Удаленный доступ
machulan
Благодарил (а): 4 раза
Удаленный доступ
18 ноя 2016, 15:55
Установил Linux Mint 18 Mate 32. Удаленный доступ по rdesktop работает нормально, но в терминале остается запись об ошибке. Команда в терминале следующая - rdesktop -f -k common -a16 -u логин -p пароль 123.456.789:3333 (в Linux Mint 17.2 работало совершенно корректно).
Vinagre - работает, за исключением глюка - при включенной цифровой клавиатуре курсорные клавиши печатают цифры. Для их нормальной работы надо отключить цифровую клавиатуру.
Установил Linux Mint 18 Cinnamon 32. rdesktop работает некорректно - невозможно использовать панель задач на удаленном рабочем столе - мышка "пробивает" на локальный компьютер, срабатывают действия по нажатию значков на локальном компьютере. Vinagre - те же глюки, что и на Cinnamon, плюс наоборот действует индикатор цифровой клавиатуры.
Re: Удаленный доступ
18 ноя 2016, 16:16
machulan писал(а): но в терминале остается запись об ошибке.
Её стоило бы указать.
Встречный вопрос, к каким осям цепляемся?
и почему, если rdp то не remmina ? :smile:
machulan
18 ноя 2016, 16:47
ERROR: CredSSP: Initialize failed, do you have correct kerberos tgt initialized ?
Подключаюсь к Windows 7 Pro 64. До remmina не дошел, пробовал использовать FreeRDP - установил, но не смог использовать, так как программа не появилась в меню (В диспетчере программ - "установлено")
18 ноя 2016, 16:50
machulan писал(а): До remmina не дошел,
Самый беспроблемный клиент, по опыту)
Ошибка с керберосом - это что-то на тему доменной связности.
machulan
18 ноя 2016, 17:25
Вспоминаю, что в прошлый подход к линуксу минт 17,2 я использовал ремину. Сейчас запустил, но что-то не учел в настройках. Помню, в прошлый раз что-то касалось SSH... Сейчас на первом экране - RDP, в "параметры удаленного рабочего стола" - протокол SSH, сервер - ..., Кодировка - ASCII (?), имя пользователя, пароль. В "правка/параметры" ничего не менял, кроме "Локальный порт SSH-туннеля" - махнул случайно и не помню, что было по умолчанию. При попытке подключения показывает "Ошибка при запуске сеанса SSH: Timeout..." Не подскажете с настройками ?
18 ноя 2016, 17:53
machulan писал(а): Ошибка при запуске сеанса SSH: Timeout..
протокол должен быть доступен rdp, доставь пакетик remmina-plugin-rdp
machulan
18 ноя 2016, 17:54
ок, сейчас попробую
machulan
18 ноя 2016, 18:03
протокол RDP появился, окно такое. Дальше пока не пошло, покопаюсь позже - время вышло :smile:
Спасибо за помощь.
machulan
21 ноя 2016, 11:56
Пару раз удалил / установил remmina и remmina-plugin-rdp - не работает, пишет "Ошибка SSH"
Загрузился с Live, установил remmina и remmina-plugin-rdp - все заработало
Переустановил заново Linux Mint 18 Mate 32 с того же дистрибутива, но Live создал при помощи Rufus (в прошлый раз был Linux Live USB Creator), установил сабж, все работает.
Вот и пытаюсь понять - была ли некорректная установка Linux в прошлый раз (все остальное работало без проблем) или в прошлый раз некорректно установилась remmina и удаление / переустановка положения не исправила.
Читал в описаниях, что в Linux программы удаляются полностью в отличии от Win, где создаются записи в реестре и после удаления некоторых программ реестр необходимо чистить. И обратил внимание, что данное утверждение неверно - после удаления и новой установки remmina настройки сохранялись.
Chocobo, спасибо за Вашу активность и готовность помочь :bye:
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
21 ноя 2016, 12:13
machulan писал(а): после удаления и новой установки remmina настройки сохранялись.
Интересно и где же Минт хранит эти настройки?
Это же в ручную надо чистить получается?!
21 ноя 2016, 12:31
sudo apt-get purge remmina
Удалит вместе с настройками
21 ноя 2016, 12:37
Nickolas писал(а): Интересно и где же Минт хранит эти настройки?
Большинство пользовательских настроек хранятся в одноименных скрытых папках (начинающихся с точки) в домашнем каталоге.
То же и с remmina - ~/.remmina/
