Установка OpenVPN Сервера на Ubuntu 18.04
Автор темы - Сообщения: 207
Доброй ночи, в гуглил рабочие мануалы по установке OpenVPN но постоянно какой то косяк, подскажите как установить и настроить OpenVPN Сервера на Ubuntu 18.04 ?
FX-8350 тащит
Проверял на собственной шкуре https://timeweb.com/ru/community/articl ... stanovka-1
Дурацкая статья, на полдороге обрывается. Ссылки на продолжение нет, ищите, мол, сами.
Я_Максим, если не стоит задача сделать все непременно руками, воспользуйтесь одним из скриптов автоматической настройки:
https://github.com/Nyr/openvpn-install
https://github.com/trailofbits/algo
https://github.com/StreisandEffect/streisand
Продолжение есть https://timeweb.com/ru/community/articl ... astroyka-1
долго мучал когда то первый скрипт на дебиане в виртуалбоксе. Сервер запускается, .ovpn запускается , но айпи не менялся. Так и не понял почему.
027, скрипт https://github.com/Nyr/openvpn-install, скачал запустил
выхлом не тот который ожыдал
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.27-3ubuntu1) …
openvpn-install.sh: строка 237: ./easyrsa: Нет такого файла или каталога
openvpn-install.sh: строка 238: ./easyrsa: Нет такого файла или каталога
openvpn-install.sh: строка 239: ./easyrsa: Нет такого файла или каталога
openvpn-install.sh: строка 240: ./easyrsa: Нет такого файла или каталога
openvpn-install.sh: строка 241: ./easyrsa: Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для 'pki/ca.crt': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для 'pki/private/ca.key': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для 'pki/issued/server.crt': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для 'pki/private/server.key': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для 'pki/crl.pem': Нет такого файла или каталога
chown: невозможно получить доступ к '/etc/openvpn/crl.pem': Нет такого файла или каталога
249
Job for openvpn@server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status openvpn@server.service" and "journalctl -xe" for details.
cat: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt: Нет такого файла или каталога
cat: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/admin_cl.crt: Нет такого файла или каталога
cat: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/admin_cl.key: Нет такого файла или каталога
Finished!
Your client configuration is available at: /home/scool11/admin_cl.ovpn
If you want to add more clients, you simply need to run this script again!
FX-8350 тащит
- Решено: 20
я не силен в опенвпн и тех скриптах что дали, но выхлоп говорит о том что не найдены файлы и каталоги которые ожидаются. опять же судя по выхлопу, проблема в ключах и сертификатах. есть много догадок по этому поводу, но ванговать не буду. стоит прочитать скрипт и выяснить как он работает.
возможно он был запущен не от рута и каталоги не прописались в общесистемные директории как того предполагает уставнощик, возможно нужна доп настройка ключей и сертов, может еще чего. не вдаваясь в детали советую поискать readme файл, страницу разработчика или сам исходный код.
более конкретно смогут посоветовать люди, которые непосредственно пользовались этими скриптами или ставили у себя openvpn
Дык правильно в скрипте
apt-get install openvpn iptables openssl ca-certificates -y
Я_Максим, забей на эту автоматизацию поставь всё руками. Потом забабикаешься разбираться откуда ноги отвалилисьНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
zuzabrik, не все от рута без рута он даже не запускался
FX-8350 тащит
в статье https://timeweb.com/ru/community/articl ... stroyka-1 дошел до ,
итог как порешать? я так понимаю надо openыыд ставить?
