Не могу загрузить через Флешку Лайв.
Автор темы - Сообщения: 37
Всем здравствуйте. Я открывал темы о переходе 32б на 64б. Так все готова для переустановки , но не могу привычным образом запустить лайв. Захожу в биос, оттуда выбираю приоритет загрузки ЮСБ, выбрал все опции что бы запустился лайв. При первом запуске он мне выдал ошибку (рис1) , я нашел в инете решение (надо было образ ISO сменить что я сделал) . После этого , я записал на флешку новый образ, и хотел запустить. В итоге ничего , черный экран, сверху мигает пунктир , и ничего . Долго искал решения в интернете , но ничего не нашел . Кто может высказать свое мнение ? И если я не совем ясно выразился , я выслушаю вопросы и отвечу.
Данные железа я пошлю в виде фото ( прошу не критиковать )
- Решено: 15
Все по стандарту.
1. Проверить хеш суммы образа.
2. Пробовать запись разными утелитами.
3. Пробовать разные флешки.
4. Сделать тоже самое с другова ПК
5. Вроди как поддержка 64 bit у тебя есть, ечли я ту самую спецификацию посмотрел.
6. В крайнем случае вызвать grub и скормить параметр
nomodeset
vir0id, 1. Сумму образа понял, а хеш ?) 3. пробывал разные флешки. 5. До этого стоял уиндос 10 64х, и он мучал. 6. Я вписал команду в терминале , ничего, говорит что не найденно команды.
Vasiliy Terkin, тошиба 64г. Сандиск 32г. силикон поуэр 8г. .
- Решено: 15
Нет, пока не приходилось. Я предпочитаю штатные средства своего Mint Mate.
Какие команды? Если ты про проверку сумм, то команды такие:Aykhan_aze писал(а): ↑04 дек 2018, 21:39Я вписал команду в терминале , ничего, говорит что не найденно команды.
cd /путь/до/iso
sha256sum твой.iso
sudo apt install gtkhash
sudo fdisk -f
смотришь название блочного ус.ва флешки, например /dev/sdb. Если там раздел, то выглядит это так /dev/sdb1
sudo dd if=/твой/файл.iso of=/dev/sdb1 bs=4M
Ошибаешься - должно быть
sudo dd if=/твой/файл.iso of=/dev/sdb bs=4M status=progress
status=progress
это чтоб видеть прогресс)))Aykhan_aze, попробуй etcher для записи. Как проверить хэш сумму
SD или полноформатные флешки, епти???Aykhan_aze писал(а): ↑04 дек 2018, 21:39vir0id, 1. Сумму образа понял, а хеш ?) 3. пробывал разные флешки. 5. До этого стоял уиндос 10 64х, и он мучал. 6. Я вписал команду в терминале , ничего, говорит что не найденно команды.
- Решено: 21
Aykhan_aze писал(а): ↑03 дек 2018, 23:41...не могу привычным образом запустить лайв. Захожу в биос, оттуда выбираю приоритет загрузки ЮСБ, выбрал все опции что бы запустился лайв. При первом запуске он мне выдал ошибку (рис1) , я нашел в инете решение (надо было образ ISO сменить что я сделал) . После этого , я записал на флешку новый образ, и хотел запустить. В итоге ничего , черный экран, сверху мигает пунктир , и ничего . ...
Aykhan_aze писал(а): ↑04 дек 2018, 21:39тошиба 64г. Сандиск 32г. силикон поуэр 8г. ....флешки поточнее какие используешь???
непонятно ничего из того что наговорено ТС-ом,
- откуда скачаны iso-образы?
- как именно записывался образ на флешку и какие программы использовались для этого?
- что клацалось для запуска системы с флешки и какие такие были выбраны "все опции что бы запустился лайв"?
что он вообще делал ?
провожу опыт:
- скачал образ минт18.3циннамон64бит - вот отсюда -> https://linuxmint.com/release.php?id=31
скачано из в браузера ФФ без применения программ для скачивания ( и никаких хешсумм не проверял , забыл уже когда такое делал , помню только что последний раз хеш сверял при записи образа на DVD , ввиду временами косячной работы DVDпривода ). Но ТС-су не помешает сверить , хрен его знает что у него за инет , и насколько может быть закосячен образ при скачивании.
- вставил флешку в нетбук Асус EeePC , и через boot menu указав для загрузки поверсиликон - запустил загрузку ОСи,
(аналогично загрузился минт с флешки и на стационарном ПК)
- Решено: 21
ЗЫ
без проблем загрузился с этой же флешки на ноуте HP probook 450
Если флешки имеют формфактор SD, SDX и.т.д, и.т.п, лоб пока не расшибёшь не успокоишься, ну или ещё что нибудь!!!
- Решено: 21
Vasiliy Terkin писал(а): ↑05 дек 2018, 14:30Если флешки имеют формфактор SD, SDX и.т.д, и.т.п, лоб пока не расшибёшь не успокоишься, ну или ещё что нибудь!!!
"Термин «форм-фактор» используется в компьютерной индустрии для описания формы и размеров различных его компонентов, таких как жесткие диски, материнские платы, блоки питания и многое другое." (с) .....
Флешка Силикон-повер 8гб упомянутая в #10 и #11 имеет вот такой
форм-фактор ->
А при включении вызвать бут-меню и выбрать откуда грузиться не? Ведь если есть поддержка uefi, то в бут-меню на флешку ссылаются 2 пункта. флешка и efi-флешка. В итоге к примеру биос у вас пытается грузить не efi, а у вас включено efi или наоборот
- Решено: 21
статус не статус но главное отличие от предложенной вами команды было то что выделено
(а не sdb1)
и как? проблемы с запуском были? ... или без проблем
и да , очень сомневаюсь что ТС на флешнакопитель с формфактором SD или SDX (в простонародье - СD-карта памяти , для которой ещё и картридер требуется ) по привычке заливал образ для создания установочного лайфUSB и в обычном порядке пытался загрузиться с неё.
- Решено: 17
Доходило до выбора часового пояса и STOP.
диск SSD , GPT, файловая система btrfs. Причём при перезапуске диск, отформатированный с помощью gparted вновь оказывался девственно чистым. Плюнул и вернулся к старой доброй MBR и ext4. Всё установилось на ура. Но тут я больше грешу на старый SSD диск Vertex4. На нем и с виндой проблемы бывали и даже вообще пропадал из поля зрения системы. Диску уже лет 6-7, а фирмы OCZ, его выпустившей уже и в помине нет.
Есть подозрение на сам контролер флешки, вот и выходят боком все манипуляции!!!
Я это имел в виду!!!
Да, я попытался залить обрас лайв на SD, всё норм, только не ставится ровно и всё, контроллер то отсутствует
