Собрать комп
Автор темы - Сообщения: 88
Собрать комп
Ребят привет!
Ребенку нужен новый компутер, вот подобрал такой конфиг, но не могу понять, все ли правильно подобрано так как от темы железа немного отстал ) Если есть кто шарит в железках современных, подскажите, все ли правильно подобрано? Все будет покупаться в Новосибирском ДНС по безналу, именно ДНС, потому что там мне вернут НДС, ну и давно мы у них покупаем ) , так что выбор немного ограничен. Вот такой вот конфиг:
Блок питания Chieftec A-80 Series 650W [CTG-650C/C2] https://www.dns-shop.ru/product/7a2b82c ... tg-650cc2/
Материнская плата MSI B250M BAZOOKA https://www.dns-shop.ru/product/5330aa7 ... teristics/
Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 GAMING X [GTX 1060 GAMING X 6G] https://www.dns-shop.ru/product/b4e8e55 ... finalize=1
256 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P256BW] https://www.dns-shop.ru/product/8a6829d ... -76p256bw/
Процессор Intel Core i5-8600 BOX https://www.dns-shop.ru/product/8757a3e ... -8600-box/
Оперативная память Kingston HyperX FURY Red Series [HX316C10FRK2/8] 8 ГБ https://www.dns-shop.ru/product/45bed29 ... finalize=1
SSDшник скорее всего будет браться большего объема, оперативка тоже расширится до 16 (хотя можно и сейчас), буду признателен если поможете сделать сбалансированную систему, чую что видюха и проц не очень друг к другу подходят, но не могу понять что из них поменять нужно. Комп для игр. Заранее спасибо за помощь.
Собрать комп
Процессор Intel Core i5-8600 BOX - Я взял для похожей конфигурации i5-8400. IMHO - 8500 и 8600 не стоят переплаты. Там не все так прозрачно и линейно по итоговой производительности, однопоточные операции у них так и вообще практически на одном уровне, за счет того что у 8400 boost по частотам под нагрузкой для одного ядра выше, и догоняет за счет этого старшие модели. Лучше сразу 16гб памяти поставить - эффект будет больше.
Видюха может быть и слабовата чисто под геймерское (хотя если не гнаться за ультра в 4К - вполне нормально), но зато остальная платформа с очень хорошим запасом на будущее (imho). И лучше так, чем наоборот - видюху то поменять потом можно, да и устаревают они быстрее всего. А вот остальное - как практика показывает, уже не особо - проблема найти совместимое по поколению начинается через пару тройку лет. Так что вложение в триаду процессор/материнка/память - IMHO более верное решение, чем жертвовать чем-то в угоду более мощной видеокарте прямо сейчас. Разве что нужна строго геймерская конфигурация: вот прямо сейчас, под конкретную игру.
Если есть возможность - неплохо бы туда еще обычный винчестер под хранилище всякого добавить. По нынешним временам - 256гб это очень немного, тем более что ~100 можно сразу зарезервировать под систему и программы.
Собрать комп
Я тоже склоняюсь к i5-8400, убедил ) Память уж луче добавить за эти деньги. Видюха реально что ли слабовата? Уж куда уж более по деньгам? ) Обычный винчестер я переставлю со старого компа, тут я забыл обозначить этот момент.
что надо переделать? i5-8400 подойдет к этой матери?
Память сделаю 2х8, понимаю что 8 мало, ок.
Собрать комп
Чем меньше планок ОЗУ, тем лучше. Чтобы не было проблем с планками, надо стараться покупать планки не то что одного производителя и с теми же хар-ками, но ещё и одной партии. Бывает, используют на заводе разный припой, и всё, могут начаться косяки, вплоть до того, что какая-то планка перестанет определяться. Так что сразу надо покупать 1х16 Гб.
Linux - это свобода...
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Собрать комп
Для дуального режима я в курсе что лучше покупать пару, они так и продаются ) так и сделаю.
Собрать комп
Если не ошибаюсь, дуальный режим обещает рост производительности 10 %. Это не много. А вот пройдёт время, надо будет расширить объём ОЗУ, так покупать придётся опять 2х8 Гб. Лично у меня по такой схеме 4 планки по 2 Гб отказались работать все вместе. ПК работал тольок с тремя, ставлю 4-ю и пипец, комп не работал. Я тогда перебробовал разные комбинации планок - портов...
В общем, доношу мысль, что 4 планки МОГУТ создать проблему, но это не обязательно.
И, кстати, мать рассчитана на ДДР4, а выбраны планки с ДДР3. Так нельзя.
