Вернуть hplip из репозитория
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение demonlibra » 30 ноя 2018, 13:21
Установил hplip-3.18.10.run
Теперь при печати иногда МФУ HP1522nf перезагружается.
Возможно ли удалить, установленный hplip и вернуть, тот который был в репозиториях не переустанавливая mint?
Пробовал удалять так
cd hplip-3.18.10
sudo ./uninstall.py
Пишет что удалил удачно.
sudo apt install hplip hplip-gui
При запуске hp-setup получаю следующее:
hp-setup
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/hp-setup", line 48, in <module>
    from base import device, utils, tui, models, module, services, os_utils
  File "/usr/share/hplip/base/device.py", line 41, in <module>
    from . import status
  File "/usr/share/hplip/base/status.py", line 49, in <module>
    import hpmudext
ImportError: /usr/lib/python3/dist-packages/hpmudext.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so: undefined symbol: hpmud_make_par_uri
Error in sys.excepthook:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 145, in apport_excepthook
    os.O_WRONLY | os.O_CREAT | os.O_EXCL, 0o640), 'wb') as f:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/crash/_usr_share_hplip_setup.py.1000.crash'
Original exception was:
    import hpmudext
Решение demonlibra » 18 дек 2018, 08:46
Нашел здесь совет:
http://forums.debian.net/viewtopic.php?p=502841#p502841
sudo apt install --reinstall libsane-hpaio
Ошибка "error: Unable to locate models.dat file" больше не отображается.
После запуска hpsetup, принтер определился и начал печатать. Сканер так же работает.
Контекстное меню Nemo
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 30 ноя 2018, 15:06
demonlibra писал(а):
30 ноя 2018, 13:21
А перед установкой удалял что до этого стояло?
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение AlexZ » 30 ноя 2018, 16:24
30 ноя 2018, 13:21
Можно, из снимка-бэкапа.. :smile:
demonlibra
Сообщение demonlibra » 30 ноя 2018, 17:17
30 ноя 2018, 15:06
При установке hplip-3.18.10 был запрос на удаление предыдущей версии.
Из снимка я и сам умею. )
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 01 дек 2018, 10:06
apt policy hplip
hplip:
  Установлен: 3.16.3+repack0-1
  Кандидат:   3.16.3+repack0-1
  Таблица версий:
 *** 3.16.3+repack0-1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Смотрите источники ПО. Скорее всего инсталл прописал свою репу.
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
мах
demonlibra
Сообщение demonlibra » 01 дек 2018, 10:38
У меня вот так:
apt policy hplip
hplip:
  Установлен: 3.17.10+repack0-5
  Кандидат:   3.17.10+repack0-5
  Таблица версий:
 *** 3.17.10+repack0-5 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
Сообщение AlexZ » 01 дек 2018, 11:03
01 дек 2018, 10:38
У меня вот так
Ну то понятно, 3.17 для bionic, 3.16 для xenial.
А для чего нужно было непротестированный 3.18?
demonlibra
Сообщение demonlibra » 01 дек 2018, 11:10
:dntnw:А я раньше не знал, что hplip уже присутствует из коробки. Всегда ставил по привычке. Да и проблем ранее не было.
Еще помучаюсь и воспользуюсь timeshift`ом, если не смогу вернуться. :dash2:
demonlibra
Сообщение demonlibra » 02 дек 2018, 00:32
Выполнил в терминале команду
hp-check -b
Установил отсутствующие пакеты
sudo apt install python3-notify2
sudo apt install python3-pyqt4
sudo apt install python3-dbus.mainloop.qt
Осталось еще одна ошибка:
error: NOT FOUND OR FAILED TO LOAD! Please reinstall HPLIP and check for the proper installation of hpmudext
sudo apt-cache search hpmudext
libhpmud-dev - HP Multi-Point Transport Driver (hpmud) development libraries
libhpmud0 - HP Multi-Point Transport Driver (hpmud) run-time libraries
sudo apt install --reinstall libhpmud-dev libhpmud0
Не знаю будет ли печатать, но теперь hp-setup запускается.
demonlibra
Сообщение demonlibra » 17 дек 2018, 13:18
hpsetup запускается, но после выбора Network
qt5ct: using qt5ct plugin
Searching... (bus=net, timeout=5, ttl=4, search=(None) desc=0, method=slp)
  File "/usr/share/hplip/base/models.py", line 545, in __getitem__
    return self.__cache[model]
KeyError: 'hp_laserjet_m1522nf_mfp'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py", line 1296, in NextButton_clicked
    self.showDevicesPage()
  File "/usr/share/hplip/ui5/setupdialog.py", line 565, in showDevicesPage
    filter_dict, self.search, net_search=net_search_type)
  File "/usr/share/hplip/base/device.py", line 532, in probeDevices
    mq = queryModelByModel(model)
  File "/usr/share/hplip/base/device.py", line 446, in queryModelByModel
    return model_dat[model]
  File "/usr/share/hplip/base/models.py", line 551, in __getitem__
    if self.read_section(self.released_dat, model):
  File "/usr/share/hplip/base/models.py", line 461, in read_section
    fd = open(filename)
TypeError: expected str, bytes or os.PathLike object, not NoneType
Поиски продолжаются :blink2:
demonlibra
Сообщение demonlibra » 18 дек 2018, 07:02
Только сейчас заметил, что первой строкой после запуска hp-check появляется
demonlibra
Сообщение demonlibra » 18 дек 2018, 08:46
Нашел здесь совет:
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Griga211 » 18 дек 2018, 09:07
Крсавчик :thumbs:
Сообщение AlexZ » 18 дек 2018, 09:21
Поздравляю, не прошло и 3-х недель.. :smile:
AlexZ писал(а):
30 ноя 2018, 16:24
30 ноя 2018, 13:21