$ sudo ufw allow OpenSSH
итог
scool11@server:~/openvpn-ca/keys$ sudo ufw allow OpenSSH
ERROR: Не найдено профилей соответствующих «OpenSSH»
FX-8350 тащит
Я_Максим,
sudo ufw status
?Настоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
di_mok,решил проблему командой sudo apt install ssh, в правилах все прописалось,
но сервер не стартует
scool11@server:~/openvpn-ca/keys$ sudo systemctl start openvpn@server
FX-8350 тащит
Я_Максим, выкатывай на всеобщее обозрение, то, что тебя попросили:
и journalctl -xe
di_mok,
# Sample OpenVPN 2.0 config file for #
# multi-client server. #
# This file is for the server side #
# of a many-clients <-> one-server #
# OpenVPN configuration. #
# OpenVPN also supports #
# single-machine <-> single-machine #
# configurations (See the Examples page #
# on the web site for more info). #
# This config should work on Windows #
# or Linux/BSD systems. Remember on #
# Windows to quote pathnames and use #
# double backslashes, e.g.: #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';' #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
proto tcp
;proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key). Each client
# and the server must have their own cert and
# key file. The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys. Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
dh dh2048.pem
# Network topology
# Should be subnet (addressing via IP)
# unless Windows clients v2.0.9 and lower have to
# be supported (then net30, i.e. a /30 per client)
# Defaults to net30 (not recommended)
;topology subnet
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses. You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
# iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN. This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
# ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients. There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
# group, and firewall the TUN/TAP interface
# for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
# modify the firewall in response to access
# from different clients. See man
# page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses. CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names. This is recommended
# only for testing purposes. For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
tls-auth ta.key 0 # This file is secret
key-direction 0
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
# Note that v2.4 client/server will automatically
# negotiate AES-256-GCM in TLS mode.
# See also the ncp-cipher option in the manpage
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
# Enable compression on the VPN link and push the
# option to the client (v2.4+ only, for earlier
# versions see below)
;compress lz4-v2
;push "compress lz4-v2"
# For compression compatible with older clients use comp-lzo
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
;comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
user nobody
group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
# or the other (but not both).
;log /var/log/openvpn/openvpn.log
;log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
# Notify the client that when the server restarts so it
# can automatically reconnect.
explicit-exit-notify 1
FX-8350 тащит
di_mok,
;local a.b.c.d
port 1194
proto tcp
;proto udp
;dev tap
dev tun
;dev-node MyTap
ca ca.crt
cert server.crt
dh dh2048.pem
# Network topology
;topology subnet
;server-bridge
;client-to-client
# pair.
;duplicate-cn
keepalive 10 120
# Generate with:
key-direction 0
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
;compress lz4-v2
;comp-lzo
;max-clients 100
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
# file verbosity.
verb 3
;mute 20
FX-8350 тащит
Я_Максим,
и journalctl -xe
покажиНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
di_mok,
scool11@server:~$ journalctl -xe
-- Subject: Завершена остановка юнита openvpn@server.service.
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Процесс остановки юнита openvpn@server.service был завершен.
дек 03 23:43:11 server systemd[1]: Starting OpenVPN connection to server...
-- Subject: Начинается запуск юнита openvpn@server.service
-- Начат процесс запуска юнита openvpn@server.service.
дек 03 23:43:11 server ovpn-server[12019]: Options error: --explicit-exit-notify
дек 03 23:43:11 server ovpn-server[12019]: Use --help for more information.
дек 03 23:43:11 server systemd[1]: openvpn@server.service: Main process exited,
дек 03 23:43:11 server systemd[1]: openvpn@server.service: Failed with result 'e
дек 03 23:43:11 server systemd[1]: Failed to start OpenVPN connection to server.
-- Subject: Ошибка юнита openvpn@server.service
-- Произошел сбой юнита openvpn@server.service.
-- Результат: RESULT.
lines 3244-3266/3266 (END)
FX-8350 тащит
di_mok,
scool11@server:~$ systemctl status openvpn@server.service
● openvpn@server.service - OpenVPN connection to server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn@.service; indirect; vendor preset
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2018-12-03 23
Docs: man:openvpn(8)
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
Process: 12055 ExecStart=/usr/sbin/openvpn --daemon ovpn-server --status /run/
Main PID: 12055 (code=exited, status=1/FAILURE)
lines 1-8/8 (END)
FX-8350 тащит
Расскомментируй еще в конфиге
Запусти опять
И посмотрим, что тамНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