Вообще по железу лучше cghfibdfnm на форуме http://forum.3dnews.ru/ . Там помогает подобрать конфиги.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
- Решено: 24
Собрать комп
Не хочу. Бессмысленно время тратить.
К выбранной тобой мат. плате, в принципе не плохой, смотреть по цене - топовый ЦП 6-го поколения или не топовый 7-го.
К 6-му - видеокарту 9хх, к 7-му - 10хх. ОЗУ уже нужно 16Гб. 8Гб - это минимум для Вин10. Частоту ОЗУ по выбранному ЦП.
И БП 80+Бронза посмотри.
З.Ы.Чувствую, что денежка есть. Смени мат. плату под 8-е поколение.
Собрать комп
Нет, не пойдет. Там чипсет 250-ый, а под 8ххх нужен 350-ый (если по аналогу). Соответственно оно и память потянет DDR4. Однако крайне не советую смотреть на процессоры 6-го и 7-го поколений - там ключевое отличие - количество ядер. У i5-8400 (и остальных i5 его поколения) 6 ядер. У предыдущих - 4. Не считая более совершенного графического ядра, которое тоже может быть полезно, даже если не на нем монитор висит.
Средний геймерский класс. Именно если считать с точки зрения геймеров. Вообще эта платформа прекрасно может тянуть и топовые карты... но оно вам надо? Если только играть - приставку покупайте.
- Решено: 3
Собрать комп
В DNSе есть удобный конфигуратор который поможет с совместимостью железа https://www.dns-shop.ru/configurator/
Там есть и готовые сборки - типа https://www.dns-shop.ru/custompc/config ... 5c3491699/ добавив корпус на вкус.
Собрать комп
Товарищи, а никого не смутило, что топик-стартер взял ОЗУ частотой 1600МГц? А материнская плата имеет минимальную 2100МГц!!! Але! У Вас не стартанет!)
Собрать комп
Вы лучше мне в личку напишите, на какую сумму Вы рассчитываете. Я потрачу немного своего времени и смогу предложить варианты. Немного и неполно, но объясню что и зачем. Затем выставим на обозрение. Нам еще в панамку накидают! )
Собрать комп
Да написали уже, что материнка для процессора не подходит. У меня так просто вообще этот магазин не открывался в тот момент - так что писал только по тем данным что на форуме написаны, а тип памяти не указан. Посчитал, что подходящий.Grombixalo писал(а): ↑23 ноя 2018, 21:30Товарищи, а никого не смутило, что топик-стартер взял ОЗУ частотой 1600МГц? А материнская плата имеет минимальную 2100МГц!!! Але! У Вас не стартанет!)
- Решено: 17
Собрать комп
А я бы ничего из этого не стал брать. Нужно танцевать уже от памяти DDR4. Потому что DDR3 уже устаревает, тем более для современных игр. Привет земляку. Сам в DNS отовариваюсь время от времени.genghaev писал(а): ↑23 ноя 2018, 17:05Блок питания Chieftec A-80 Series 650W [CTG-650C/C2] https://www.dns-shop.ru/product/7a2b82c ... tg-650cc2/
Блок питания стрёмный
проц устаревший и DDR3 не поддерживает. Надо проц i5-9600K
Мать барахло и проц к ней не подходит- другой сокет (надо 1151-V2). К нему надо мать 300 серии/
Ну как то так. Не вздумай брать это старьё
- Решено: 17
Собрать комп
Но только DDR4 и озвучь цену, которую готов потратить. У меня друг инженер-электронщик. Кандидат наук. Гроссмейстер. Он бы помог накидать. Кстати он ещё и супергеймер. Я ему позвонил - он твою сборку всю сразу забраковал
- Решено: 17
Собрать комп
genghaev,
Вот оптимальная сборка:
Можно взять https://www.dns-shop.ru/product/ac8bbc2 ... 9600k-oem/
https://www.dns-shop.ru/product/8225503 ... 390m-plus/
https://www.dns-shop.ru/product/c0e05da ... -i250-pwm/
https://www.dns-shop.ru/product/46221dd ... fr28-8-gb/ 2 шт.
https://www.dns-shop.ru/product/d8ca50e ... 020091-eu/
За всё 52105 с НДС. Без НДС 42726, а после нового года 41684. Но какие там будут цены неизвестно
видюха сойдет.
ссд тоже сойдет
Осилишь?
Ну а если память хочешь пару протестированную, то https://www.dns-shop.ru/product/b503a2d ... krd-16-gb/
видюха сойдет.
ссд тоже сойдет
Осилишь?
