноя 2016, 18:23
zuzabrik писал(а):Процесс установки другой. Минт устанавливается с LiveCD. То есть просто вставив диск и загрузившись с него вы еще до этапа установки, когда нажали install УЖЕ имеете рабочую систему.Вы можете не устанавливая минт на жесткий диск работать с ним практически как с полноценной системой. пользоваться браузером, офисом, интернет-мессенджерами, утилитами работы с дисками, аудио видео плеерами итд итп. То есть в оперативу грузится полноценная ОС!
Это я понял. Собственно это как-бы доказывает пригодность компа для работы системы. GParted я даже из 18 Cin запускал.
Работает правда заторможенно, но это я отнёс на скорость DVD.
zuzabrik писал(а):Попробуйте аналогичную по возможностям систему - Debian.
Я новичок не хотелось бы лишних затруднений из-за различия особенностей.(На работе хочу Mint, вроде самый популярный).
А главное смущает информация о различных типах пакетов-репозиториев... И про Ubuntu очень много сайтов.
zuzabrik писал(а):Ставьте 32-х битный вариант с рабочим столом Xfce. Это будет не так грузить память при работе.
Странно, проц вроде 64 разрядный (Intel Core 2 Dow). Хотя можно и попробовать.
19 ноя 2016, 18:28
spd38 писал(а): Странно, проц вроде 64 разрядный (Intel Core 2 Dow). Хотя можно и попробовать.
Дело не в проце. Он способен в обоих режимах работать, и 32 и 64. А вот для памяти 64 это лишняя нагрузка. Длиннее адреса, больше расход оперативы итд. В целом обработка 64 процессов "жирнее" :)
spd38
19 ноя 2016, 18:40
zuzabrik писал(а):Вы можете не устанавливая минт на жесткий диск работать с ним практически как с полноценной системой. пользоваться браузером, офисом, интернет-мессенджерами, утилитами работы с дисками, аудио видео плеерами итд итп. То есть в оперативу грузится полноценная ОС!
Мысль возникла. На жёстком диске диске раздел в 1,2 Гб типа Linux-Swap. Может нужно как-то указать Live Linux что бы использовал этот раздел и он заработает быстрее? Установщик сможет туда выгрузить не нужные части ОС и получить больше ОЗУ для работы?
Благодарил (а): 406 раз
19 ноя 2016, 20:10
zuzabrik писал(а): Linux Mint 13 Xfce 32bit
Однозначно и безспорно! Поддерживаю!
19 ноя 2016, 20:20
spd38 писал(а): Мысль возникла. На жёстком диске диске раздел в 1,2 Гб типа Linux-Swap. Может нужно как-то указать Live Linux что бы использовал этот раздел и он заработает быстрее? Установщик сможет туда выгрузить не нужные части ОС и получить больше ОЗУ для работы?
Установщик подключает своп раздел после того как вы прошли экран с разметкой, до установки пакетов. Отдельно об этом заботиться не нужно.
qwertKI
Благодарил (а): 87 раз
19 ноя 2016, 20:23
Ноут конечно не самый шустрый http://www.lankom.ru/product_info.php/products_id/1877 , но у меня по слабее будет и минт на нем работал, не все мне нравилось в его работе и я перешел на Debian. Посоветовал бы увеличить ОЗУ ( у Вас расширяется до 2 Гб ) ну и если не боитесь минималистичных дистрибутивов то: https://www.bunsenlabs.org/ Это Debian 8 + openbox у меня " летает " :))) , ну и сам дистрибутив уже кое-как настроен. Сеть, браузер, файл.менеджер и редактор будут :))) а дальше google поможет. Как-то так...
kotopes
19 ноя 2016, 20:29
Думаю нет смысла обсуждать дальше.
1) памяти мало
2)см пункт 1 если ты не считаеш.
spd38
19 ноя 2016, 21:40
kotopes писал(а):1) памяти мало
Не могу найти системные требования для 17.3 на linuxmint.com
но вот в этом видео уроке
ВИДЕО: УСТАНОВКА - НАСТРОЙКА LINUX MINT
4. Подготовка к установке Linux
viewtopic.php?f=14&t=83
или
https://www.youtube.com/embed/ZphsAL5ys ... 0%B5%D1%80
там на 1:06 показаны минимальные требования в пол Гига.
Я понимаю, что летать не будет, но установиться то должна!
Сейчас сделал загрузочную флэшку, чтоб не убить DVD и попробую оставить на ночь ...
Система с флэшки работает заметно быстрее. Буду ждать :hi3:
19 ноя 2016, 21:52
Я с полгода назад подмечал уже нессответсвие заявленных требований для лайвов, еще на старом ресурсе.
Своп действительно проверь, подцепился ли
spd38
19 ноя 2016, 21:56
Chocobo писал(а):Своп действительно проверь, подцепился ли
А как проверить?
